Portière bloquée 307 (seulement de l'intérieur)
Invité §inv416bR
Invité §inv416bR
La portière passager ne s'ouvre plus de l'intérieur. De l'exterieur, pas de problème.
C'est arrivé quand mon passager a tiré la poignée juste en même temps que j'ouvrais la voiture avec la commande de la clé...
Maintenant quand on tire sur la poignée de l'intérieur, on n'entend plus le petit bruit (ressort?) que l'on peut entendre avec les autres portières.
Avez-vous une idée? Est-ce réparable facilement soi-même?
Merci!
On ne peux plus du tout ouvrir de l'interieur ? :??: A tu vérifié si c'était pas la sécurité enfant, au cas où ?
Tirer sur la poignée en même temps que le dévérouillage est courant mais ne provoque généralement pas de blocage comme ça. je pense que ta porte ce déplace un peu et c'est ça qui empeche l'ouverture :jap: Après, on peut se demander pourquoi de l'exterieur ça marche.
Invité §inv416bR
Salut!
Merci pour le début de réponse...
Elle est de 2004.
Je comprends pas trop non plus pourquoi ca marche de l'intérieur et pas de l'extérieur...
Quant à la sécurité enfant, je crois pas qu'y en ait pour la portière avant?
Je vais aller bidouiller encore un peu...
Invité §inc452rn
Un ami à moi un problème d'ouverture de deux portière a savoir av droite et arr gauche, y a t-il une solution pour les ouvrir pour vérifier ce moteur.
Merci et bonne journée
NB: les portières sont bloquées de l'interieur comme de l'exterieur
Bonjour Incognito,
même porte fermée tu dois pouvoir démonter le panneau de porte par contre c'est galère à faire d'après ce que j'ai entendu (la mienne c'est la concession qui l'a faite car sous garantie donc je ne peux pas t'en dire plus),il y a aussi des soucis de tringlerie qui saute (la barre en fait qui sort de son logement),si quelqu'un le fait (le démontage de panneau,ça serait intéressant d'avoir des photos :oui:
Invité §inc452rn
Le problème était situé dans la partie de la tirette côté serrure qui s'était déboîtée et la serrure est restée bloquer, à l’aide d’un fil de fer j’ai tiré pour libérer le bout de plastique qui sert à maintenir le câble dans sa position (au niveau de la serrure) et en déverrouillant le problème s’est résolu.
NB : il ne faut jamais forcer sur la tirette pour ouvrir la porte car ce système est très fragile.
Salutation
Invité §Vi2785XD
Ma portière avant droite de 307 ne s’ouvrait plus de l’intérieur. J’ai trouvé.
Porte ouverte c’est plus pratique, et vitre fermée.
En 1 enlever le gousset intérieur du rétroviseur. Tirer vers vous.
En 2 tirer, en glissant un tournevis plat l’enjoliveur de poignée de porte intérieur. Allez-y doucement et il se retire en face directement.
En 3, dévisser
En 3 démonter l’ensemble où il y a le lève vitre. Vis en étoile. Le support est clipp é, bouger-le en le glissant vers l’avant. Débrancher le faisceau.
En 4 enlever la vis à l’arrière du panneau de porte. Enlever les 2 vis à l’avant du panneau de porte.
En 5, en tenant le panneau de porte par le vide poche tirer le bas pour le déclipper (tirer fort). Le panneau ne tient plus que par la partie supérieure coincée sous les vitres.
En 6 débrancher le haut-parleur.
En 7, monter le panneau de porte pour le dégager des joints de vitre. Le panneau est enlevé.
En 8 découper avec une lame la feuille d’étanchéité sur les parties hautes depuis la commande d’ouverture jusqu’à le bas à droite pour que 2 écrous jaunes en bas à droite soient visibles. La découpe propre va vous permettre de recoller pour l’étanchéité au remontage.
En 9, dévisser les 2 écrous qui sont à droite et en bas. Ils tiennent le coulisseau de la vitre lorsqu’elle est en position basse.
En 10, dévisser les 3 vis qui tiennent la serrure de porte. Vis en étoile.
Dégager vers l’avant de la porte la pièce en plastique blanche dans laquelle il y a le joint de coulisse de la vitre. Cela vous permet de sortir la serrure de porte de la porte. La tringle qui est clippée à la serrure doit être déclippée. Remettre la pièce qui fait clip après la serrure. Engager l’extrémité de la tringle dans le clip. C’était ça votre problème.
Pour le remontage, attention de remettre dans son logement la tringle avec son extrémité en plastique blanc qui fait comme une boule dans le fond en haut de la porte, au-dessus de la serrure quand elle est remontée.
Remettre la serrure en place. Engager une vis de la serrure et tester. Ca doit fonctionner.
Remettre les câbles dans leurs clips, les écrous, les vis de serrures.
Coller la feuille d’étanchéité blanche là où vous l’avez découpé. Utiliser une colle rapide et bien appuyer pour que ça soit étanche. Mais pas grave si pas super réussi.
Approcher le panneau de porte pour brancher le haut-parleur.
Remettre le panneau en engageant les parties supérieures vers les vitres. Taper avec le poing si nécessaire pour l’engager.
Taper avec le poing à l’endroit où le panneau à des clips.
Remettre les 2 vis à l’avant et celle à l’arrière.
Rebrancher le module de commande de la vitre. La clipper et la visser.
Mettre le gousset intérieur du rétroviseur.
Et ça doit être tout.
Bravo. Si ça marche, c’est que je n’ai rien oublié et/ou que vous avez bien travaillé.
