Invité §per404wC Posté(e) le 21 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2008 Bonsoir à vous tous, Je fais appel à vos bons conseils et expériences! J'ai un problème depuis 1 mois avec ma modus Initiale 1.6 16V de 2005, achetée en Suisse, à Genève ou je demeure. Quand je démarre ma voiture à froid, qu'il fasse chaud ou froid au niveau température de l'air, j'ai un bruit énorme émanant du capot moteur. Ce bruit fait penser à une courroie qui frotte ou une pièce métalique qui frotte sur quelque chose. Ce bruit dure 10 secondes, puis disparait, si la voiture ne cale pas avant. En effet, la plupart du temps au premier essai de démarrage, le ralenti ne tient pas. Après ce laps de temps ou un redémarrage, le moteur tourne rond et plus aucun signe de ce problème. Sauf si ... mon problème erratique de manque de puissance moteur surgit avec comme corrolaire l'ordinateur de bord jouant les guirlandes d'un sapin de Noël ... j'ai ce problème depuis le début et le garage ne trouve pas la panne .... ou s'en fiche complètement comme je le pense !!! Bref le gros bruit m'inquiète plus que le problème récurrant de manque de puissance soudaine. Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème ? Est-il recensé chez Renault ? Merci par avance pour vos suggestions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JujuY Posté(e) le 26 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2008 Ce bruit me fait penser au souci de la poulie de déphasage de l'arbre à cames d'admission. Voir Mégane II - la poulie déphaseur fragile ? Quel est ton kilométrage depuis la dernière vidange ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §per404wC Posté(e) le 22 août 2008 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2008 Bonsoir, J'ai fait réparer sous garantie ma modus ... c'était bien la poulie de déphasage !!! Encore merci ... vraiment. Pour mon problème de puissance moteur et de mise en état de secours de mon moteur avec l'affichage électronique indiquant une multitude de pannes ... ça semble être réglé par un remplacement de l'injection électronique et du débit-mètre papillon .... enfin si j'ai bien compris tous les termes .... au bout de 3 ans, enfin je respire .... à quand la prochaine panne ??? Merci pour tout et si ça vous arrive essayer de parler de cela avec votre garagiste ... pour ma part ça a marché d'autant mieux que j'en ai changé de garagiste ... ça explique peut être le fait que tout marche enfin ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dah085FV Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2014 bonjour, je viens d'acquérir une modus 1.6 et vient de faire changer la courroie de distribution, après une journée bruit de ferraille au démarrage sous le capot et à tendance à caler au démarrage puis après elle tourne comme une horloge et ne le fait plus de la journée. Je viens de voir que persians a eu le même soucis et que cela venait de la poulie de déphasage, je dois la raporter mercredi au garage pour qu'il essaye le lendemain matin de la faire démarrer et entendre ce bruit, mais il n'a pas l'air convaincu ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
