Équipement
[ TOPIC UNIQUE ] Faites vos demandes de code autoradio ici
Invité §del847ud
Invité §2fo722Ct
Bonjoir
J'ai un scenic 2
Apres un changement de batterie je ne retrouve pas le code.
Voici le code sécurité sur le code barre
Z431
En vous remerciant
Bonjoir
J'ai un scenic 2
Z431
En vous remerciant
Bonjour @2fois2Cinq et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum !
Précode : Z431
Code : 0559
Bonne route que j'espère en musique ! :ml:
Merci et encore merci !
bang43.gif.49e9405198deb8986e8911893df6a611.gif , tout fonctionne parfaitement ?
Invité §che126pC
Bravo les gars l’auto radio fonctionne il a fallut un peu de temps mais c’est parfait un bon geste pour la nature sinon je l’aurais changer, MERCI ????
C'est bien le bon code ( PHAPKFY9121422 ) = code .. 4242
Citroën 22RC200 / 65
Philips
Citroën
Veuillez noter que la saisie du code n'est possible que lorsque "CODE" s'affiche à l'écran. Si l'écran affiche en permanence quatre barres inférieures "_ _ _ _", l'unité peut être verrouillée par code et devra être laissée allumée pendant jusqu'à deux heures pour se réinitialiser avant qu'une autre tentative de saisie de code ne soit possible.
Saisie de code comme suit:
Allumer la radio - Afficher les émissions
"CODE" puis "- - - -"
Entrez le CODE dans l'ordre dans lequel il est lu:
Par exemple, pour entrer le code 1234
Appuyez sur Preset 1 puis 2 puis 3 puis 4
Le code entrera automatiquement
Bonjour j’ai un auto radio phillips , je n’ai plus le code depuis que j’ai changé de batterie. J’ai rentré des codes au hasard je l’ai fait plusieurs fois et c’est noté erreur bon voilà je suis bien embêté, je vous donne tous les éléments et si pouvez m’aider merci d’avance . Il s’agit du modèle TVO 715 029018 -
22RC200/65 - PHAPKFY9121422
Phillips PHK 9121422
Rebonjour @chefteur ,
angelchris.gif.6f6f5df4e83d7fca70c094764f8c3968.gif vous êtes au bon endroit !
Précode : V715 à confirmer comme sur cette photo :
https://www.ivgsoft.com/img/img03/ph_04_006.gif
Code : 4242
Merci y a t’il Une méthode pour rentré le code ? Et sur l’écran il est noté 4 error merci encore
Philips
Citroën
bang43.gif.49e9405198deb8986e8911893df6a611.gif avec grand plaisir et amaryllis69.gif.dce19de3197dd0cae695836e1c278e99.gif pour ce retour !
Bonsoir à tous,
Après avoir changé la batterie de ma fiat 500 de 2008.
Un code est demandé sur l’interface de mon autoradio.
J’ai bien cherché partout le code dans les papiers de mon véhicule, mais impossible de remettre la main dessus.
Est ce que quelqu’un parmis vous saurais comment m’aider à retrouver ce code ?
Je vous joins ci dessous le modèle et le numéro de série de mon autoradio.
Blaupunkt gmbh
Fiat 312 mp3 SB05
815BP638389537541
Merci d’avance pour votre aide ?
Bonsoir à tous,
Blaupunkt gmbh
Fiat 312 mp3 SB05
815BP638389537541
Rebonsoir @Elba89 ,
Part number : 7 646 383 316
Serial number : BP638389537541
Code : 3534
Bonsoir à tous,
Blaupunkt gmbh
Fiat 312 mp3 SB05
815BP638389537541
Bonjour, batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum, Ton code est .. 3534
Bonjour, C'est bien le bon code ( PHAPKFY9121422 ) = code .. 4242
Philips
Citroën
bang43.gif.49e9405198deb8986e8911893df6a611.gif…. Et >> MERCI << de votre retour :jap: !!
Bonne route en … :ml:Bonne Soirée.
Rebonsoir @Elba89 ,
Code : 3534
Merci beaucoup, ça fonctionne !
Merci pour votre aide et votre gentillesse.
Bonne continuation à vous ?
Bonsoir à tous,
Blaupunkt gmbh
Fiat 312 mp3 SB05
815BP638389537541
Merci pour votre aide et votre solidarité !
Cela fonctionne.
Invité §Cap164jD
Bonsoir pouvez-vous m’aid À trouver le code d’un poste que je viens d’acheter en France au revoir numéro de série M065559 ?merci.
Invité §Kid488Zu
Bnj pour tout les monde.Je vien de change ma voiture alfa romeo et j'ai achete un ford c-max et j'ai trouve le poste audio dans le cofre j'ai le branché et me demande de le code
Est ce que Est possible de me donner un cout de main s'il vous plait.
Part number:8M5T-18C815-DB
Model:Single ce-kw2000
Serial number:V008564
Rebonjour @Kidduu96987065 ,
Vous êtes enfin au bon endroit !
La prochaine fois, trouver une voiture avec le code !
N° de série : V008564
Code : 0504
Code : 0504
Merci beaucoup de ton aide
Invité §Cru414wB
Bonjour, je reviens car normalement j’ai obtenu le code mais seulement je ne peux pas le taper...
Si vous avez une manip je suis preneur
Je crois qu'il faut attendre, sans rien toucher et sans l'éteindre jusqu'à ce que la saisie soit possible.
Bonne attente !
Invité §Kid488Zu
Encore un fois cette fois c'est pour un amie il a débrancher la baterie de sour un clio 4 et maintenant il demande de code.Part name:Radio-car
PART CODE:281158699R
SUPPLIER CODE:276660
MODEL NO:LAN5210WR4
MODEL NO:LAN5210WR4
Hello @Kidduu96987065 ,
Pas de bonjour, la politesse n'est pas une option, c'est le minimum quand on demande de l'aide !
Votre ami(e) n'a qu'à se connecter au forum au lieu de passer par vous qui avez déjà eu deux codes denièrement !
En plus il nous faut le code de sécurité au bout du long code barre !
Invité §Kev715lB
Bonjour pourriez vous m'aider mon poste autoradio me demande un code suite a un changement de batterie
Invité §Cru414wB
Bonne attente !
Yes c’est bon ça l’a fait encore merci ?
Invité §Kev715lB
Bonjour @Kev972 et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum !
pilouli.gif.633a7716b75c35054c98d21863c4981c.gif mais nous ne savons pas faire pour ce poste Grundig.
bonjour et merci pour linfo :)
Invité §aem757Eq
Je souhaite obtenir le code pour autoradio d'origine
Véhicule Mazda 3 bk année 2005
Merci d'avance :)
Invité §Kid488Zu
Oui excusse moi p'tit seb bonjour a toi.
Part no:radio car
Part code:2811 58699R
Suplier code:276 660
Model no:LAN5210WR4
Sécurity code 281158689RTN143
