Leon
Recherche FRiste ou CUPRAiste Alsacien ^^ pour d'éventuelles sorties
Invité §dam528ku
Invité §man262am
Bon... j'ai encore une fuite... Demain je vais au garage pour qu'il me règle ça :)
Je posterai les tof ce soir ;)
Invité §flj563MB
1°) tu as trouvé la provenance alors ?
2°) Au plaisir de les voir. :jap:
Invité §man262am
Hellow :)
Non je n'ai pas trouver l'origine car c'est en dessous et je on voit rien..Mais y en a une... Le circuit reste pas en pression.. donc demain je vais avec mon petit testeur au garage pour qu'il jette un coup d'œil. C'est possible que ce sot juste une durite mal clipsé...
Place au photos :
Voici l'engin.. Donc avec 63mm (pour intercooler) et 80mm (pour sortie débitmètre)
Pour pas trop monté en pression, on a régler le compresseur sur 1BAR
Pour tenter de trouver la fuite.. eau avec liquide vaisselle (mais rien vu)
A savoir que mon beauf va mettre un T et un mano dessus pour savoir si la pression reste ou se barre tout doucement :)
Et voici à quoi sa ressemble quand on fais les tests :
Invité §flj563MB
mansinks --> merci pour les teufs. :)
nicolima --> en effet, avec un câble bien discret. :D
PS : petite photo correspondante:
Invité §man262am
Nico -> regarde le topic sur ma bibiz... Tu verra le caisson de basse que je lui avais collé :p
Invité §dyd536CB
mansink c'est exactement ce que j'ai fait,mais 1bar c'est pas assez..tu peux mettre entre 2 et 2.5b et la sa va siflé si tu as une fuite....t'as vérifier tes 2 intercooler?
Invité §man262am
D'après S3Passion, si tu met plus d'1 BAR tu risque de flinguer le joint spy...
Je peux te dire qu'à 1BAR... une fuite tu l'entend lol... Et de toute façon c'est simple. Tu met 1 BAR en pression, si y a pas de fuite c'est censé resté moi j'entendais l'air s'échappé...
J'avais démonté mes intercooler l'été dernier et j'avais rien remarqué de spécial...
Dydy -> ton turbo tu l'entend aussi comme c'est pas permis ??
Invité §dyd536CB
sur S3 passion y dise 2 bar aussi....sa craint rien..
je l'entent ouai..sa souffle quoi mais jai les WG qui beug un peu y me manque 40g encore mais bon....je pense que je vais mettre un turbo neuf comme ça se sera régler....je fini de bosser sur l'Audi 80 cab d'un pote et hop je change de turbine...
Invité §man262am
2 bar quand tu passe par la durite des intercooler... Par le DM c'est 1 bar.
Comment ça il te manque 40g ??
Invité §dyd536CB
j'ai la WG qui merde....elle fuie elle à été gratté.. :pfff:
Invité §man262am
Quand tu dit qu'il te manque 40 g.. comment ça ?? J'ai du mal à comprendre lol
Invité §dyd536CB
sur les log je perd 40g de pression en haut....sa chute quoi..
Invité §man262am
T'es à combien en max avec le VAGCOM en pression turbo ??
Invité §dyd536CB
je sais plus...je me rapel pas..
Invité §man262am
Moi le VAGCOm m'indique 2 BAR... Mais c'est de la pression je pense pas atmosphérique donc à divisé par 2 ...
Invité §dyd536CB
Invité §man262am
Bah généralement la pression faut la divisé par 2 pour avoir en réel. Un truc entre pression absolu et pression atmo...
Invité §dyd536CB
mouai...
Invité §ICS657KE
mouai...
juste pour dire que j'en sais rien
Invité §man262am
Fljb va t'expliqué... Après tout c'est un peu son boulot lol
Invité §dyd536CB
Invité §sku210Az
alors non, il ne faut pas divisé par 2.
On a la Pression Absolue (Pabs) = Pression Relative (Prel) + Pression Atmosphérique (Patm)
La pression absolue s'obtient à partir du vide alors que la pression relative s'obtient à pression ambiante.
D'ailleurs, dans les labos de métrologie, ils font leurs étalonnage en Prel, mais ils ont toujours un baromètre électronique qui leur permet de retrouver les valeurs de la Pabs (bien que ca ajoute une incertitude de mesure du à la Patm).
Invité §dyd536CB
putin comment que j'ai rien pigé à ce que t'as dit.... enron.gif.1bc616ccbd4a9c6298b2e5cb337505cc.gifenron.gif.1bc616ccbd4a9c6298b2e5cb337505cc.gifenron.gif.1bc616ccbd4a9c6298b2e5cb337505cc.gifenron.gif.1bc616ccbd4a9c6298b2e5cb337505cc.gif
Invité §ICS657KE
pas d'accord... Parce que la Prel s'obtient à parti de la fusion des particules subatomique de la Pabs... alors que la Patm n'est que l'adition des particules catalytiques...
Invité §dyd536CB
Invité §sku210Az
Dydy, pour faire simple, on a Pression Absolue (Pabs) = Pression Relative (Prel) + Pression Atmosphérique (Patm)
On sait que sur terre, la pression atmosphérique est de 1 bar environ
Si on envoie du 2 bar absolu, on a Prel = 2 - 1 = 1bar
Si on prend la formule de mansinks et qu'on envoie du 2 bar absolu on a Prel = 2/2 = 1 bar
Donc on tombe sur le bon résultat à cause d'une exception
ouai mais il n'est pas nécessaire de faire intervenir la mécanique quantique pour un calcul aussi simple :D
Invité §flj563MB
40 "grammes" ~ 40 mbar ~ 0,04 bar.
C' est une fuite assez faible, non ? :voyons:
ex : Supposons que ton turbo souffle à 0,8 bar de plus que la pression athmosphérique .
Cette pression ( qu' il y a en plus de la pression athmosphérique) est appelée presion relative, notée Prel.
On écrit alors : Prel = 0,8 bar.
Comme la Pression athmosphérique ( qui dépend de la météo ) vaut en moyenne ~ 1,013 bar ( ~ 1 bar pour simplifier ), alors on dira que ce turbo souffle à 0,8 + 1 = 1,8 bar de plus que le vide : c' est la VRAIE pression en fait, que l' on appelle pression absolue, notée Pabs.
On écrira alors : Pabs ~ 1,8 bar.
Que l' on dise Prel = 0,8 bar ou Pabs ~ 1,8 bar, c' est la même pression en fait, mais indiquée l' une par un manomètre indiquant Prel , l' autre par un manomètre indiquant Pabs.
Donc quand on mesure une pression, il s' agit de savoir si c' est la Prel ou la Pabs qu' indique le manomètre, car le chiffre est décallé tout de même d'env 1 bar. :bah:
Invité §man262am
encore un qui a voter pour la droite :pfff:
Hein ?? J'ai pas été voté... Mais si je l'avais fait... oui ça aurait été droite ^^
Invité §ICS657KE
extreme :cyp:
