Invité §kaz086tA 18 avril 2003 Signaler Partager 18 avril 2003 j'attends un peu, le seul soucis, le ralenti a 1100tr/mns mais apres ça roule reste a attendre 1000km pour voir si elle tient ces promesses elle sirote à fond Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 18 avril 2003 Signaler Partager 18 avril 2003 au debut, c normal, elle avit tourné un heure au ralenti l temps que tout se mest en place, apres, j'ai le gicleur principal de bouché qui m'a fait faire 60km sur le starter et le 2e corps mais la,; j'ai refais le plein, je vais vous tenir au courant de la conso mais en rodage, c toujours plus elevé du au frotement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 18 avril 2003 Signaler Partager 18 avril 2003 au debut, c normal, elle avit tourné un heure au ralenti l temps que tout se mest en place, apres, j'ai le gicleur principal de bouché qui m'a fait faire 60km sur le starter et le 2e corps mais la,; j'ai refais le plein, je vais vous tenir au courant de la conso mais en rodage, c toujours plus elevé du au frotement à quoi ça sert que tu es nettoyé le carbu si ton gicleur est bouché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kor176ED 19 avril 2003 Signaler Partager 19 avril 2003 chapeau.... vous assurez bien tous les deux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 19 avril 2003 Signaler Partager 19 avril 2003 à quoi ça sert que tu es nettoyé le carbu si ton gicleur est bouché au vu de la merde qu'il y avait, on voit pas tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 19 avril 2003 Signaler Partager 19 avril 2003 au vu de la merde qu'il y avait, on voit pas tout ben moi avec le nettoyant carbu ça a viré toute les merdes j'avais pas tout déonter juste le couvercle, les 2 pompes, le gicleur principal en fond de cuve et le gicleur de ralenti, à l'époque je débutais donc j'y allais molo se faire un carbu quand on débute même avec de bonne notions c'est pas évident Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ara754lr 25 avril 2003 Signaler Partager 25 avril 2003 Un petit conseil au niveau du carbu sur ces moteurs pour remedier aux voilages à repetition et à l'ovalisaton des axes de papillon des 1er et 2nd corps des weber, il suffit de monter un carbu d'AX GT de 90-91 un solex 32/34Z entierment mecanique sans le deuxieme corps à depression(pas sur de la reference mais un truc comme ca) bien plus fiable et mieux concu que les weber, avec une cale ou circule l'eau entre le cabu et le collecteur ainsi que les joints recuperés sur une base de weber, faut aussi refaire la commande d'accelerateur avec un cable de d'accelerateur de R21 GTS phase 2 par ex (ou equivalent) equipé aussi de carbu solex mais modele different. De plus il y aura un leger gain en puissance du fait du carbu avec des corps plus gros que le weber d'origine et avec ton echappement modifié ca devrait etre que du bonheur. Pour les gicleurs, l'automaticité et la richesse normalement ca cadre quasi pile poils avec la courbe d'allumage et le diagramme de distribution du C2J standard donc rien à modifié de ca coté. C'est une modif que j'avait faite sur une 11 apres en avoir marre de refaire du weber tous les 4 mois, avec une ligne et la boite courte ca marchait vraimant aux petits oignons avec une conso qui descendait quasi sous les 7-7.5L à 130-140 stabilisé et max 8.5l en y tapant dedans comme un sourd le tout en 195-50 15 aussi. Voila si ca peut te donner une piste. Ce carbu se trouvait neuf avec une bonne remise dans les 1200-1500F, ou alors à la casse de toute facon ils sont increvables faut aussi penser à recuperer le chapeau de carbu qui va à la boite de filtre à air, la boite de filtre à air et raccorder le tout à l'ecope qui est presente sur certaine 11 1.4 phase 2 fixée au dessus du phare gauche ca te fait une admission dynamique pour pas cher en + et qui marche bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 25 avril 2003 Signaler Partager 25 avril 2003 merci aramis tu aurais l'indice du carbu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ara754lr 25 avril 2003 Signaler Partager 25 avril 2003 non en tete la comme ca non, à part que c'est un solex 32/34Z quelque chose. ce qui est sur c'est que c'est un carbu monté sur les AX GT de 89-91, dommage que je n'ai plus la voiture je t'aurai fais des photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 25 avril 2003 Signaler Partager 25 avril 2003 mon frere a un sloex 32/34 Z mais pneumatique le 2 corps qui vient de son ancienne clio 1.7... il faudrait l'indice pour je vois ça chez B2H, si quelqu'un sait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ara754lr 25 avril 2003 Signaler Partager 25 avril 2003 ceux la par contre ils sont moyens il faut preferer les tout mecaniques, suffit de trouver une RTA d'AX GT et d'y zyeuter dedans tu l'auras la reference exacte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ara754lr 25 avril 2003 Signaler Partager 25 avril 2003 En cherchant vite fait sur le net j'ai trouvé ca, ca a l'air d'etre le bon: Solex 32-34 Z2 PSA 409 a priori il y a le meme sur les 205 Xs de 88-92 aussi, bonne chance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Spa664ku 2 mai 2003 Signaler Partager 2 mai 2003 Alors tu en es ou là? Tu nous remontrerais pas des photos de ta voiture, exterieures et interieures??? En tous cas beau boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stv406 2 mai 2003 Signaler Partager 2 mai 2003 Impressionnant THE topic Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 3 mai 2003 Signaler Partager 3 mai 2003 Alors tu en es ou là? Tu nous remontrerais pas des photos de ta voiture, exterieures et interieures??? En tous cas beau boulot merci a vous pas de photos pour le moment car elle est partie en carroserie pour une semaine, apres la sortie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 4 juin 2003 Signaler Partager 4 juin 2003 on en veut encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
R9 Louisiane 4 juin 2003 Signaler Partager 4 juin 2003 Je crois qu'il s'est absenté pour quelques jours.... Sinon tu as déjà les photos avec la nouvelle peinture dans le post sur les R9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mer571Vr 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 IMPRESSIONANT !!!!!!!!! Je suis tombé par hazard sur votre "roman photo", je suis affairé à changer ma courroie de distrib sur mon Espace Mazout, je cherchais une info qui ne devait m'occuper que quelques minutes... Je suis resté scotché, j'ai dévoré cette belle histoire du début à la fin. J'ai moi-même une Ronze 90Gt dans mon garage ( à l'arrêt depuis 2 ans) que je conserve par nostalgie. Elle n'a que 80000 Kms. Du beau boulot. Comme disais d'autres lecteurs c'est nettement plus intéressant que de voir un reportage de tuning. J'ai également hâte de voir le résultat final après passage en carrosserie... Si quelqu'un connais la même histoire sur la réffection d'un moteur mazout, je suis preneur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
R9 Louisiane 11 juin 2003 Signaler Partager 11 juin 2003 IMPRESSIONANT !!!!!!!!! Je suis tombé par hazard sur votre "roman photo", je suis affairé à changer ma courroie de distrib sur mon Espace Mazout, je cherchais une info qui ne devait m'occuper que quelques minutes... Je suis resté scotché, j'ai dévoré cette belle histoire du début à la fin. J'ai moi-même une Ronze 90Gt dans mon garage ( à l'arrêt depuis 2 ans) que je conserve par nostalgie. Elle n'a que 80000 Kms. Du beau boulot. Comme disais d'autres lecteurs c'est nettement plus intéressant que de voir un reportage de tuning. J'ai également hâte de voir le résultat final après passage en carrosserie... Si quelqu'un connais la même histoire sur la réffection d'un moteur mazout, je suis preneur... C'est vrai que c'est du super boulot Tu peux voir les photos de sa nouvelle carosserie ici http://forum-auto.caradisiac.com/sqlforum/section5/sujet24853-805.htm Et n'hésites pas à te joindre avec nous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 29 septembre 2003 Signaler Partager 29 septembre 2003 dis moi R11 ta pompe à eau elle est neuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 29 septembre 2003 Signaler Partager 29 septembre 2003 elle avait été changé il y a peu sur le moteur, donc, pas de soucis dernier incident en date... une durite qui a percé sur l'autoroute apres 17 ans de service rien de bien mechant, ça etait reparé en vitesse sur le parking de mon travail entre deux gâteaux pendant mes 21 mns de pose un jeu complet de nouvelle durite a été commandé pour palier a ça... je pense que les contraintes du circuits y sont pour beaucoup... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 29 septembre 2003 Signaler Partager 29 septembre 2003 elle avait été changé il y a peu sur le moteur, donc, pas de soucis dernier incident en date... une durite qui a percé sur l'autoroute apres 17 ans de service rien de bien mechant, ça etait reparé en vitesse sur le parking de mon travail entre deux gâteaux pendant mes 21 mns de pose un jeu complet de nouvelle durite a été commandé pour palier a ça... je pense que les contraintes du circuits y sont pour beaucoup... je vois que tu avais les 2 joints de la pompe, t'as aussi changé l'intérieur. J'ai ma pompe HS visiblement, le joint spy est mort, le joint sur la culasse je le change ou je le recycle avec du loctite pate à joint bleu de chaque côté T'en penses quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 29 septembre 2003 Signaler Partager 29 septembre 2003 j'ai un deuxieme joint reference: 77 01 036 536 sous les yeux. prix, 15,87 FR HT, change le... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §KAL330Vd 29 septembre 2003 Signaler Partager 29 septembre 2003 C´est un sublime topic, R11 ! Détaillé et explicatif comme je les aime . Du TRÈS beau travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 30 septembre 2003 Signaler Partager 30 septembre 2003 une pompe à eau d'occas t'en penses quoi, y a pas de risque de casse des vis en les remettant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 30 septembre 2003 Signaler Partager 30 septembre 2003 Kalifornia Kazouille=> il faut serrer moderement sur que la culasse est en alu. mais le probleme des casses, c'est que tu ne sais pas le kilometrage des pieces alors, tu peux avoir aussi bien du bon que du beaucoup moins bon pompe a eau chez renault: 77 01 466 419 POMPE A EAU SA 560.97 fr HT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 30 septembre 2003 Signaler Partager 30 septembre 2003 Kalifornia Kazouille=> il faut serrer moderement sur que la culasse est en alu. mais le probleme des casses, c'est que tu ne sais pas le kilometrage des pieces alors, tu peux avoir aussi bien du bon que du beaucoup moins bon pompe a eau chez renault: 77 01 466 419 POMPE A EAU SA 560.97 fr HT tu ferais quoi toi sur une R11 de 300.000 bornes, pompe neuve ça fais cher ou pompe à la casse j'en ai pour 660F TTC quand même avec 30% de reduc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 30 septembre 2003 Signaler Partager 30 septembre 2003 on parle bien d'une essance la? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 30 septembre 2003 Signaler Partager 30 septembre 2003 on parle bien d'une essance la? moteur C1J 1.4L celui que tu as foutu à la casse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 1 octobre 2003 Signaler Partager 1 octobre 2003 il est pas a la casse si tu trouve que tu as encore l'utilité de ta voiture, tes 600fr seront vite amortis, sans ça, tu peut aller voir a la casse si c'est une voiture de depannage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 1 octobre 2003 Signaler Partager 1 octobre 2003 il est pas a la casse si tu trouve que tu as encore l'utilité de ta voiture, tes 600fr seront vite amortis, sans ça, tu peut aller voir a la casse si c'est une voiture de depannage oh que oui elle est utile et le budget entretien a explosé cet été et pourtant j'ai les prix pros, j'ose pas imaginer si je faisais faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 2 octobre 2003 Signaler Partager 2 octobre 2003 d'après la RT la clio 1 avec le cléon a la même pompe, si je trouves pas de R11 j'en prendrais une de clio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Beb784kd 14 novembre 2003 Signaler Partager 14 novembre 2003 Bonsoir, Il me semble l'avoir déja dit que ce topic est d'enfer!!! Je viens de me faire un tout petit entretien ridicule sur ma super5 et là suprise le moteur est un C2J F7!!! Excellent, j'ai donc deux ou trois questions à poser aux pros le mien me parait mou honnetement pas au top, la boite je trouve ça très mal étagé (ex posseceur de 309 D)... Bon ça c'est pas trop grave là boite ce qui me chagrine c'est que mon carbu doit etre mort si jaccèlère par exemple au bout d'un moment il va bloquer et rester accelerer vous voyez ce que je veu dire? c'est du au fait que se soit un double corps? ovalisation ? de la doc sur ce type de carbu? par quoi pourrais je le remplacer si ça vient du carbu j'ai vu des références d'AX y'en a t il dautre? La chaine de distribution se change tous les combiens? Comment pourrais-je savoir si mon moulin a une claque ou pas? @+ Merci Super topic!!!! on le dira jamais assez ps: mon moteur a 103000kms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R11136ga 14 novembre 2003 Signaler Partager 14 novembre 2003 Bonsoir, Il me semble l'avoir déja dit que ce topic est d'enfer!!! Je viens de me faire un tout petit entretien ridicule sur ma super5 et là suprise le moteur est un C2J F7!!! Excellent, j'ai donc deux ou trois questions à poser aux pros le mien me parait mou honnetement pas au top, la boite je trouve ça très mal étagé (ex posseceur de 309 D)... Bon ça c'est pas trop grave là boite ce qui me chagrine c'est que mon carbu doit etre mort si jaccèlère par exemple au bout d'un moment il va bloquer et rester accelerer vous voyez ce que je veu dire? c'est du au fait que se soit un double corps? ovalisation ? de la doc sur ce type de carbu? par quoi pourrais je le remplacer si ça vient du carbu j'ai vu des références d'AX y'en a t il dautre? La chaine de distribution se change tous les combiens? Comment pourrais-je savoir si mon moulin a une claque ou pas? @+ Merci Super topic!!!! on le dira jamais assez ps: mon moteur a 103000kms 103000km, c'est rien s'il est bien entretenu pour la chaine, elle fait la vie du moteur le carbu qui coinc, ça arrive, des fois, un simple graissage des axes et systeme de mise en marche du 2e corps suffise à régler le probléme pour la boite, c'est vrai, le soucis pour ma part se situe du passage de la 2 à la 3 (2 trop courte et 3 trop long, ce qui fait que sur piste, je suis en sous regime en 3 pour une relance et en sur-régime en 2), je tourne à croix en ternois quasiment que sur le 3e rapport (90% du temps) pour ton carbu, regarde ici Remontage d'un carburateur WEBER DRT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Beb784kd 14 novembre 2003 Signaler Partager 14 novembre 2003 Je vais voir pour le carbu merci Pour la boite j'ai la meme impression pourtant je fais pa de circuit encore ... La chaine je te fait confiance ... Aller une tite photo du moteur : http://bebert4012.free.fr/Super5/moteur.jpg Un petit nettoyage s'impose je pense ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
