Après guerre (1945-1971)
Topic officiel : Simca P60 ! (1959-1963)
Invité §Pep416DO
Invité §Ala641Uz
@oliv204 merci beaucoup pour ces renseignements. ya plus qu'à :)
Invité §175407tB
les baguettes proviennent de chez GH
Invité §car211gq
il est important de le décaler légèrement afin que la lèvre ne se pose pas au même endroit, le mou use le dur, même si la raison pcpl ds le cas des anciennes est la dureté des lèvres, et bien svt cela risque de refuire très rapidement....
Invité §Ala641Uz
Bonjour à tous.
Ca y est, la restauration de ma P60 est quasi terminée. Enfin je croyais... Je perd énormément d'eau. Je regarde et je m'aperçois que quand le moteur est chaud ca coule abondamment côté pipe d'échappement à peu près à ce niveau là d'ailleurs (je ne vois pas bien).
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question
merci pour votre aide
Cordialement
Alain
Invité §pes140eH
Bonjour, peut-être une pastille de désablage sur la culasse
Invité §Ala641Uz
Merci de la réponse. En fait oui c'est possible en effet. Le problème c'est que je n'ai jamais changé une pastille de dessablage et que je ne sais pas comment on fait. Heureusement j'ai la RTA.
Merci beaucoup
Invité §Ala641Uz
Bon je crois que je progresse. pour l'instant je démonte. mais je voudrais être certain de ne pas me tromper. Après avoir démonté la pipe d'admission et d'échappement je découvre sur le bloc moteur, pile au milieu et juste en dessous de la pipe un trou. Est-ce ça la pastille de sablage ? Ca fait une trentaine de millimètres je dirais; Sinon qu'est ce que ça peut être ?
Merci de vos précieux conseils
Alain
Invité §wm3445bj
Slt tu as 3 pastilles légerement bombé de désablage a cette endroit,une grosse au milieu et deux de plus petit diamètre a chaque extrémité
De mémoire celle que tu as de percé fait 33mm de diamètre et celle de chaque extrémité font 28mm
Edit pour le montage c'est enfantin,je t'expliquerai
Pour tes pastilles de dessablage tu as aussi le Gge Clément à Arquenay (53) le catalogue avec prix est en ligne.
Tu avais posé une question à propos d'une identification à partir d'un numéro de série, je peux te dire ça, à une semaine prêt, envoie moi un message.
Invité §psy471ik
Bonjour tout le monde , un peu de news de mon hirondelle , elle se porte bien! Le freinage est refait , jai vidanger le pont et la boite , une question vous mettez la meme huile dans les deux? Jai vu de la 80 et 90 a mettre..
Autre chose je vien d'acheter un joli stock de pieces! Et dedan il y avait un carbu solex 34 pbic je pense le monter en remplaczment de mon zenith , avez vous de la doc pour ce genre de carbu?
Invité §psy471ik
Oui mais un 34 doit passer il me semble jusque que la conso sera un peu plus elever
J'ai un 34 sur l'Océane, il fonctionne très bien et le 32PBIC sur mes autres Aronde.
Pour l'huile, dans le moteur, 20W50 (bidon de 5l marque Esso au centre Leclerc chez moi à 12h euros) pour le pont et le boite 80W90.
Tu veux toujours connaitre la date de mise en circulation à partir du numéro de série ? ou identifier le modèle exact à partir du numéro de série.
Invité §wm3445bj
Slt le 34 en Zénith était monté sur les 6cv et le Solex 34 sur les Montlhéry avec le collecteur d'admission en rapport
A bien vérifier si les réglages sont pour une Aronde comme pour le 32 le 34 avait de nombreux montage différents
Invité §psy471ik
Voila je voudrais pas monter un mauvais carbu et d'endomager le moteur jai un rush 6cv
Invité §dom473cs
Sa ne risque pas d'endommager le moteur, un carbu ça marche ou ça marche mal...Tu verras.
Invité §wm3445bj
Slt Simca équipait en origine les 6cv avec des carburateur Zenith 34 wim,donc ton 6cv doit en être pourvu tu n’endommageras rien et comme dit domdej ca marche ou ca marche pas si tu as les bon réglages c'est que du bonheur
Invité §dom473cs
pour un Rush Super M 34 PBIC
Buse de 26
automacité 150
gicleur principale Gg 125
ralenti 45
Pompe de reprise Gp 40
Tube emultion 10
Invité §wm3445bj
Slt pour le 34 wim pour étoile 6
Buse 24
jet principal 120
jet de ralenti essence 65
;;;;;;;;;;;;; air 150
pulvérisateur E2.7
ventilation 85
jet de pompe 55
jet de fuite 50
progression premier trou 80/100
;;;;;;;;;;;;; deuxième trou 130/100
réglage volet de départ fermé pour une ouverture du papillon des gaz de 0.8 mm
Invité §dom473cs
salut, je crois qu'il cherche les réglages pour son Solex 34 PBIC... Je me trompe peut être?
Invité §wm3445bj
Slt ca base est un moteur 6cv donc je lui ai donné les réglages de ce qui devrait être monter sur ca voiture,après si c'est un Solex je peut aussi donner les réglages toujours pour le 6cv
Invité §dom473cs
Daccord avec toi, mais il veut mettre un 34 PBIC et sur les 6CV il n'y en avait pas.
