Restaurations
Restauration Citroën 2CV - 1972
popeye67
Voir la meilleure réponse Résolu par samu89,
Le 22/02/2022 à 13:25, popeye67 a dit :
Bonjour, une astuce si tu veux avoir un siège de vissage parfait
au moment du fraisage, un peu de suif sur le forêt, tu prends un petit carré de chiffon que tu plies en deux, '4cm sur 4 cm en gros, ensuite,
tu fais ton fraisage en appuyant surtout pas comme une brute
cela va te laisser une surface bien lisse
si tu as des petits bouts de ferraille, essai dessus pour prendre le coup
A+
Aujourd'hui balade en 4l à Dossenheim sur Zinsel
IMG_20220605_114351.thumb.jpg.3ff9d50e4cffb843a415709c81a97470.jpgl'ami 8 du Gamin
Des DS bien peintes
Et sur le site des 40 ans de la BX il y avait ça d'intéressant. Ça doit être la dernière resto de vintage mécanique pour le musée des bus
  • J'aime 2
petite sortie dans le bled avec narfes
sinon préparation de la 2cv pour les vacances sur Annecy et CT
fuite sur le cache culbuteur dût au joint de merde de chez Burton, donc remis un d'origine, on verra.
et du cout un réglage des culbuteurs qui le méritaient bien car plus de jeux sur la soupape échappement, donc fait les 2 côtés
IMG_20220709_112227.thumb.jpg.6c2fde98d3c1c33b5a548ed2a0e956aa.jpgIMG_20220709_155140.thumb.jpg.2859b9e2fc42ad7238e0b69753bb317c.jpg
et j'en ai profité pour faire l'allumage et faire une petite modif qui est bien pratique quand ton condo te lâche sur le bord de la route
IMG_20220710_141142.thumb.jpg.64cf0b71dcce75fa14f4ce37530d3d1e.jpg😉
 la vis manque que sur la photo 😉
Oui modif fréquente chez les deuchistes, c'est plutôt pertinent. Pour ma part j'avais essayé, mais ne voulant pas faire de nouveau trou, je m'étais repiqué sur les fixations de la grille de ventilo (moteur de Dyane donc vis sur la tranche de la grille, pas comme sur la photo)
Malgré un bon décapage, pas de masse, et donc ça n'a jamais marché... Depuis je suis passé à l'allumage électronique 😂
petite modif sur les repose tête de la 4l, car en les laissant d'origine, ils ne servent à rien car ils se balade d'avant en arrière
IMG_20220810_192105.thumb.jpg.bc38ed21d6b52ec823970e560416d3c7.jpgIMG_20220810_191544.thumb.jpg.016fc9bda553c9f40d4f71607a7f3d28.jpg
perchage a travers le tout en mettant les pattes en position
IMG_20220810_191440.thumb.jpg.08746c6253aea8b3d1b378e7dbe7017e.jpgIMG_20220810_191538.thumb.jpg.efbcba13768bd90fda0931e875034505.jpgIMG_20220810_191426.thumb.jpg.27da360aecad0b8c9a2ae445791170de.jpg
on ne voit quasi rien
top nickel
la 4l à retrouvée des câble pour arrêter le capot
et j'en ai profité dans la foulée pour la passer à l'éthanol
IMG_20221029_153219.thumb.jpg.92d04d2747eb82a1ca29e5ed2da6f41d.jpgIMG_20221029_142640.thumb.jpg.15dd051f00f62558273e2bfb0b46dc8d.jpgIMG_20221029_153537.thumb.jpg.5cdf3c422b28118067a143d87d547305.jpg
sous nourrisse pour voir si sa fonctionne
après un échange des gicleurs ralenti et principale dans la cuve, puis un réglage de l'avance, je suis satisfait. Faut essayé sur route.
elle tourne encore à l'essence avec les nouveau réglage
  • Meilleure réponse
Intéressant !!!!!!
Du fait que le taux d'éthanol dans le e85 change en fonction de l'année (y en a moins en hiver et plus en été), il faudra que tu règles souvent ton carbu non ?
je pense pas, j'ai fais une réglage éthanol et la je roule au98 et ca va moins nerveux car j'a décalé le delco, et pour la corrosion c'est un petit peu plus corrosif que l'essence c'est tout, et René du musée roule avec sa deuche depuis des années à l'éthanol, faut que je fasse le plein d'éthanol et je vous tiens au jus
je compte m'en servir au quotidien, car si je calcule avec la laguna diesel qui consomme 6,5 au 100 bientôt à 2,10 voir 2,50 comme chez les voisins et que je fais tous les jours 92km ca environ 13 à 15 euro pour allez bosser, pourquoi bosser des fois.
en éthanol à 1 euro bientôt, ca me revient à moins de 7euro dans le pire de cas.
7euro d'économies x22 jours de travail=154€ de gagné
Clairement, c'est rentable !
Le problème dans mon cas, c'est que je bosse dans une zone avec les vignettes critmerde. Du coup je peux pas y aller en ancienne ... Et, en plus, je suis au mazout !
Bon, j'ai aussi la moto. Mais j'ai pas encore tenté l'éthanol dessus.
ca fait longtemps , ce n'est pas que je fait rien mais moins motiver à publier
j'ai modifier la pédale d'accélérateur pédalier suspendue en pédalier simple avec accélérateur au sol sur une méhari car c'était pas top
il a fallu fabriquer un inverseur du coup
pédale montée
inverseur
voilà le travail, ca fonctionne super bien
(modifié)
en vacance  sur Poitier, suit allé visité un musée des curiosités, ca vaut le détour
qu'une sélection des photos
Spoiler
Modifié par popeye67
  • J'aime 2
Le 21/08/2022 à 20:42, popeye67 a dit :
sino je bosse sur ca
démontage du train avant d'une 4cv pour le refaire et pour pouvoir refaire la caisseIMG_20220819_154406.thumb.jpg.3cc34be736bf622e82a2cda27af0d401.jpg
bien crade de chez crade
voilà la suite de la remise en état de cette 4cv
démontage de la jupe Arrière
