Les Américaines
[ Topic Officiel ] The DeLorean Topic
Invité §gal846cu
Invité §sta608Jp
Au fait, j'ai fini !! Je viens de remonter le maitre cylindre d'embrayage et fait la vidange. J'attends les pneus et plus qu'à l'envoyer chez le mécano
Invité §Le 668eR
A trop suivre ce forum, j'ai failli rater mon flash infos de 18h !!!
Invité §Chr573kw
52 litres, c'est un peu juste, je trouve... :bah:
Invité §Le 668eR
Sur mon VITARA ( suzuki ), j'ai 43 litres !
Invité §JLH778wr
Sur la 306 diesel, 70 litres !!!
200 sx 63 litres
Invité §sta608Jp
A cause du fond plat du reservoir de la D, ca doit desamorcer sur la fin, non ?
Invité §Lau503Kt
On a pas la meme alors :)
je crois 60 dans ma 306 :)
Sinon pour la conso je suis a 14-15 de moyenne.
Avec ville et autoroute. Moyenne faite sur 2 000 km.
Invité §Lau503Kt
Heu non j'ai pas eu le probleme. Je ne suis arrive qu'une seule fois sur la
reserve. Ca me faisaait telmenet peur que je roulais a 1500 tours en 5eme :)
Et j'ai fais un plein de 51L :D
Invité §sta608Jp
Tu as toujours le puisard d'origine ou une prise directe comme sur les kits de Hervey, avec la crepine emmanchée direct sur la pompe ?
Invité §Lau503Kt
J'ai recu le kit de John la semaine derniere. Il est en cours de montage.
Je verais la difference ensuite.
Sinon je trouve que la gauge est bien faite. mais avec une pente prolonge
c'est mort. C'est pareil pour la pompe. Je me demande si le truc de John
est vraiment mieux...
Invité §sta608Jp
Ca dépend si ta caisse penche vers l'avant , ou vers l'arriere comme c'est le cas avec des ressorts d'origine. Dans ce dernier cas il vaut mieux avoir le puisard d'origine qui part vers l'arriere du reservoir.
Les reservoir à fond plat, c'est nul...
Invité §sta608Jp
Ouais mais c'est moche :L
Y'a assez de place pour faire les courses ou mettre deux sacs de voyage, c'est tout ce qui compte :)
A ce propos: question piège ; vous crevez un pneu ARRIERE et vous etes deux dans la voiture : vous montez la galette et là vous réalisez que le coffre ne ferme plus a cause de la taille du pneu arriere. Que faites vous ? :D
Certains l'attachent sur le louvre :mad:
Je ne suis pas sûr qu'il résiste longptemps :voyons:
Perso, je n'ai pas de roue galette, j'ai la même taille qu'un pneu avant :jap:
Je n'ai jamais essayé de le monter à l'arrière pour voir :voyons: J'espère qu'il n'y aurait pas de déséquilibre :voyons:
Invité §Chr573kw
Tu soulèves les louvers et tu la poses sur le capot inférieur contre la lunette arrière... ;)
Invité §sta608Jp
Avec la galette ou un pneu plus petit tu auras forcement une difference de circonference, mais en roulant tranquille ca n'abime rien. La tenue de route est desequilibrée c'est sur.
Je n'essaierais pas d'attacher la roue sur les louvers ...
Invité §sta608Jp
T'as testé ? Je mesurerai demain mais je suis pas sur que ca passe. Il faut au moins que le louver soit a l'horizontale
Invité §Chr573kw
Parce que vous faites du tout terrain pendant 400km quand vous avez une roue crevée ? :ddr:
Je ne pense pas qu'une roue arrière passe dans le puit de la roue de secours...
Sinon, sur les genoux de ta copine... :D
Invité §sta608Jp
Non, ca passe pas à la place de la galette, c'est pour ca qu'il faut la mettre où on peut .
Sur le capot moteur, c'est le mieux, si ca passe sous le louver.
Invité §Chr573kw
Trop lourd :W
La roue ou ... ? :ptdr::ddr:
Désolé... :oops:
Invité §mic845TD
Pour répondre en retard, je dirais que je l'utilise tous les jours par périodes, sans problèmes...
Pour la conso j'ai pas encore fait de calculs de conversions, donc pas d'infos, par contre mon Vitara n'avait que 36l de carburant environ, et là c'est peu !!!!
Ensuite, très bonne question sur la roue de secours que je ne m'étais jamais posée!!!! En fait, j'ai une bombe anti-crevaison dans la voiture, ça évite la plupart du temps de mettre la roue à divers endroits farfelus ( personne n'a pensé à l'accrocher sur le toit ???? )
Et si la bombe ne suffit pas, c'est que le pneu est vraiment en mauvais état, il suffit juste de l'enlever de la jante, non??? J'ai toujours un jeu de démonte-pneus de vélo aussi..... Ca suffit pas ?? ah bon .....
Invité §Le 668eR
Désolé, mais les cache phares j'accroche pas du tout !
Et pourquoi pas des phares ronds type R30 aussi ???
Invité §sta608Jp
Je suis bien de cet avis ;) Si la bombe suffit pas, on vire le pneu. Par contre au démonte pneu ca doit etre dur-dur....
Invité §Le 668eR
J'hallucine, le faux vendeur suedois vient de me relancer !!!
Invité §Lau503Kt
Petite sceance demontage ce matin (avant d'aller bosser c'est sympa).
Demontage du reservoir d'essence et nettoyage. La plaque du dessous etait
tellement noire que je croyais qu'elle avait ete blaxonee ...
Raph, tu as fait comment pour nettoyer ton reservoir ?
De l'eau ? de l'eau + du savon ?
J'ai l'impression que le fond est gras ...
Invité §sta608Jp
Au jet pour enlever le plus gros, puis toluene pour dissoudre la merde, puis acétone pour rincer / sécher. Si t'as un petit bras, essaie de frotter le plus de surface au chiffon ou une brosse à chiottes.
