Ghislain95110 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 Le 17/01/2023 à 15:30, Guitounet59 a dit : J'ai l'impression que tu as une embrouille ! 😁 58.5 € , c'est si tu avais payé à partir du numéro 1, or on a payé à partir du numéro 4 , soit 55.8 € Si tu as payé 61.2 €, c'est l'équivalent de 68 numéros !! Tu es en avance dis donc extrait QF du site : Effectivement Guy tu as vu juste et j'ai trouvé l'erreur. En fait j'ai trouvé 61,2 euros en comptant l'envoi N°15 qui est en cours. Donc les comptes sont bons. Je vais y arriver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
astrid078_ 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 Bonjour à tous, J'arrive au numéro 25 sans problème ou presque : l'embiellage fonctionne avec un léger point dur. Tout se gâte à la fin de numéro lorsqu'on demande de raccorder la bielle 18B (bielle cote gauche déjà montée). Il y a alors blocage franc de l'embiellage. Quelqu'un peut-il me dépanner SVP ? Salutation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 Bonsoir. Tu devrais essayer en deserrant légèrement toutes les vis de fixation des roues sur les axes et vérifier que tu as encore ce blocage. Et ensuite resserrer les vis une par une et vérifier en même temps que tu n'a pas de point dur. Bon courage. Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lanveoc 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 Le 17/01/2023 à 14:38, Guitounet59 a dit : Bonjour à tous, Merci Nicolas pour ton excellent travail de compilation Pour ceux qui se plaignaient de "l'éventualité " ( semblant être contredite par Daniel et son contact avec Tataya ), d'une augmentation de 1,25 €à partir du 72 ......voici ce qui attend nos amis belges Coût abonnement en Belgique : 😬 Le coût est globalement ( si vitrine ou pas ) de 1700 à 1850 € . Comparez avec nous et vous verrez qu'on n'est pas si mal loti que ça 😁 Bonne journée à tous Guy Il n'y a pas d'abonnement possible en Belgique, si cela avait été le cas je n'aurais pas eu de problème avec le numéro 48. A+ André Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guitounet59 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 (modifié) Bonsoir André, Désolé , mais si ! l'abonnement existe bien chez Altaya Belgique le lien 😁 https://www.altaya.be/modelisme-maquette/locomotive-mountain et l'abonnement Par contre je pense que tu devrais peut être continuer avecJournaux.fr , car le prix de l'abonnement "belge " risque d'^tre plus coûteux qu'en France ! Amicalement Guy Modifié 17 janvier 2023 par Guitounet59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 Le 17/01/2023 à 19:14, astrid078_ a dit : Bonjour à tous, J'arrive au numéro 25 sans problème ou presque : l'embiellage fonctionne avec un léger point dur. Tout se gâte à la fin de numéro lorsqu'on demande de raccorder la bielle 18B (bielle cote gauche déjà montée). Il y a alors blocage franc de l'embiellage. Quelqu'un peut-il me dépanner SVP ? Salutation Et pour compléter mon explication. Il doit y avoir un décalage de 90 ° entre les deux roues d'un même essieu. Et donc les 4 essieux doivent être bien réglés. Le carré en bout d'arbre ne permet pas de garantir la précision de ce décalage. Donc en deserrant légèrement tes roues et en faisant tourner tu vas automatiquement retrouver ce réglage. Bonne soirée. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
C’est un message populaire. Spirale68 17 janvier 2023 C’est un message populaire. Signaler Partager 17 janvier 2023 Bonsoir à tous, petit travail du soir sous la neige en Alsace: réalisation de 3 poteaux télégraphiques pour agrémenter mon mini diorama. comme souvent matériaux de récup : baguettes Chinoises , cuivre , gaine électrique , et beaucoup de patience … salutations Pascal 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
141R1006 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 superbes!👏 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matt72054 17 janvier 2023 Signaler Partager 17 janvier 2023 j’ai reçu les numéros 60 à 65 a peine 3 semaines après les précédents. Pas évident le montage des tubulures. On dirait qu’elles sont tordues … et il en reste pleins à monter. Que ça soit de ce côté. L’autre côté ou le dessus. 😅 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono318 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 (modifié) Les diamètres et les emplacements des tuyaux sont très approximatifs visiblement.☹️ au vu des photos de la page 267 , ça me rappelle la Pacific ou presque tout était faux . Modifié 18 janvier 2023 par nono318 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Le 17/01/2023 à 22:57, Spirale68 a dit : Bonsoir à tous, petit travail du soir sous la neige en Alsace: réalisation de 3 poteaux télégraphiques pour agrémenter mon mini diorama. comme souvent matériaux de récup : baguettes Chinoises , cuivre , gaine électrique , et beaucoup de patience … salutations Pascal Bravo. Vraiment. C'est très inspirant ça pour mon projet de diorama. Nicolas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lanveoc 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 (modifié) Le 17/01/2023 à 20:48, Guitounet59 a dit : Bonsoir André, Désolé , mais si ! l'abonnement existe bien chez Altaya Belgique le lien 😁 https://www.altaya.be/modelisme-maquette/locomotive-mountain et l'abonnement Par contre je pense que tu devrais peut être continuer avecJournaux.fr , car le prix de l'abonnement "belge " risque d'^tre plus coûteux qu'en France ! Amicalement Guy 1000 excuses Guy, mais cela fait un certain temps que je n’allais plus sur Altaya Belgique😥 Je pourrais peut-être attendre 10 mois pour avoir le 48 par la BELGIQUE 🤣🤣 Comme tu dis, je continue chez Journaux.fr Amicalement André Modifié 18 janvier 2023 par lanveoc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guitounet59 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Le 18/01/2023 à 10:31, lanveoc a dit : 1000 excuses Guy, mais cela fait un certain temps que je n’allais plus sur Altaya Belgique😥 Je pourrais peut-être attendre 10 mois pour avoir le 48 par la BELGIQUE 🤣🤣 Comme tu dis, je continue chez Journaux.fr Amicalement André Bonjour à tous, No problem André , j'avais trouvé cette info sur un autre forum 😁 Si tu peux continuer par Journaux.fr, tu as raison ( because différence de prix ) et tu finiras bien par récupérer ce foutu 48 !! 😀 Amicalement Guy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guitounet59 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 (modifié) Le 17/01/2023 à 19:14, astrid078_ a dit : Bonjour à tous, J'arrive au numéro 25 sans problème ou presque : l'embiellage fonctionne avec un léger point dur. Tout se gâte à la fin de numéro lorsqu'on demande de raccorder la bielle 18B (bielle cote gauche déjà montée). Il y a alors blocage franc de l'embiellage. Quelqu'un peut-il me dépanner SVP ? Salutation Bonjour astrid078 ( prénom ?) Ton problème a été un problème pour beaucoup .....et a montré qu'il fallait beaucoup d'attention sur certaines parties du montage en particulier l'embiellage ! Comme l'a souligné Nicolas , déjà il faut veiller à ce que les roues à droite soient décalées de 90 ° par rapport à la gauche , ce n'est pas très évident dans le guide de montage Altaya ! Cette partie 25 est le point important à vérifier : tous les points qui peuvent bloquer le mouvement sont là ! Bien contrôler l'assemblage des pièces à gauche! : 20A, 20 F, 20 E , etc .... la partie droite 23 ( D,E,F....) en veillant à ce que les coulisses sur bielle de relevage n'aient pas de "freinage" , sinon un peu de limage pour aider ( et un peu d'huile ) et normalement au 25, si le montage est respecté, il n'y a pas de dur ! Si tu lis le forum à partir page 138 je crois et suite , tu verras que certains ont eu pendant longtemps des problèmes de 'durs" , de blocage , ont limé , fraisé, parfois inutilement car tant que l'ensemble du châssis n'est pas complètement avec la totalité des roues , il peut y avoir des "frottements " ! Je suis au 65 , la machine est parfaitement "roulable " sur son rail , sans aucun frottement , blocage ou autre ! L'impératif , est de veiller à chaque mini étape que tout est fluide ! Ce n'est pas évident , mais le respect du montage est absolument indispensable pour le bon déroulement de la suite ! Bien sûr , si la maquette est destinée à rester immobile , ces points ne sont pas totalement indispensables ! Cordialement Guy EDIT : petite précision pour la position des roues : Modifié 18 janvier 2023 par Guitounet59 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Très bien expliqué Guy. Et pour ajouter à ce sujet, j'ai constaté que si on fait le bon réglage, ( il faudrai presque confectionner un gabarit pour s'assurer que le décalage de 90 ° est identique à chaque essieu), il n'est pas certain que ce réglage va rester correct parce que les vis livrées ne permettent pas un serrage fort des roues sur les axes et peuvent se deserrer en cas d'utilisation intensive. Les vis à tête fraisee sont mieux au niveau du serrage et du centrage des roues mais l'étape du réglage est là aussi nécessaire. Et un collage au loctite est presque nécessaire pour éviter tout desserrage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guitounet59 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Je suis d'accord avec toi , Nicolas, pour ce qui est du réglage de décalage à 90 ° Un point qui m'a semblé très important dès le départ , c'est être sûr que les roues soient bien fixées à fond dans les essieux .Si on garde , comme la plupart de ceux qui la font la loco statique, il faut s'ssurer que les vis vont bien en serrage , en mettant un peu de WD40 pour aiser au vissage . Si les roues sont bine fixées , et sans "voilage" ( souvent du à un mauvais serrage ) , rien ne devrait bouger théoriquement, et ce n'est pas quelques déplacements en avant / arrière sur ce tronçon de rail qui va déssérer trop fortement les vis ., surtout si le carré est bine en place sur l'essieu ! La meilleure manière , bien sûr, utilisée par certains ici, c'est de remplacer les vis crucis par des vis fraisées en acier à clé allen comme tu le suggères ! Le bon test pour s'assurer que rien ne se décale , c'est la position des contre poids des roues , je ne pense pas qu'il soit indispensable d'avoir un gabarit pour cela 😁 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Le 18/01/2023 à 14:07, Guitounet59 a dit : Je suis d'accord avec toi , Nicolas, pour ce qui est du réglage de décalage à 90 ° Un point qui m'a semblé très important dès le départ , c'est être sûr que les roues soient bien fixées à fond dans les essieux .Si on garde , comme la plupart de ceux qui la font la loco statique, il faut s'ssurer que les vis vont bien en serrage , en mettant un peu de WD40 pour aiser au vissage . Si les roues sont bine fixées , et sans "voilage" ( souvent du à un mauvais serrage ) , rien ne devrait bouger théoriquement, et ce n'est pas quelques déplacements en avant / arrière sur ce tronçon de rail qui va déssérer trop fortement les vis ., surtout si le carré est bine en place sur l'essieu ! La meilleure manière , bien sûr, utilisée par certains ici, c'est de remplacer les vis crucis par des vis fraisées en acier à clé allen comme tu le suggères ! Le bon test pour s'assurer que rien ne se décale , c'est la position des contre poids des roues , je ne pense pas qu'il soit indispensable d'avoir un gabarit pour cela 😁 Alors en fait j'ai déjà remplacé les vis d'origine par les vis à tête fraisee livrée avec les arbres que nous avons achetés Guy et moi chez le même fournisseur que Tobias. Elles sont idéales parce que le diamètre de la tête de vis est un peu plus grand que le trou existant, et donc le centrage est excellent. Mais le problème est que le carré femelle des roues est un peu plus grand que le carré mâle des bout d'arbres. Et le risque de desserrage est surtout présent sur les roues du côté droit de la loco, parce que en roulage les roues vont subir un effort dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'arbre. Et donc ça peut amener les vis à se deserrer. J'ai fait un montage définitif sur le 2e essieu en faisant le calage et en collant au loctite Ça bouge pas mais c'est difficilement démontable après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tobias 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Bons conseils de tout le monde ci-dessus - je trouve que chaque fois que je monte un nouvel élément de l'équipement de mouvement, je dois effectuer un travail de détective pour remédier à un nouveau blocage ! Tout cela fait vraiment partie du plaisir. On m'a dit que le vernis à ongles est un bon substitut à la loctite si vous voulez quelque chose qui donne une bonne solution mais qui est plus facile à défaire à l'avenir. Voici quelques photos du nouvel ensemble de boîte de vitesses moteur que je viens de recevoir. Tobias 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Le 18/01/2023 à 18:04, Tobias a dit : Bons conseils de tout le monde ci-dessus - je trouve que chaque fois que je monte un nouvel élément de l'équipement de mouvement, je dois effectuer un travail de détective pour remédier à un nouveau blocage ! Tout cela fait vraiment partie du plaisir. On m'a dit que le vernis à ongles est un bon substitut à la loctite si vous voulez quelque chose qui donne une bonne solution mais qui est plus facile à défaire à l'avenir. Voici quelques photos du nouvel ensemble de boîte de vitesses moteur que je viens de recevoir. Tobias C'est vraiment du très beau matériel Tobias. Question de budget je vais rester sur le premier modèle que tu as monté. En en plaçant 2 ça va le faire. Cheers! Nicolas. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
141R1006 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 J'ai récupéré le numéro 63 et effectivement, les tiges fournies sont très sous dimensionnées . Il faudra tout refaire avec des ronds ce laiton... Dur, dur.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spirale68 18 janvier 2023 Signaler Partager 18 janvier 2023 Bonsoir, voilà opération PTT terminée , reste l’implantation en bord de voie … Salutations Pascal 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 18/01/2023 à 22:21, Spirale68 a dit : Bonsoir, voilà opération PTT terminée , reste l’implantation en bord de voie … Salutations Pascal C'est vraiment du super boulot. Comme quoi il faut savoir rester pragmatique, même en modèlisme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spirale68 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 19/01/2023 à 09:17, Ghislain95110 a dit : C'est vraiment du super boulot. Comme quoi il faut savoir rester pragmatique, même en modèlisme. Merci , le moment venu je pourrai te fournir par MP la liste et les côtés des éléments nécessaires à la réalisation de ces poteaux que j’ai représenté à l’échelle 1:35 afin qu’ils tiennent dans la vitrine . ci dessous une tentative de barrières béton type EST salutations pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
flottard 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 (modifié) Bonjour à tous, Super bonne idée et jolie réalisation que ces poteaux ! Je pense que tu peux oublier les côtes en MP et les mettre ici en direct pour tout le monde. Je suis certain que beaucoup parmi nous, dont moi, somme intéressés. Modifié 19 janvier 2023 par flottard 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 07/11/2022 à 14:20, Formula400 a dit : Bonjour à tous, Merci pour les photos des marchepieds. Ce que j'avais besoin ce sont des photos des vrais marchepieds. Pour le ballast j'utilise du "Woodlan Scenics" produit US très réaliste disponible en plusieurs couleur et pour la colle Ballast Bond de chez "Deluxe Materials" qui fonctionne par capillarité et utilisable directement puisqu fournie avec une pipette. Bonjour Dominique. Pour la colle Ballast Bond que tu utilise pour coller le ballast , c'est celle-ci? Bonne journée. Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Alors en fait pour les poteaux je suis allé à la cuisine. Et j'ai trouvé 2 sachets de piques en bois pour les brochettes. J'ai plus qu'à faire une petite recherche pour trouver le diamètre d'un vrai poteau en bois et convertir à l'échelle 1/32. Pour les parties en cuivre j'ai pas mal de fils métalliques de différents diamètres. Mais oui n'hésite pas à partager les détails de ta réalisation. Ça va intéresser plus d'un. Nicolas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 13/11/2022 à 13:16, modelkit.fr a dit : Bonjour amis maquettistes ! Je suis le responsable de modelkit.fr (Denis Gomez) certains d'entre vous ont peut être connu mon père (Bernard GOMEZ décédé en 2015) qui fréquentait souvent votre forum. Si vous souhaitez faire des améliorations sur votre locomotive je peux vous aider à l'image de ce que je fais sur le Titanic. Passez un bon week end et à bientôt sur http://modelkit.fr Merci à vous et juste histoire de ré-actuliaser ce message. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 15/11/2022 à 17:23, Guitounet59 a dit : Bonjour à tous, Guy, il ne ressemblerait pas à celui-là ??? 😁 Et ça aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 15/11/2022 à 17:05, lechienmerlin a dit : *Christian Achille 04 nous avait fabrique en résine un conducteur en action "cricri " voir page114 Michel ta cabine est une réussite 👍👍. N°54 en kiosque ce matin, plus que 5 semaine pour rattraper les abonnés 😊 le message initial Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Formula400 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 (modifié) Le 19/01/2023 à 11:46, Ghislain95110 a dit : Bonjour Dominique. Pour la colle Ballast Bond que tu utilise pour coller le ballast , c'est celle-ci? Bonne journée. Nicolas Bonsoir à tous, Pour le ballast ou le flocage c'est cette colle là que j'utilise, elle est fournie avec un embout très flexible qui est pratique pour aller fixer le ballast sous le rail. Elle a l'avantage de devenir vraiment transparente en séchant et n'altère pas les couleurs des différents éléments collés. Modifié 19 janvier 2023 par Formula400 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain95110 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Bon pour les poteaux EDF, le diamètre varie en fonction de la hauteur du poteau. J'ai trouvé un tableau. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
flottard 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 (modifié) Et, pour les fainéants comme moi, j'ai trouvé ça : https://www.france-maquette.fr/decors-fr/decors-militaires/decor-miniature-poteaux-telegraphiques-italeri-00404.html Modifié 19 janvier 2023 par flottard 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spirale68 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 (modifié) Bonsoir à tous, ça y est les poteaux (et les fils) sont en place🥵!!! je vous mets un post ce week end avec les fournitures et les côtes que j’ai utilisé. Par contre la pose des fils à été un vrai supplice !! Mes poteaux font 4,8mm de diamètre salutations pascal Modifié 19 janvier 2023 par Spirale68 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tobias 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Je suis étonné par le travail détaillé effectué par les membres du forum pour améliorer le réalisme de la locomotive et la création de dioramas - merveilleux boulot! Ce n'est pas dans ma capacité, l'hyperréalisme… Ce que je vais essayer de faire, c'est de fabriquer un rame de des voitures quasi-réalistes pour ma locomotive. Je pense à concevoir des plans pour une voiture CIWL en bois découpé au laser, et je serais heureux de le partager ici si les gens étaient intéressés. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spirale68 19 janvier 2023 Signaler Partager 19 janvier 2023 Le 19/01/2023 à 21:14, Tobias a dit : Je suis étonné par le travail détaillé effectué par les membres du forum pour améliorer le réalisme de la locomotive et la création de dioramas - merveilleux boulot! Ce n'est pas dans ma capacité, l'hyperréalisme… Bonsoir Tobias, tu sais j’ai beaucoup appris sur ce forum (et ça continu) après il est vrai que je prend plaisir à réaliser des choses à partir de récup, et ravi de partager cela sur ce forum. Je suis par contre incapable de faire les modifications que tu as apporté à ta machine. En finalité, chaque machine sera un peu le reflet de son monteur, et lui apportera grande satisfaction ! Salutations Pascal 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
