Azur1383 2 août 2023 Signaler Partager 2 août 2023 Le 02/08/2023 à 19:24, countach53 a dit : Je pense que tu peux réussir à créer tes jeux d'ouvrants sur Fusion 360 en utilisant la fonction gravure en relief (ça marche en positif pour du relief et en négatif pour faire une gravure en creux). Dans un plan sensiblement parallèle à ta surface, tu dessines une esquisse de ton entourage de porte puis tu la projettes sur la surface avec la fonction gravure en relief. La profondeur de ta gravure sera constante. C'est comme cela que j'ai procédé pour le marquage Elia 434 sur ces roues. Dans ce tuto, l'outil de gravure en relief est expliqué avec du texte mais ça fonctionne avec n'importe quelle esquisse. https://www.youtube.com/watch?v=3ZwX7dRu3xI Yes, super MERCIIIIII Thierry, en plus c'est simple. Je vais récupérer le chemin de la rainure maillage, m'en servir pour faire l'esquisse, puis comme pour un tube arceau, créer un tube carré ou rectangle et projeter sur ma forme - couper prof 0.5mm. Ça doit faire. J'essaierai en pratique d'ici fin de semaine. Là je suis sur ça: 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
countach53 2 août 2023 Signaler Partager 2 août 2023 Le 02/08/2023 à 22:14, Azur1383 a dit : Yes, super MERCIIIIII Thierry, en plus c'est simple. Je vais récupérer le chemin de la rainure maillage, m'en servir pour faire l'esquisse, puis comme pour un tube arceau, créer un tube carré ou rectangle et projeter sur ma forme - couper prof 0.5mm. Ça doit faire. J'essaierai en pratique d'ici fin de semaine. Là je suis sur ça: Je vois que tu as dénommé la roue "jante BBS". Mais en fait, c'était des Delta Mics. La R20 utilisait les mêmes dans certaines courses en 80. De mon point de vue, ce sont des 14". Au 1/43, j'ai fait les miennes il y a plus de 15 ans en bricolant les inserts photodécoupés fournis dans le transkit Graphyland et en les montant sur des jantes tournées en résine. Juste une petite remarque peut-être due à une illusion d'optique : j'ai l'impression que ton nid d'abeille n'est pas centré sur la jante. Les branches recouvrent mieux l'épaulement de la jante en bas de l'image qu'en haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
superbrice 2 août 2023 Signaler Partager 2 août 2023 Le 02/08/2023 à 22:14, Azur1383 a dit : Yes, super MERCIIIIII Thierry, en plus c'est simple. Je vais récupérer le chemin de la rainure maillage, m'en servir pour faire l'esquisse, puis comme pour un tube arceau, créer un tube carré ou rectangle et projeter sur ma forme - couper prof 0.5mm. Ça doit faire. J'essaierai en pratique d'ici fin de semaine. Là je suis sur ça: Tu parles de maillage, tes fichiers sont en .stl? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 3 août 2023 Signaler Partager 3 août 2023 Le 02/08/2023 à 23:25, countach53 a dit : Je vois que tu as dénommé la roue "jante BBS". Mais en fait, c'était des Delta Mics. La R20 utilisait les mêmes dans certaines courses en 80. De mon point de vue, ce sont des 14". Au 1/43, j'ai fait les miennes il y a plus de 15 ans en bricolant les inserts photodécoupés fournis dans le transkit Graphyland et en les montant sur des jantes tournées en résine. Juste une petite remarque peut-être due à une illusion d'optique : j'ai l'impression que ton nid d'abeille n'est pas centré sur la jante. Les branches recouvrent mieux l'épaulement de la jante en bas de l'image qu'en haut. Tout à fait Thierry, Delta Mics. Ahhh l'âge et la mémoire!! Y avait pas 50 marques à cette époque... Bien vu, faut que je revoie le moyeu qui n'est pas bien rond, pourtant bien centrés sur le même axe. ça a été flagrant en plaçant les trous des goujons. Elles iront soit sur une fuego Dinin ou la R2O Facom bien que pour cette dernière j'envisage les jantes alu que l'on voit sur certaines photos, je ne connais pas ces jante ni n'en ai vu et pas trouvé pléthore de photos sur le net; toute info sera bienvenue pour essayer de les réaliser. J'admire tes réalisations et celles d'autres aussi surtout pour la fidélité recherchée et la minutie du détail. Encore plus quand il s'agit de modèles uniques au résultat. Surtout que beaucoup de vos kits ne datent pas d'hier et que là encore, (je me répète), à cette époque les transkits et pièces spécifiques ne devaient pas courir les rues. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 3 août 2023 Signaler Partager 3 août 2023 Le 03/08/2023 à 01:18, superbrice a dit : Tu parles de maillage, tes fichiers sont en .stl? Oui, c'est un STL, et convertion du maillage pour que ce soit exploitable avec Fusion. NB: la conception initiale de la voiture 3D n'est pas de moi; maillage OBJ sans épaisseur donc inexploitable pour une impression sauf a imprimer une voiture remplie. Je l'ai simplement modifiée pour la rendre imprimable. Je n'ai pas encore le niveau pour une voiture en partant de 0. J'y travaille... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
whitexr2i 3 août 2023 Signaler Partager 3 août 2023 Le 03/08/2023 à 17:59, Azur1383 a dit : Oui, c'est un STL, et convertion du maillage pour que ce soit exploitable avec Fusion. NB: la conception initiale de la voiture 3D n'est pas de moi; maillage OBJ sans épaisseur donc inexploitable pour une impression sauf a imprimer une voiture remplie. Je l'ai simplement modifiée pour la rendre imprimable. Je n'ai pas encore le niveau pour une voiture en partant de 0. J'y travaille... Pour passer d'un maillage OBJ sans épaisseur à quelque d'exploitable ,tu utilises Fusion ou Binder ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 3 août 2023 Signaler Partager 3 août 2023 Le 03/08/2023 à 18:19, whitexr2i a dit : Pour passer d'un maillage OBJ sans épaisseur à quelque d'exploitable ,tu utilises Fusion ou Binder ? Blender. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 4 août 2023 Signaler Partager 4 août 2023 Le 02/08/2023 à 19:24, countach53 a dit : Je pense que tu peux réussir à créer tes jeux d'ouvrants sur Fusion 360 en utilisant la fonction gravure en relief (ça marche en positif pour du relief et en négatif pour faire une gravure en creux). Dans un plan sensiblement parallèle à ta surface, tu dessines une esquisse de ton entourage de porte puis tu la projettes sur la surface avec la fonction gravure en relief. La profondeur de ta gravure sera constante. C'est comme cela que j'ai procédé pour le marquage Elia 434 sur ces roues. Dans ce tuto, l'outil de gravure en relief est expliqué avec du texte mais ça fonctionne avec n'importe quelle esquisse. https://www.youtube.com/watch?v=3ZwX7dRu3xI @countach53Je viens d'essayer le principe de la projection pour 1 porte et ça fonctionne. La projection en vue de côté il faut finir à la main les endroits retour à plat comme par exemple le retour du haut panneau de porte vers le montant pare brise (l'angle est trop important et se fait sur 2 axes) ou bien intégrer ces petits morceaux dans l'esquisse vue de dessus nécessaire pour faire la jointure capots. Bref, il me faudra faire esquisses vue côté D, côté G (copie inverse), dessus et arrière pour le cas RS2000. Je mettrai en pratique pour le texte Elia 434. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 4 août 2023 Signaler Partager 4 août 2023 Le 03/08/2023 à 17:30, Azur1383 a dit : Tout à fait Thierry, Delta Mics. Ahhh l'âge et la mémoire!! Y avait pas 50 marques à cette époque... Bien vu, faut que je revoie le moyeu qui n'est pas bien rond, pourtant bien centrés sur le même axe. ça a été flagrant en plaçant les trous des goujons. Elles iront soit sur une fuego Dinin ou la R2O Facom bien que pour cette dernière j'envisage les jantes alu que l'on voit sur certaines photos, je ne connais pas ces jante ni n'en ai vu et pas trouvé pléthore de photos sur le net; toute info sera bienvenue pour essayer de les réaliser. J'admire tes réalisations et celles d'autres aussi surtout pour la fidélité recherchée et la minutie du détail. Encore plus quand il s'agit de modèles uniques au résultat. Surtout que beaucoup de vos kits ne datent pas d'hier et que là encore, (je me répète), à cette époque les transkits et pièces spécifiques ne devaient pas courir les rues. @countach53La voici màj 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
countach53 6 août 2023 Signaler Partager 6 août 2023 Le 04/08/2023 à 18:39, Azur1383 a dit : @countach53La voici màj Superbe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 18 janvier Signaler Partager 18 janvier (modifié) La Matra Muréna 1/24 avance, prémontage de l'ensemble, réalisation du moule pour thermoformage vitrage en cours, puis prépa des pièces avant peinture. Modifié 18 janvier par Azur1383 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 19 janvier Signaler Partager 19 janvier Ca a l'air en bonne voie ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 19 janvier Signaler Partager 19 janvier Le 19/01/2024 à 08:06, philX a dit : Ca a l'air en bonne voie ... plussin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Boblebric 19 janvier Signaler Partager 19 janvier Beau boulot ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
whitexr2i 19 janvier Signaler Partager 19 janvier Pas mal du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 1 mars Signaler Partager 1 mars (modifié) Merci à tous, pas mal d'avancées sur la modélisation et l'impression, ça prend forme tant pour la version std que pour une version Gr4 RMC82 que je me suis mis à faire sur la base identique. La thermo-formeuse fonctionne bien; 1er essai avec un couvercle de boite à gâteau a blanchi à la chauffe et dès le 2ème essai avec du rhodoïd sans plastique ça a été nickel. Pas avancé sur la peinture, j'ai peaufiné les détails pour que l'assemblage se fasse sans trop avoir a jouer de la dremel. Pas mal galéré avec les tolérances d'impression pour faire des jantes imprimées en 3 parties + moyeu boulons roue + pneu qui s'assemblent correctement, et redéfini le tout au 1/18 pour mettre avec les Otto. Demain c'est mon premier jour RETRAITE, alors je devrais avoir un peu plus de temps a y consacrer... A suivre ! Modifié 1 mars par Azur1383 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
adhara 1 mars Signaler Partager 1 mars C'est du super boulot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 1 mars Signaler Partager 1 mars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 1 mars Signaler Partager 1 mars Le 01/03/2024 à 05:53, adhara a dit : C'est du super boulot. plussin et bien venue au club Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 1 mars Signaler Partager 1 mars Test d'assemblage de différentes parties 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 1 mars Signaler Partager 1 mars bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Boblebric 1 mars Signaler Partager 1 mars Wahou ! 😍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 4 mars Signaler Partager 4 mars Aujourd'hui les vitrages av/ar sont faits et en place, terminé la planche decals monte carlo 82. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 4 mars Signaler Partager 4 mars Si tu vas faire le montage, il mériterait un Wip dédié ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 4 mars Signaler Partager 4 mars Le 04/03/2024 à 18:27, philX a dit : Si tu vas faire le montage, il mériterait un Wip dédié ... 🆗 Créer un sujet dédié à cette réalisation. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
math95 5 mars Signaler Partager 5 mars Sympa de voir le kit se créer littéralement sous nos yeux. Merci du partage et vivement le montage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
C’est un message populaire. whitexr2i 6 mars C’est un message populaire. Signaler Partager 6 mars Pas aussi impressionnant que la Murena ,j'ai créé un pneu pour tester de la résine souple ! 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
24eme O Phil 12 mars Signaler Partager 12 mars Le 06/03/2024 à 20:19, whitexr2i a dit : Pas aussi impressionnant que la Murena ,j'ai créé un pneu pour tester de la résine souple ! C'est curieux, on a parlé de toi ce WE à Jabekke... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 12 mars Signaler Partager 12 mars Le 12/03/2024 à 17:08, 24eme O Phil a dit : C'est curieux, on a parlé de toi ce WE à Jabekke... ouais, en bien en plus on a plein de projets pour toi dis donc ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
whitexr2i 12 mars Signaler Partager 12 mars (modifié) Le 12/03/2024 à 17:08, 24eme O Phil a dit : C'est curieux, on a parlé de toi ce WE à Jabekke... Le 12/03/2024 à 17:23, biker521 a dit : ouais, en bien en plus on a plein de projets pour toi dis donc ... C'est sympa de penser à moi ! Heureusement que je ne suis pas venu ! Modifié 12 mars par whitexr2i Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
24eme O Phil 12 mars Signaler Partager 12 mars Le 12/03/2024 à 17:49, whitexr2i a dit : C'est sympa de penser à moi ! Heureusement que je ne suis pas venu ! Honnêtement c'est vraiment dommage que tu ne sois pas venu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
whitexr2i 12 mars Signaler Partager 12 mars Le 12/03/2024 à 17:59, 24eme O Phil a dit : Honnêtement c'est vraiment dommage que tu ne sois pas venu. Je me doute bien ,malheureusement il n'y a pas assez de week-end dans l'année pour pouvoir tout faire ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 18 mars Signaler Partager 18 mars (modifié) Le 06/03/2024 à 20:19, whitexr2i a dit : Pas aussi impressionnant que la Murena ,j'ai créé un pneu pour tester de la résine souple ! J'aimerais essayer la résine souple aussi pour mes pneus , avec de l'Anycubic Tough Black que j'ai depuis un moment mais j'ai pas trouvé les bons réglages et à chaque fois la résine fait un tas danc le bac ou pneu difforme. Du coup me suis tourné vers de la résine std noire en attendant. Modifié 18 mars par Azur1383 Ajout photo 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 18 mars Signaler Partager 18 mars tes pneus en résine souple, ils sont pleins ou creux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Azur1383 18 mars Signaler Partager 18 mars Les miens sont creux ou pleins, je les défini au besoin. Il y a un chanfrein pour ajuster le bord de jante vers l'intérieur du pneu afin d'avoir un rebord de jante juste ce qu'il faut pour ne pas être trop fragile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
