Carlito RS-Team 0 Posté(e) le 3 janvier Partager Posté(e) le 3 janvier Bonjour, j'ai un touareg 2 V6 TDI, un des premiers, mercredi je roule sur neige bien dense (je ne sais pas si ca peut avoir un rapport) pendant des bornes... jeudi am je suis sur autoroute, mouillée et d'un coup: voyant prechauffage qui clignote et voyant de regulateur alumé fixe en orange et moteur coupé... je file jusque à la bande d'arret d'urgence, je ne trouve rien dans la notice et je fini par redémarrer, aucun pb de ce coté là depuis... mais depuis vendredi, j'ai de plus en plus souvent un gros bip avec le radar de recul et le bouton qui clignote soit rouge/orange, soit orange... voici qq logs dont certains assez etranges au niveau de la date... Pouvez-vous m'aider? Quand j'ai plusieurs soucis sur une VAG je pense dessuite à la batterie et souvent c'est bien là le pb mais là j'ai un doute quand meme... ma batterie a 2 ans... Type chassis: 7P (7P6) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 28 34 42 46 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 85 VIN: WVGZZZ7PZBD004383 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CASA) Labels: 059-907-401-CAS2.clb No. pièce Log: 7P0 907 401 Mat: 7P0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H14 0008 Révision: 51H14--- Codage: 292A4012A33E01020000 No. Atelier: WSC 05505 995 88246 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0117P0907401 002010 ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311.rod VCID: ECD7B25907F3047ED81-80B9 4 Codes défaut trouvés: 5120 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort à Hier, rien vu, rien ressenti P2196 00 [100] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 159817 km Date: 2021.01.02 Temps: 18:18:59 5618 - Signal de période de coupure de l´allumage à rien vu, rien ressenti P150A 00 [096] - non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 158975 km Date: 2020.12.19 Temps: 16:09:33 4904 - Calculateur défectueux - Capteur de position d'accélérateur à c’est quand ça a coupé P1388 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Kilometrage: 159590 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:08:01 5152 - Calculateur défectueux - Capteur de position d'accélérateur à c’est quand ça a coupé P1388 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 159590 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:08:01 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0C8-927-750.clb No. pièce Log: 0C8 927 750 H Mat: 0C8 927 750 H Pièce: AL1000 AISIN 001 1811 No. de série: Codage: 001568 No. Atelier: WSC 50679 142 89560 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031.rod VCID: 3169E32D605129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 7P0-907-379.clb No. pièce Log: 7P0 907 379 G Mat: 7P0 907 379 A Pièce: MK25A H33 0421 Révision: -------- No. de série: 411600010EC010 Codage: 5B6B13C30B242557DAF7C89BD0D5A4507700 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 4189B3EDD0F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 AM Mat: 4H0 907 064 J Pièce: BCM2 2.0 H13 0208 Révision: 00002001 Codage: 05A60000000000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E72A39D7C35CBE801-8021 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 905 852 B Mat: 4H0 905 852 B Pièce: J764 ELV MLB H38 0044 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 D Mat: 4H0 907 063 D Pièce: BCM1 2.0 H11 0083 Révision: 15011001 No. de série: 00000000646645 Codage: 22001011D1B45D010021000300005D0C431C67080E000241000000020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29590B4D40815156E37-807C Sous-système 1 - No. pièce Log: 7P0 955 119 Mat: 7P0 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 100402 31 0020 Codage: 004DBD Sous-système 2 - No. pièce Log: 7P0 955 559 D Mat: 7P0 955 559 D Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLFS H09 0011 Codage: 035223 Sous-système 3 - No. pièce Log: 7P6 941 431 D Mat: 7P6 941 431 D Pièce: E1 - LDS H04 0031 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 7P6-919-475.clb No. pièce Log: 7P6 919 475 Mat: 7P6 919 475 Pièce: PARKHILFE 8K H03 0016 Révision: -------- No. de série: 38941009200972 Codage: 318501 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_VW526ParkiAssis2 001008 ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod VCID: 55A177BD347925B697F-8000 5 Codes défaut trouvés: 1079572 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR D B1079 14 [008] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159815 km Date: 2021.01.02 Temps: 18:05:13 1079316 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté AR droit; milieu B1078 14 [008] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159625 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:43:00 1079601 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR D B1079 31 [008] - Aucun signal Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159625 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:42:57 1079345 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté AR droit; milieu B1078 31 [008] - Aucun signal Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159625 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:54:33 1079556 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR D B1079 04 [008] - Défaut interne Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159824 km Date: 2021.01.03 Temps: 12:45:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels: Aucun No. pièce Log: 7P6 907 049 Q Mat: 7P6 907 049 Q Pièce: Klima Fond H14 1305 Codage: 0000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiHeck 001007 ROD: EV_AirCondiHeck_VW52.rod VCID: 4B9591C5E2BD634631B-801E 1 Code défaut trouvé: 0075 - Touche dans unité de commande B10C7 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 158637 km Date: 2020.12.08 Temps: 18:49:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette (J197) Labels: 7P0-907-553.clb No. pièce Log: 7P0 907 553 J Mat: 7P0 907 553 J Pièce: PASM H01 1030 Révision: 00000000 No. de série: 00000100750126 Codage: 14210000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_PASMConti 001004 ROD: EV_PASMConti.rod VCID: 3E73C811A10FC6EEA65-806B 2 Codes défaut trouvés: 0786 - Coupure des consommateurs active U1402 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Fréquence du défaut: 196 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 335872 km Date: 2114.01.05 Temps: 25:12:62 0628 - Fonctionnement limité U1400 00 [008] - par sous-tension Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 195 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 351232 km Date: 2035.09.29 Temps: 05:16:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540-) Labels: 7P0-907-801.clb No. pièce Log: 7P0 907 801 D Mat: 7P0 907 801 C Pièce: EPB H51 1000 Révision: 00000000 No. de série: A10327001E8 Codage: 01040000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_ParkbA7 000006 ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 Slave 3: 2 Codes défaut trouvés: 0033 - Assistant de démarrage dynamique non disponible C10DE 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 238 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 831744 km Date: 2012.11.28 Temps: 29:33:02 0040 - Moteur frein de stat. pour frein de stat. électromécanique C10E3 29 [008] - Signal invalide Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 13 Fréquence du défaut: 194 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 1044480 km Date: 2059.01.30 Temps: 22:52:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 85: Cam. Embarquée (J852) Labels: Aucun No. pièce Log: 7P6 907 217 Mat: 7P6 907 217 Pièce: DPC-SG H20 0012 Révision: -------- No. de série: 262130025421000 Codage: E4050000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_OnBoardCamerDTR 001001 ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod VCID: F7FD9D354EB5B7A6253-80A2 Sous-système 1 - No. pièce: 7P6 .90 7.6 58 Pièce: NICKRATENSENS H02 0001 No. de série: 000000003019093_2083 1 Code défaut trouvé: 0776 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 140 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 156359 km Date: 2020.09.25 Temps: 19:21:20 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hayri-bey 0 Posté(e) le 6 janvier Partager Posté(e) le 6 janvier Le 03/01/2021 à 14:28, Carlito RS-Team a dit : Bonjour, j'ai un touareg 2 V6 TDI, un des premiers, mercredi je roule sur neige bien dense (je ne sais pas si ca peut avoir un rapport) pendant des bornes... jeudi am je suis sur autoroute, mouillée et d'un coup: voyant prechauffage qui clignote et voyant de regulateur alumé fixe en orange et moteur coupé... je file jusque à la bande d'arret d'urgence, je ne trouve rien dans la notice et je fini par redémarrer, aucun pb de ce coté là depuis... mais depuis vendredi, j'ai de plus en plus souvent un gros bip avec le radar de recul et le bouton qui clignote soit rouge/orange, soit orange... voici qq logs dont certains assez etranges au niveau de la date... Pouvez-vous m'aider? Quand j'ai plusieurs soucis sur une VAG je pense dessuite à la batterie et souvent c'est bien là le pb mais là j'ai un doute quand meme... ma batterie a 2 ans... Type chassis: 7P (7P6) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 28 34 42 46 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 85 VIN: WVGZZZ7PZBD004383 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CASA) Labels: 059-907-401-CAS2.clb No. pièce Log: 7P0 907 401 Mat: 7P0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H14 0008 Révision: 51H14--- Codage: 292A4012A33E01020000 No. Atelier: WSC 05505 995 88246 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0117P0907401 002010 ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311.rod VCID: ECD7B25907F3047ED81-80B9 4 Codes défaut trouvés: 5120 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort à Hier, rien vu, rien ressenti P2196 00 [100] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 159817 km Date: 2021.01.02 Temps: 18:18:59 5618 - Signal de période de coupure de l´allumage à rien vu, rien ressenti P150A 00 [096] - non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 158975 km Date: 2020.12.19 Temps: 16:09:33 4904 - Calculateur défectueux - Capteur de position d'accélérateur à c’est quand ça a coupé P1388 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Kilometrage: 159590 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:08:01 5152 - Calculateur défectueux - Capteur de position d'accélérateur à c’est quand ça a coupé P1388 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 159590 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:08:01 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0C8-927-750.clb No. pièce Log: 0C8 927 750 H Mat: 0C8 927 750 H Pièce: AL1000 AISIN 001 1811 No. de série: Codage: 001568 No. Atelier: WSC 50679 142 89560 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031.rod VCID: 3169E32D605129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 7P0-907-379.clb No. pièce Log: 7P0 907 379 G Mat: 7P0 907 379 A Pièce: MK25A H33 0421 Révision: -------- No. de série: 411600010EC010 Codage: 5B6B13C30B242557DAF7C89BD0D5A4507700 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 4189B3EDD0F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 AM Mat: 4H0 907 064 J Pièce: BCM2 2.0 H13 0208 Révision: 00002001 Codage: 05A60000000000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E72A39D7C35CBE801-8021 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 905 852 B Mat: 4H0 905 852 B Pièce: J764 ELV MLB H38 0044 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 D Mat: 4H0 907 063 D Pièce: BCM1 2.0 H11 0083 Révision: 15011001 No. de série: 00000000646645 Codage: 22001011D1B45D010021000300005D0C431C67080E000241000000020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29590B4D40815156E37-807C Sous-système 1 - No. pièce Log: 7P0 955 119 Mat: 7P0 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 100402 31 0020 Codage: 004DBD Sous-système 2 - No. pièce Log: 7P0 955 559 D Mat: 7P0 955 559 D Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLFS H09 0011 Codage: 035223 Sous-système 3 - No. pièce Log: 7P6 941 431 D Mat: 7P6 941 431 D Pièce: E1 - LDS H04 0031 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 7P6-919-475.clb No. pièce Log: 7P6 919 475 Mat: 7P6 919 475 Pièce: PARKHILFE 8K H03 0016 Révision: -------- No. de série: 38941009200972 Codage: 318501 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_VW526ParkiAssis2 001008 ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod VCID: 55A177BD347925B697F-8000 5 Codes défaut trouvés: 1079572 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR D B1079 14 [008] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159815 km Date: 2021.01.02 Temps: 18:05:13 1079316 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté AR droit; milieu B1078 14 [008] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159625 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:43:00 1079601 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR D B1079 31 [008] - Aucun signal Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159625 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:42:57 1079345 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté AR droit; milieu B1078 31 [008] - Aucun signal Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159625 km Date: 2020.12.31 Temps: 15:54:33 1079556 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR D B1079 04 [008] - Défaut interne Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 159824 km Date: 2021.01.03 Temps: 12:45:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels: Aucun No. pièce Log: 7P6 907 049 Q Mat: 7P6 907 049 Q Pièce: Klima Fond H14 1305 Codage: 0000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiHeck 001007 ROD: EV_AirCondiHeck_VW52.rod VCID: 4B9591C5E2BD634631B-801E 1 Code défaut trouvé: 0075 - Touche dans unité de commande B10C7 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 158637 km Date: 2020.12.08 Temps: 18:49:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette (J197) Labels: 7P0-907-553.clb No. pièce Log: 7P0 907 553 J Mat: 7P0 907 553 J Pièce: PASM H01 1030 Révision: 00000000 No. de série: 00000100750126 Codage: 14210000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_PASMConti 001004 ROD: EV_PASMConti.rod VCID: 3E73C811A10FC6EEA65-806B 2 Codes défaut trouvés: 0786 - Coupure des consommateurs active U1402 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Fréquence du défaut: 196 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 335872 km Date: 2114.01.05 Temps: 25:12:62 0628 - Fonctionnement limité U1400 00 [008] - par sous-tension Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 195 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 351232 km Date: 2035.09.29 Temps: 05:16:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540-) Labels: 7P0-907-801.clb No. pièce Log: 7P0 907 801 D Mat: 7P0 907 801 C Pièce: EPB H51 1000 Révision: 00000000 No. de série: A10327001E8 Codage: 01040000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_ParkbA7 000006 ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 Slave 3: 2 Codes défaut trouvés: 0033 - Assistant de démarrage dynamique non disponible C10DE 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 238 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 831744 km Date: 2012.11.28 Temps: 29:33:02 0040 - Moteur frein de stat. pour frein de stat. électromécanique C10E3 29 [008] - Signal invalide Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 13 Fréquence du défaut: 194 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 1044480 km Date: 2059.01.30 Temps: 22:52:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 85: Cam. Embarquée (J852) Labels: Aucun No. pièce Log: 7P6 907 217 Mat: 7P6 907 217 Pièce: DPC-SG H20 0012 Révision: -------- No. de série: 262130025421000 Codage: E4050000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_OnBoardCamerDTR 001001 ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod VCID: F7FD9D354EB5B7A6253-80A2 Sous-système 1 - No. pièce: 7P6 .90 7.6 58 Pièce: NICKRATENSENS H02 0001 No. de série: 000000003019093_2083 1 Code défaut trouvé: 0776 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 140 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 156359 km Date: 2020.09.25 Temps: 19:21:20 Bonjour, je pense pas que cest a cause de la batterie, ta eu des probleme en roulant or l’alternateur suffit a tout alimenter avec le moteur en route, il faudrai verifier si il charge bien moteur au ralenti avec tous les consomateur tu doit avoir >14v ya quand meme beacoup de defaut le mieu ces defacer les defaut puis de rouler avec et des que tu a le probleme relever les defaut. le bip des radar est normal puisque tu a plusieur radar de stationnement en defaut. Un radar hs et sa bip en continue. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito RS-Team 0 Posté(e) le 6 janvier Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier alors le voyant orange du regulateur c'est surement parce que celui ci n'était pas éteint... sur un autre forum on me dit que j'ai soit un pb de pédale d'accel soit un pb d'admission, dans ces cas là on ne peut plus accélérer et je suppose donc que le regulateur se verouille pour qu'on ne puisse pas accélérer non plus avec le regulateur.. pour les radars, ce qui est bizarre c'est que c'est intermittent... alors le voyant orange du regulateur c'est surement parce que celui ci n'était pas éteint... sur un autre forum on me dit que j'ai soit un pb de pédale d'accel soit un pb d'admission, dans ces cas là on ne peut plus accélérer et je suppose donc que le regulateur se verouille pour qu'on ne puisse pas accélérer non plus avec le regulateur.. pour les radars, ce qui est bizarre c'est que c'est intermittent... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hayri-bey 0 Posté(e) le 6 janvier Partager Posté(e) le 6 janvier Il y a 1 heure, Carlito RS-Team a dit : alors le voyant orange du regulateur c'est surement parce que celui ci n'était pas éteint... sur un autre forum on me dit que j'ai soit un pb de pédale d'accel soit un pb d'admission, dans ces cas là on ne peut plus accélérer et je suppose donc que le regulateur se verouille pour qu'on ne puisse pas accélérer non plus avec le regulateur.. pour les radars, ce qui est bizarre c'est que c'est intermittent... alors le voyant orange du regulateur c'est surement parce que celui ci n'était pas éteint... sur un autre forum on me dit que j'ai soit un pb de pédale d'accel soit un pb d'admission, dans ces cas là on ne peut plus accélérer et je suppose donc que le regulateur se verouille pour qu'on ne puisse pas accélérer non plus avec le regulateur.. pour les radars, ce qui est bizarre c'est que c'est intermittent... Salut, quand tu a in probleme d’accélateur tu ne peut plus accelerer mais le moteur cale pas tu peut rouler, le moteur se met a un regime precis et tu peut rouler encore rouler. a moins que jai mal compris la chose ton moteur a caler apres que les temoin se sont allumés ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito RS-Team 0 Posté(e) le 6 janvier Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier il y a 53 minutes, Hayri-bey a dit : Salut, quand tu a in probleme d’accélateur tu ne peut plus accelerer mais le moteur cale pas tu peut rouler, le moteur se met a un regime precis et tu peut rouler encore rouler. a moins que jai mal compris la chose ton moteur a caler apres que les temoin se sont allumés ? le voyant prechauffag s'est mis à clignoter et a partir de là, plus de jus... moteur coupé ou pas, je ne pouvais plus accelerer, j'ai fini en roue libre au point mort... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hayri-bey 0 Posté(e) le 6 janvier Partager Posté(e) le 6 janvier il y a 34 minutes, Carlito RS-Team a dit : le voyant prechauffag s'est mis à clignoter et a partir de là, plus de jus... moteur coupé ou pas, je ne pouvais plus accelerer, j'ai fini en roue libre au point mort... Salut, Probable alors que se soit la pedale🧐 faudrai verifer le cablage pour en etre sur et essayer de reproduire la panne 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
