macflaille 0 Posté(e) le 26 février Partager Posté(e) le 26 février Bonjour, C'est une sorte de tactac un peu grave, pas régulier, et qui vient du moteur. Ça le fait à l'arrêt uniquement (enfin en roulant en tout cas je n'entends rien). Je ne sais pas exactement de quel côté du moteur cela vient. Et apparemment rien ne vibre, le cache moteur est bien en place ainsi que tout le reste est bien fixé. Ca le fait aussi pédale d'embrayage appuyée. Elle tourne sur 3 cylindres ou bien ? Quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être ? C'est un moteur 2l HDi 136 Voici le bruit en question on l'entend par moment. https://streamable.com/z1t7dw Merci pour votre aide 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
tzrgus 0 Posté(e) le 27 février Partager Posté(e) le 27 février Bonjour, non elle me parait très stable pour tourner sur trois pate. Au niveau du bruit c'est très compliqué de le localiser. Mais perso, je démontrait du coté de la boite à air et arriver d'air, ou un truc dans le pot qui se ballade genre la mousse d'origine qui se serait décoller ou un truc dans le genre. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macflaille 0 Posté(e) le 27 février Auteur Partager Posté(e) le 27 février Merci tzrgus pour ton aide. Je vais démonter tout ça et voir si je trouve qqchose 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macflaille 0 Posté(e) le 27 février Auteur Partager Posté(e) le 27 février Je me suis planté le bruit disparait quand on appuie sur la pédale d'embrayage. D'après mes recherches c'est soit l'embrayage soit la boite de vitesse qui a un soucis. Comment savoir lequel des 2 est en cause? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
manmen 25 Posté(e) le 27 février Partager Posté(e) le 27 février Bonjour.. Ou bien la butée..... En appuyant légèrement sur la pédale embrayage...le bruit cesse...ou change.. A+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macflaille 0 Posté(e) le 27 février Auteur Partager Posté(e) le 27 février (modifié) salut Manmen, il faut que j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage pour que le bruit cesse. Oui on m'a orienté vers la butée aussi. Ça se change facilement soi-même ou bien il faut tomber tout le moteur sur cette version? Au pire est-ce que je peux continuer à rouler comme ça sans soucis? Ca doit faire 1 an que c'est comme ça, mais en ce moment j'ai l'impression que le bruit est un peu + marqué Modifié le 27 février par macflaille 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
tzrgus 0 Posté(e) le 27 février Partager Posté(e) le 27 février (modifié) si c'est la butée, il faut changer l'embrayage. j'avais changer un embrayage sur une 106. Si c'est le même principe; il faut: vider l'huile de boite de vitesse, retirer les roue avant puis les cardans, puis faire tomber la boite, démonter butée + embrayage, remonter le nouveau en le centrant, remonter la boite de vitesse, remonter cardan, roue , et les câble de la boite, refaire le plein d'huile de boite de vitesse. Si c'est la boite de vitesse faut la changer et même principe que l'embrayage sauf que tu réinstalle une nouvelle boite. Faut compter sauf erreur de ma part une centaine d'euros un kit d'embrayage complet pour les pièces. A peu près 650€ en occaz pour la boite. Si ta butée d'embrayage lâche elle va sauter en gros et tu ne pourras plus passer de vitesse, et peut être bloquer la boite sur tu est sur un haute vitesse. C'est pas non plus super compliquer, mais sa demande d'être assez bien outillé et potentiellement avoir de l'aide pour reposer la boite car elle est pas légère et il faut la manipuler sans l'endommager pour la remettre à sa place. Mais perso, je commencerait par changer l'embrayage et si sa va toujours pas, bah je retombe et je change la boite. Modifié le 27 février par tzrgus 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
manmen 25 Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février (modifié) Bonjour... C'est peut être la même chose que sur la vidéo.... La butée finit pas passer à travers le mécanisme... A+ Modifié le 28 février par manmen 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février Merci pour vos retours ! Pas très rassurant du coup de rouler comme ça. J'ai lu des témoignages de gens qui continuent à rouler comme ça et même après plusieurs milliers de km sans soucis, mais d'après ce que vous dites ils ont plutôt eu de la chance... Je ne vais pas tenter le diable j'ai pas envie de me retrouver en rade au milieu de nulle part si ça saute. Merci tzrgus pour le détail des opérations et manmen pour les vidéos c'est exactement mon moteur. Je vais regarder tout ça et si je n'arrive pas à faire l'opération seul avec mes 2 chandelles j'irai voir un mécano. J'ai remarqué des traces d'huile à la jointure entre le carter d'huile et boite il faut que j'investigue aussi du côté de cette piste pour voir s'il n'y a pas de fuite car apparemment s'il n'y a plus d'huile dans la boite ça peut causer ce genre de bruit. Mais comme mes vitesses passent très bien je pense qu'il y a encore de l'huile. Je vais commencer par la vidanger vu qu'on ne peut pas contrôler le niveau sur ce moteur. Et c'est dommage que la butée ne se change pas seule, mon embrayage a l'air encore bon il ne patine pas ni rien. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
manmen 25 Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février Bonjour... Quel kilométrage??? Il ne faut pas hésiter à changer le kit complet embrayage.... Vérifier si la fuite ne vient pas du joint de vilebrequin derrière le volant moteur.. A+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février Volant bimasse en train de lâcher. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février @manmen 170000km Je vais regarder sur servicebox pour la fuite du joint dont tu me parles @meca32 je crois que je n'ai pas de bimasse sur le DW 10 BTED 4 (ou bien les bimasses n'ont plus les mêmes soucis que la version A) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février Cela dit en regardant cette vidéo je n'ai pas du tout le même bruit, lui il a une sorte de frottement métallique, moi c'est + un bruit de qqch qui cogne contre qqchose 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 28 février Partager Posté(e) le 28 février J'ai regardé d'autres vidéos de gens qui ont des soucis de butée et c'est encore un genre de frottements/sifflements. Moi j'ai pas du tout ça, c'est un cognement aléatoire que j'ai, 2 pièces qui taperaient l'une contre l'autre. Donc j'ai un doute sur la butée, c'est vrai que le bruit disparait en débrayant mais peut-être que ce symptôme se retrouve dans d'autres pannes il n'y a pas que la butée? L'opération est assez complexe (les vidéos que tu as posté manmen sont pour le 2L hdi boite 5. Mon moteur est un 136 boite 6 c'est encore + compliqué... Donc j'aimerais autant ne pas démonter tout ça pour rien 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 1 mars Partager Posté(e) le 1 mars Il y a 12 heures, Invité macflaille a dit : @meca32 je crois que je n'ai pas de bimasse sur le DW 10 BTED 4 (ou bien les bimasses n'ont plus les mêmes soucis que la version A) Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de bimasse, et surtout le bruit me fait vraiment penser à ça. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 1 mars Partager Posté(e) le 1 mars Il y a bien un bimasse, mais les soucis par rapport à la version A de ce moteur ont été réglé. Bien sûr ça ne veut pas dire qu'on est garanti de ne pas avoir de problème de bimasse. Je vais regarder ta piste si j'ai tjs le bruit après la vidange de boite car je suis de + en + persuadé que ce n'est pas un problème de butée (pas du tout le même bruit) merci beaucoup pour ta suggestion 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 1 mars Partager Posté(e) le 1 mars Cela dit avec un bimasse pété on aurait des tremblements importants dans le véhicule non? Je n'ai aucun tremblement. Peut-être un silentblock... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
manmen 25 Posté(e) le 1 mars Partager Posté(e) le 1 mars Bonjour... Pas évident ton bruit..c'est pas trop métallique...plutôt un "cognement" assez sourd. Il faudrait refaire le même enregistrement en appuyant et lâchant la pédale embrayage....a 2 c'est plus facile. Accélérer légèrement sans appuyer et en appuyant l'embrayage. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 1 mars Partager Posté(e) le 1 mars Il y a 1 heure, Invité macflaille a dit : Cela dit avec un bimasse pété on aurait des tremblements importants dans le véhicule non? Je n'ai aucun tremblement. Peut-être un silentblock... Non on n'a pas forcément des tremblements justement, tu peux commencer par vidanger la boite pour voir s'il y a quelque chose dans l'huile. Question importante, est-ce que ce bruit disparait en accélérant un peu ??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 2 mars Partager Posté(e) le 2 mars hello, désolé pour le retard je suis en plein travaux. J'ai fait quelques tests supplémentaires pour aider au diagnostic, et pris une vidéo de la fuite : (Tests effectués à l'arrêt, point mort) - le bruit cesse dès que j'appuie légèrement sur la pédale d'embrayage, pas la peine de l'enfoncer à fond. - en accélérant, le bruit est tjs présent, il accélère en même temps que le régime moteur. Mais c'est au ralenti que le bruit est le + fort, c'est une sorte de cognement entre 2 pièces assez lourdes, ou bien un roulement assez balaise pour faire ce genre de bruit. Voici une vidéo de la fuite que j'ai sous la boîte, savez-vous d'où elle peut venir et si elle pourrait être la cause du problème ? https://streamable.com/4nnc1n Merci pour l'aide que vous m'apportez les amis 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
manmen 25 Posté(e) le 2 mars Partager Posté(e) le 2 mars Bonsoir... ça ressemble plutôt à une fuite au joint spy transmission..... A+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité macflaille Posté(e) le 2 mars Partager Posté(e) le 2 mars il y a 15 minutes, manmen a dit : Bonsoir... ça ressemble plutôt à une fuite au joint spy transmission..... A+ Si c'est le joint d'arbre de transmission c'est cool car ya pas besoin de désacoupler la boîte. Tu penses que ça peut être à l'origine du bruit aussi? Genre l'arbre tourne mal et provoquerai ce bruit.. Merci pour la vidéo ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 2 mars Partager Posté(e) le 2 mars il y a 33 minutes, Invité macflaille a dit : - en accélérant, le bruit est tjs présent, il accélère en même temps que le régime moteur. Mais c'est au ralenti que le bruit est le + fort, c'est une sorte de cognement entre 2 pièces assez lourdes, ou bien un roulement assez balaise pour faire ce genre de bruit. Personnellement je reste sur ma première idée, la fuite sans doute un joint de sortie de cardan comme dit au dessus, apparemment pas très importante. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macflaille 0 Posté(e) le 2 mars Auteur Partager Posté(e) le 2 mars (modifié) Il y a 2 heures, meca32 a dit : Personnellement je reste sur ma première idée, la fuite sans doute un joint de sortie de cardan comme dit au dessus, apparemment pas très importante. J'ai regardé des vidéos de bruits de volant moteur sur yt et ça ressemble quand même pas mal à mon bruit bon ça sert à rien que je vidange la boîte tout de suite si je dois tout changer au final. J'ai pas prévu ce genre de dépenses embrayage+volant du coup je vais reporter un peu en espérant que ça tire pas trop sur la boîte... Je n'ai aucune vibration pour le moment, ni dans les pédales ni dans l'habitacle ni dans le moteur, ça devrait tenir encore un bout de temps je pense tant que rien ne vibre. Je garde espoir que ce soit une autre panne moins sérieuse mais bon j'y crois pas trop. Et la vidange de boite ça m'étonnerait que ça supprime ce rafiot. Peut-être une poulie usée ou un silentblock qqpart... Modifié le 2 mars par macflaille 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 3 mars Partager Posté(e) le 3 mars Je suis un ancien mécanicien, je peux t'assurer que les symptômes d'un problème de bimasse sont extrêmement variés, les vibrations ne sont que un parmi tant d'autres. concernant la vidange l'idée c'est juste de voir s'il y a des débris dans l'huile, pas de résoudre ton problème comme ça. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
manmen 25 Posté(e) le 3 mars Partager Posté(e) le 3 mars Bonjour il n’y a pas urgence pour le joint...tant que tu ne retrouve pas une grosse tache sous la voiture....ça ne me semble pas être une grosse fuite Autant changer les joints spy lors du changement d’embrayage... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macflaille 0 Posté(e) le 3 mars Auteur Partager Posté(e) le 3 mars Merci @meca32 @manmen c'est sûr je changerai tous les joints de cardans en remplaçant le volant moteur et l'embrayage. Je mettrai un volant monomasse aussi pour que le soucis ne revienne plus. Je ferai ça dans 6 mois pas le budget pour l'instant 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
