jairaiya Posté(e) le 26 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 bonjour je viens de faire l achat d un semi rigide de 5m40 300kl sans moteur équipée d un 50 cv bigfoot ?? ca m a étonné car le ratio du bigfoot est fait pour les bateaux lourd . bref le vendeur me dis que ca pousse bien , j achète mais je me rend vite compte que ca va pas ; pas de vitesse de pointe le moteur tourne a 5000t a peine les gaz mis et la sensation de tourné dans le vide , ca gueulle mais ca avance pas . le bateau pars vite mais ces tout , j aimerai une hélice qui donne plus de vitesse . pour info mon zod précédent un chérokee 4m85 équipé d un 50cv NON bigfoot me sert de repère . L hélice du bigfoot serait 77333 A45 11p si bien lu ; que pourriez vous me conseiller ?? merci par avance . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer Posté(e) le 27 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 (modifié) Ton moteur doit être un Mercury 50cv en 4 temps ?? Carbus ou Injection ?? Tu indique que le moteur gueule !!! je pense seulement au début du déjaugeage ?? mais pas ensuite avec seulement 5000T. Ton Hélice 48-77338A45 est une MERCURY Black Max diametre 14 et Pas de 11 48-77338A45. Ton embase big foot a un rapport de 2.33 pour 1 = 2,33 tour moteur pour 1 tour d'hélice. Le Pas d'hélice me semble faible pour les 300 kgs du bateau ,mais quel poids ensuite avec tout le materiel.? batterie , essence etc etc........ C'est quoi exactement ton semi rigide de 5,40m? Si hélice bien adapté au poids de l'ensemble Au maxi accélération SEUL sur le bateau , Carène propre et Mer calme tu devrais être plus Haut que les 5000T , et prés des 6000T Mercury préconise Mini 5500 T et maxi 6000T sur ce moteur Car si seulement 5000T avec pas de 11 , avec le même diametre , théoriquement faudrait un pas plus important mais cela fera baisser le régime maxi ! ! ! C'est un bateau et moteur d'occase !!! Donc Le câble accélération est-il bien reglé ? Le moteur est en bon état de fonctionnement ? L'hélice est en bon état ? Quel est la hauteur de pose du moteur ?? Le compte tour est fiable ? Pour la vitesse = petit diametre et grand Pas en atteignant au plus pres les 6000 T Pour la poussée si souvent en charge pour plus de poussée = grand diametre et petit pas en atteignant au plus prés les 6000T Modifié le 27 septembre 2021 par zoomer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jairaiya Posté(e) le 27 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 (modifié) salut Zoomer, le moteur c est un 4 temps , j avais pas précisé car je pensais pas que ca se fesais en 2 temps , modèle carbu .le bateau c est un Atomix 540 , pas très répandu . Poids du bateau 360kl moteur 100kl moi 98kl essence et équipement 100kl a peu près . quand je dis que il gueule a 5000t en fait il monte plus haut que les 5000t mais je baisse le régime a ce moment car le bateau pars bien alors pas besoins de le faire souffrir . la hauteur est bonne et les cables aussi je pense même si je voie pas le rapport . du coup sais tu si ca se trouve une hélice plus petit avec un plus grand pas qui ce monte sur un bigfoot ? Modifié le 27 septembre 2021 par jairaiya Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer Posté(e) le 27 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 (modifié) Faut répondre à ces questions ! ! ! ! Le compte tour est d'origine de mercury ou un adaptable pas forcement compatible ??? IL gueule dans les tours sans aller plus vite seulement au début de l'accélération pour déjauger et ou ensuite une fois déjaugé au maxi accélération ?????? Quand il monte plus haut que 5000T c'est combien ??? Sans problème tu peux le laisser monter au maxi régime quelques secondes car de toute façon ton moteur est équipé du limiteur de sur régime , Donc combien il monte au maxi en navigation ?? seul , mer calme , carène propre ! ! ! Avant de trouver une hélice au diametre plus petit avec un Pas plus faible faut d'abord connaitre le régime maxi en testant comme j'ai indiqué . Ensuite Tus as indiqué : """ la hauteur est bonne et les câbles aussi " je pense ", même si je voie pas le rapport . """" Si le moteur est installé trop haut le moteur peut gueuler donc monter en régime sans aller plus vite . Si le câble accélération est mal réglé les volets d'accélération des arbus ne s'ouvrent pas assez. Modifié le 27 septembre 2021 par zoomer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
