Série 1
mike29b
Invité §fbo126YE
Un tiers - lamarmotte - ayant eu la désagréable idée de répondre à ma place, je rappelle le résultat de mes mesures de conso déjà réalisées le 8 octobre dernier entre Toulouse et Foix :
Régulateur à 130, 6ème vitesse, route plate, 7,8l/100 en moyenne
Régulateur à 110, 6ème vitesse, route plate, 6,6l/100 en moyenne
c'est peu ... c'est sur qu'avec ma GTA je n'ai jamais pu tomber aussi bas. ils précaunisent le SP98 pour la 130i, c'est ça ?
Invité §leb741pl
Cela prouve l'excellent rendement du moteur.
Mais attention, j'ai relevé ces consommations en conditions optimales : route plate et régulateur.
En revanche, dès que la pression sur la pédale de droite augmente...il n'y a pas de miracle.
Invité §lol777fi
Ah, là je comprends mieux. Ca m'étonnait aussi 11l en roulant cool.
Cela veut dire qu'en cas de besoin (ou de crise :D ), on pourra quand même se déplacer à moindre frais avec la BMW.
Et ces mesurent coroborrent celle de conduite extra urbaine de BMW.
Invité §leb741pl
A vitesse stabilisée, sans effort, la consommation de la 130i est celle d'un gros diesel.
En outre, en conduite active, un six cylindres diesel consomme aussi beaucoup. Tel est d'ailleurs le cas du 6L de 204 CV équipant la 330d e46, notamment lorsqu'il est associé à une boite auto.
Bref, encore de bons points pour la 130i.
Invité §Jul162cu
Salut à tous :coucou:
J'ai tout lu ! Un mot... Passionnant :rs:
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille dans l'automobile et je suis passionné de "béhème vé".
Je fréquente très régulièrement les rubriques "pneumatiques" et "alarmes".
Je pense aussi que l'acces confort est bien pour eviter le car jacking !
Quelqu'un pourrait développer ? Je pense à Orion 31 qui a cette option :jap:
Merci d'avance.
La detection de perte de pression (d'origine sur la serie 1) risque de ne plus fonctionner non ?
Le gonflage des pneus est évalué continuellement grâce à une analyse intelligente de la vitesse de rotation des quatre roues. Les informations nécessaires sont fournies par les capteurs ABS. Un signal d’avertissement est émis dès que le système constate un écart défini par rapport aux valeurs théoriques.
Source
Très bon article, cela dit en passant ;)
Donc, nous pouvons dire que cela fonctionne avec n'importe quels types de pneumatiques... Reste à confirmer cette information auprès de BMW.
J'ai remarqué dans le test Allemand cité bien plus en amont - qui compare Golf 5 R32, A3 3.2 quattro et 130i - que notre 130i est chaussée de piètres Goodyear Eagle NCT5 EMT :q
En revanche l'A3 3.2 quattro est chaussée de Pirelli P Zero Rosso (Excellent pneu, même si je préfère le NERO) qui est un pneu très sportif !
La Golf 5 R32, quant à elle est montée en Michelin Pilot Exalto (Très bon pneu, surtout le PE2) qui est un pneu sportif aussi, mais plus polyvalent et donc moins extrême que le ROSSO.
Le NCT5 est un pneu "confort" pour moyennes et grosses "routières" ; plutôt bon sur le sec, mais sans plus... Et glisse beaucoup sur revêtement humide. Donc, à éviter sur une 130i :jap:
Je conseille à tout le monde le dernier Bridgestone ER300 (run flat ou normal). Homologué sur la Série 1 :oui:
Un pneu "confort", et une adhérence - sur le sec comme l'humide - qui fait référence dans cette gamme et une usure mesurée avec un Treadwear de 320 :bien:
Et si l'on veut un excellent pneu sport sans sacrifier le confort et en gardant la technologie run flat, il y a le R050A - homologué sur la Série 1 - en 205/50/17 et 225/45/17 :bien:
Il serait intéressant de savoir ce que vous avez comme marque, modèle et dimension exacte.
Car c'est bien la seule chose qui relie la 130i à la route :oui:
Tous les pneus ne se valent pas :non:
Seul reproche que je pourrai faire à cette 130i...
...elle ne se décline pas encore en coupé ! :cry:
Quelqu'un aurait-il des informations à ce propos ? Date de sortie prévisionnelle ?
Cette 130i me plaît énormément :lover: mais acheter une 4 portes me rebute encore :bah:
JuL
Invité §leb741pl
Julien17 : quelle science ! Merci pour ces infos. J'ai justement des soucis de pneumatiques.
Invité §Jul162cu
Je me ferai un plaisir de t'aider - dans la limite de mes connaissances - si tu exposais ton problème...
JuL
Invité §leb741pl
Julien / mon problème est le suivant : faire passer 265 CV au sol avec des pneux de 205 montés sur des jantes styles 141 de 17 pouces. C'est parfois "limit down".
Je voudrais conserver les jantes mais y monter des pneux plus larges.
Ma 325ti était quant à elle équipée de 225 sur 16 P : aucun soucis, ça accroche fort.
Quelle largeur, ces jantes?
Tu as des problèmes de motricité ? Malgré la propulsion...
est ce seulement au démarrage, ou même au passage de la seconde ?
Invité §Jul162cu
Re,
Julien / mon problème est le suivant : faire passer 265 CV au sol avec des pneus de 205 montés sur des jantes styles 141 de 17 pouces. C'est parfois "limit down".
Selon www.tnpf.fr
Dimension d'origine proposée : 205/50 R 17 89
Equivalences en 17 pouces :
225/45 R 17 91
235/45 R 17 94
255/40 R 17 94
265/40 R 17 96
Ma préférence en gras, surtout pour le Run Flat
Pour le prix, c'est ici : Bridgestone Potenza RE050 RFT
Pour aller un peu plus loin...
205/50/17 = Ø 637mm
225/45/17 = Ø 634mm soit -3mm donc -0.47%
235/45/17 = Ø 643mm soit +6mm donc +0.94%
255/40/17 = Ø 636mm soit -1mm donc -0.16%
Au dessus de 255, je pense que c'est déraisonnable... déjà le 255 :cyp:
Si tu abandonnes le Run Flat, le 235/45/17 devrait de combler, mais ce n'est pas une monte d'origine et il est un peu trop large pour des 7 Pouces :cry:
Le couple 205/50/17 pour l'avant et 225/45/17 pour l'arrière devrait être suffisant.
Personnellement, je serai tenté de mettre quatre 225/45/17 :bah:
Rappel :
Pour une jante de 7 Pouces
Mini = 195 mm
Idéal = 205 ou 215mm
Maxi = 225mm
JuL
Invité §fbo126YE
Donc exactement ce qui est proposé avec le Chassis Sport de la 130i, non ?
Oui de série avec le Pack Sport.
Invité §Jul162cu
Re,
Oui, mais les Style 142 sont en 7,5 Pouces à l'arrière :oui:
JuL
Invité §fbo126YE
je viens de trouver ça:
Nouvelle gamme Z4
arrivée du Z4 3.0si (remplacement du 3.0i)
Le moteur délivre 195 kW (265 ch) à 6 600 tr/mn, il monte jusqu’à un régime maxi. de 7 000 tr/mn et son couple maxi. de 315 Newtons-mètres est disponible sans faille entre 2 500 tr/mn et 4 000 tr/mn.
le roadster Z4 3.0si passe en 5,7 secondes de 0 à 100 km/h et s’acquitte du 80 à 120 km/h en quatrième en 5,5 secondes.
comment elle fait pour faire 5.7 sec pour le 0-100 ? il n'y a qu'un changement de rapport et le 100 est atteint en 2iem ?(contrairement a la 130i qui doit passer la 3ie) ? parceque bon elle n'est qd meme pas beaucoup plus légère que la 130i donc de la à gagner 0.4s avec le même moteur ....
Invité §rem320Yd
bonjour à tous!
nouveau sur le forum, je viens de commander une 130i pack luxe avec TO,sieges sports,retros rabattables,volant M....j'hesite à prendre le chassis sport sachant que j'ai gardé les jantes de 17 pouces qui sont de serie sur la 130i(code 141 je crois)!avez vous deja essayé une 130i sans chassis sport ?qu en pensez vous?la commande est encore modifiable!merci de me donner votre avis!a+
bonjour à tous!
Regarde dans le topic, il me semble que le sujet a déjà été abordé... :jap:
Sinon, il y a aussi l'amicale série 1. http://forum-auto.caradisiac.com/sqlforum/section1/sujet332262.htm
Invité §rem320Yd
Merci beaucoup! je voulais juste savoir si j'allais regretter de ne pas avoir pris la suspension sport. Heureusement la nuit porte conseille!
Invité §Jul162cu
Tu privilégies le confort ou la tenue de route et l'esthétique ?
N'as-tu pas exigé d'essayer les deux ?
JuL
Invité §fbo126YE
bonjour à tous!
Salut, tres bon choix !!
si tu prends en plus le chassis sport vaut peut-etre mieux partir sur une 130i Sport avec cuir, et quelques options. Sinon, pour le chassis sport je ne peux rien dire, par contre moi je prendrai en option a 100€ ou 150€ je sais plus les jantes 142 pour avoir les pneus 225 a l'arriere. Car 205 a l'arriere je trouve ça limite. (sur mon ancienne 330Ci, j'étais passé justement du 205 a 225 a l'arriere et franchement ça motriçait un peu mieux.
Voila, sinon moi je dois prendre livraison de ma 130i fin de cette semaine normalement ...
Invité §rem320Yd
Merci pour vos conseils,je suis finalement retourné chez BMW pour prendre chassis sport.J'ai gardé les jantes 141 que je trouve plus belles et je me suis dit qu'avec le chassis sport ca compenserait un peu le manque de motricité.Sinon j'aurai bien voulu essayer les deux chassis mais à Reims, Epernay ou Chalons c'est impossible car il s'agit du meme garage qui se partage une 130i sport d'essai(deja vendue d'ailleurs).Le délai de livraison de ma 130i est de deux mois!date prevue le 24 decembre.... Fabuleux non comme cadeau de noel!
Invité §Seb356ZG
Demande que BMW te fasse la carte grise après le 1er janvier 2006 histoire d'avoir un modèle 2006.
Invité §lam013gl
Et payer la taxe pollution
Invité §RIC515iI
Hello.
Je suis nouveau sur ce forum.
J'envisage l achat d'une 130I BMW,mais je ne suis pas du tout
à ce jour Béhémiste .Est il vrai qu'une fois achetée la voiture est
exclusivement entretenue dans les concessions BMW?.
les prix elevés des réparations est ce une légende?.
Merci pour vos réponses eclairées.
Rico
Invité §fbo126YE
Sinon tu as les 18" dont le design est proche des 141 en 17", mais avec aussi des 225 a l'arriere. Bon apres c'est sur il faut s'arreter un moment sinon on prend toutes les options de la terre. Mais bon moi j'aurais tendance a vraiment precauniser les 225 pour motricer au mieux les 265CV. En tout cas, RDV fin décembre pour que tu nous montres les photos de ton bolide !!
Invité §rem320Yd
En tout cas merci à tous pour les conseils et avis! Je vous tiendrai au courant lors de la reception de la bombe....En attendant je reste fidele au forum.
Invité §rem320Yd
Ce coup ci ca y est.J'ai arreté mon choix et je ne changerai plus jusqu'à la reception.J'ai rajouté ce matin la suspension sport mais garder les jantes de 141....au pire j'en changerai plus tard! Je me suis decidé sinon on a envie de toutes les options et deja là ca fait cher le jouet.Le gps avait l'air bien mais bon qd on voit les tomtom ou autres et qu on compare les prix...ca fait cher l'ecran escamotable!
Invité §rem320Yd
Salut le bavarois,
Je suis allé voir ton petit reportage.Tres belle voiture, tu as du avoir une des premieres sur la France! Je trouve les jantes 141 tres belle mais as tu des pb de motricité comme cité plus haut? à bientot
