PT Cruiser
Voyant orange anomalie moteur intermitant
Invité §mar737yY
Invité §mar737yY
pt1cable.gif Bonjour,
Beeennnnn voilà je suis super heureux d'avoir mon cabrio, mais il y a une petite ombre au tableau: de temps en temps en fonction de l'essences que je met , 95 ou 95E10 le voyant "anomalie moteur" s'allume une centaine de KM puis s'éteint, le dernier plein je suis passé du 95 au 95E10 (difficile en ce moment de trouver des pompes 95) le voyant s'est allumé et 500 kms plus tard , il l'est toujours. Quelqu'un aurait-il un explication?
Qualité essence ?
l'E10 n'est pas adapté ?
Je n'ai pas vérifié dessous mais il me semble entendre un léger bruit d’échappement percé (très léger c la raison pour laquelle j'ai pas encore regardé) cela fausserait il la sonde lambda ?
Merci pour vos réponses
Invité §pti508Qq
bonjour je possede un 2.4 limited cabriolet et j'ai ce témoin qui s'est allumé suite à un manque de liquide de direction assistée ! j'ai remis le niveau correct et débranché la batterie pour effacer le defaut !
Invité §mar737yY
Hello les Pt,
bon après 3000km sans voyant (génial), celui-ci est revenu... j'ai fait du ON/CC/ON... ET j'ai gagné le code erreur suivant:
" P 0138 " aprés recherche cela donne : P0138 Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
voici le lien sur le quel j'ai trouvé la réponse
http://www.allpar.com/fix/code [...] nsors.html
quelqu'un peut-il me dire à quoi cela correspond ?
en anglais :
“Slow response” indicates a “lazy” sensor which should be replaced. “Heater performance” errors involve the built in electric sensor heater which gets it into operating mode more quickly.
En version française (traducteur google) ça donne :
"Une réponse lente» indique un «paresseux» capteur qui doit être remplacé. "Chauffe-performance" erreurs impliquent la construction dans chauffage de la sonde électrique qui il pénètre dans le mode de fonctionnement plus rapidement.
Quel est ce paresseux qui veut pas bosser ?
Merci à tous pour votre aide.
PT Cabrio 2.4l Touring.
Invité §la 663NH
bonjour,j'ai un pt diesel qui a 220000 km le voyant jaune moteur s'allume de temps en temps je coupe le contact et la voiture repart voyant allumé après 1 ou2 trajet le voyant s'éteint que se passe t'il et peut on me donner une explication
merci
