Sprinter
Problème démarrage sprinter 316 CDI 2007
Julien471
Bonjour, j'ai acheté au début de l'année un camping-car intégral sur porteur Mercedes sprinter 316 CDI de 2007 moteur 147 chevaux boîte automatique. Je rencontre un vrai problème au démarrage, quand je ne m'en sers pas pendant une ou deux semaines, je dois soulever le capot pomper sur la poire 5 ou 10 fois faire plusieurs préchauffages (même par temps chaud), et essayer de démarrer, le démarreur tourne bien jusqu'à que je vide la batterie (parfois) après plusieurs essais je réussi à démarrer mais c'est laborieux... une fois que c'est démarré par contre ça ne cale pas c'est nickel et quand je m'en sers toute une semaine, je n'ai plus de souci de démarrage, je consomme environ 13l/100km, je ne sais pas si c'est dans la norme ? Merci pour votre aide .
Julien
bonsoir, vu l'ancienneté du post, j'espère qu'il est résolu, la panne ressemble à une prise d'air sur l'alimentation de gasoil, j'ai eu cette panne résolue pas Mercedes en révision classique, pour avoir ce même moteur, je consomme 10L au 100km, sur nationales, et 12 litres sur autoroute avec remorque à 110km/h
Invité Julien471
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Oui effectivement depuis le temps j'ai avancé dans ma réparation, j'ai résolu l'entrée d'air qui était effectivement au niveau de la poire d'amorçage, j'ai démonté les injecteurs j'ai nettoyé et j'ai remonté (dans le même sens) j'ai changé les joints (vérifié je n'ai pas de fuite). J'ai changé le filtre à gasoil/air j'ai refait un nettoyage en direct avec du nettoyant Winns, j'ai testé avant et après mon retour de gasoil sur les injecteurs cela améliorer considérablement l'homogénéité des injecteurs. Du coup je démarre au quart de tour mais depuis ça, je ne dépasse pas les 100 km/h comme si j'avais un problème de turbo, j'ai contrôlé le Westgate pas de souci cela fonctionne et là je m'apprête à contrôler si le débitmètre fonctionne normalement, j'ai démonté la sonde elle est propre j'essaie d'avancer dans ce sens.
J'ai été voir un garagiste qui n'arrive pas à se connecter au véhicule,  du coup  contrôle tous les fusibles sous le volant et tout est bon.
Mais dans tous les cas je pense que le problème vient des injecteurs car avant de le démonter, le moteur tourne nickel juste problème au démarrage...Une panne qui rend fou😅
