Mécanique / Électronique
Levier vitesse automatique bloqué
SylvianeFM
Voir la meilleure réponse Résolu par SylvianeFM,
Mon levier est bloqué en position P . J’ai tout essayé , éteindre , redémarrer , agiter le frein à main, rien n’y fait !
De plus elle est garée en pente , le nez en avant !!  Que faire ? Y-at-il un tutoriel quelques part pour accéder au déblocage ?  Merci de votre aide , je n’y connais , ma voiture est vieille et je ne veux plus faire de frais  dessus .
Invité §Ale812nJ
Avez vous essayez d'appuyer sur la pédale de frein et en même temps bouger le levier ?
il y a 10 minutes, SylvianeFM a dit :
bouger la caisse (inconnue) dans le sens de la montée, puis mettre le frein à main et tester
le poids de la voiture doit "peser" sur le blocage de la boite
il y a 1 minute, SylvianeFM a dit :
Oui , oui j’ai essayé ça aussi !!  On me dit que c’est peut être la boîte de vitesse qui est bloquée !!
salut , tu peut nous dire le model exacte STP , souvent le levier est coupler a une securiter électrique qui le bloque
Invité §dav267kB
Salut,les feux de stop d'allument?
Tu as donc bougé la voiture tout en essayant de bouger le levier?
Il faut être 2 ou 3,surtout qu'il est garé en côte.
Elle est garée en côte , mais le nez vers le bas de la pente !!  Vous conseillez de la pousser ?
sinon pas de voyant qui s’allume !
et je pense que le contacteur de la pédale de frein semble une bonne piste ! Mais alors que faire ?
je suis dans petit village des Alpes, en montagne donc . Pas facile de trouver de l’aide  et je ne peux pas laisser la voiture comme ça .  Je réessaierai demain matin.
Invité §dav267kB
il y a 16 minutes, SylvianeFM a dit :
Oui,il faut la pousser vers le haut car le poids appuis sur le levier.
Il faut donner du mou.
Mais en même tps,tu dois faire la procedure pour demarrer.
Il faut donc être 1 dans la voiture et 1 ou 2 hommes qui poussent.
Modifié par david60350
il y a 1 minute, david60350 a dit :
Oui,il faut la pousser car le poids appuis sur le levier.
pas sur que ça change grand chose , le levier est bloquer par une commande électrique .
essaie cela
par contre apres attention frein a main obligatoire
Invité §dav267kB
il y a 6 minutes, dingdongtoy a dit :
essaie cela
Ou mettre 1 bastaing derriere une roue.
On a essayé de la  bouger , sans résultat . En revanche même sans clé de contact et moteur éteint , il y a un petit grésillement permanent dans le levier de vitesse , qu’on entend bien quand on approche l’oreille.  Ce qui penche pour un problème électrique
je ne vois pas quoi et comment ouvrir  !! Et surtout quel câble  débrancher !
il y a 6 minutes, SylvianeFM a dit :
regarde et suis la video poster plus haut
Vue!
on a ôté les deux principaux carters , mais hélas, difficile de se lancer sans aucune connaissance dans ce genre  de bricolage ! On va attendre de trouver quelqu’un qui s’y connaisse un tant soit peu .
Aucun bonjour malgré 7 messages !!! Je répond quand même.
La boite est bloqué physiquement au niveau du levier de vitesse en raison d'un défaut. Il existe (toujours) un moyen de débloquer le levier en cas de soucis. Je ne le connais pas pour ton modèle de véhicule. As-tu recherché sur le manuel utilisateur ? sur le net ?
Invité SylvianeFM
Bonjour , désolée  je n’ai vu aucun de vos 7 messages !
J’ai consulté , net, manuel, site , forum et même un garagiste .  Nous avons remorqué le véhicule sur quelques mètres en marche arrière  dans la pente , pour essayer d’enlever le poids du véhicule . Rien à faire , bloqué de chez bloqué !  J’entends toujours un léger grésillement  dans le levier .  Je n’ose pas me lancer dans le démontage tel que le tutoriel  posté hier par un membre du forum le propose .
  • Meilleure réponse
Bonsoir à tous . J’ai fait venir un garagiste . En fait c’est le  bouton du pommeau  du levier  qui était totalement coincé sans raison apparente . Il en a eu pour 5 minutes     à le décoincer . Il conseille de ne plus la garer en côte de toute façon.
merci à vous tous pour vos conseils et recherches .
il y a 44 minutes, SylvianeFM a dit :
Super , merci du retour !
