C-Max
Démarrage impossible focus cmax 1.8L duratorc
Tyty77
Bonjour, d'abord merci à tous pour votre dévouement.
Je rencontre un problème avec une focus cmax 1.8l duratorc de 2005 finition ghia, tt a commencé lorsque je pouvais plus démarrer CRA batterie épuisé suite à fuite de courant, le chauffage elect auxiliaire se mettait en route constamment et vidait ma batterie en 2 minutes je précise que L'année dernière j'ai brancher en direct via une durite le radiateur de chauffage depuis le compartiment moteur car joint HS et le liquide de refroidissement a
 abîmé le boîtier fusible habitacle que j'ai déjà changer.
A ce jour Forscan ne détecte pas mon calculateur. Sûrement un problème lié au chauffage auxiliaire que j'ai débranché. J'ai déjà refait les soudures du compteur mais envain... merci de votre aide
Le 27/01/2023 à 21:19, Petokask a dit :
Salut . Tu as tout le reseau hs can qui est eteint.
Tu peux mesurer sur la prise diag entre 3 et 11. Et entre 6 et 14 . Masse batterie débranchée.
Tu dois trouver 60 ohm a peu pres
Apres on voit
Ok, je fais ça dès demain et te tiens au courant. Merci
Le 13/07/2020 à 18:37, Invité §Ano276sN a dit :
Essayez démarrage par traction !!
Pour mon cas ,le véhicule redémarre,
Tout se remet en place !
A priori problème connu chez Ford, défaillance compteur (l'anti-demarage est a l'intérieur)
1-envoyer vôtre compteur en réparation pour 119 euro (300 chez Ford)
2-desactiver anti-demarrage avec un module 20 euro
Ano276sn, impossible de déconnecter l'anti démarrage du model 1.8 tdci car les calculateurs de ces moteurs sont des siemens et non des Bosch (edc15) comme sur les 1.6hdi dans lequel tu peux acheter désactiver facilement l'anti démarrage Vias un boîtier a 20€. La voiture est sur 4 parpaings actuellement  car je refait les amortos,freins,bras de suspension...j'ai la flaime de tout remonter pour la pousser. Merci comme même.
