Cooper S
Se glisser sous la voiture en toute sécurité.
Icenat
Bonjour tout le monde.
Je dois changer l'huile du moteur de ma Cooper S 2006. Il faut donc que je passe en dessous pour aller dévisser le bouchon de vidange.
Avec une voiture "normale" c'est simple: je mets le cric d'un côté à l'avant, je lève, je mets une chandelle, j'enlève le cric. Je passe de l'autre côté et je fais pareil.
Avec la Mini, rien ne se passe comme prévu. Déjà, le cric lève les deux roues du même côté ! Comme la voiture est très basse, je suis obligé de la lever beaucoup pour mettre la chandelle. Quand je passe de l'autre côté, la voiture est extrement penchée et quand je commence à la lever, elle se retrouve en appuie sur le cric à peine levé et la chandelle, très haute, de l'autre côté. Forcément, elle me 'tombe' dessus en coinçant le cric et en dégageant la chandelle (et en me foutant une bonne trouille 😱).
Au deuxième essai, j'ai utilisé 2 crics. J'ai essayé de monter les deux côtés à peu près simultanément pour éviter le basculement. Malheureusement ça n'a pas fonctionné non plus. Comme la voiture est courte et qu'on soulève pratiquement l'avant ET l'arrière, on se retrouve vite dans une situation très instable. Elle a fini par 'tomber' encore une fois d'un côté.
A ce stade, je n'ai pas réussis à lever l'avant de la Mini. Je vous avoue que je ne suis pas très rassuré à l'idée de me glisser sous le moteur vu l'instabilité du truc.
J'aimerais donc savoir comment se débrouillent ceux qui font leur vidange eux-même sans disposer d'un pont ou d'une fosse.
N'hésitez pas à me donner vos conseils parce que là, je ne sais plus trop comment m'y prendre.
Merci.
Modifié par Icenat
Mise en page
Yo, tu vas chez chez brico mes couilles, tu achètes une plaque de polystyrène extrudé, enfin du truc pour isolation de mur, ça coûte 9 ou 11 balles, tu coupes 4 tranches dans la plaque et tu fais un biseau pour la pente :ouimaitre:
tu places les 4 rampes devant tes roues, et hop la bagnole dessus, c'est largement suffisant pour passer sous le bloc et faire la vidange :hello:
Au premier passage le polystyrène va légèrement se tasser, mais après il bouge plus 😉
Tout le monde à l'air de trouver que le polystyrène extrudé c'est top. Je vais essayer.
Qu'est ce que tu veux dire quand tu parles de couper des tranches dans la plaque ? Tu fais des planches de différentes longueurs et tu les empiles comme ça :
Modifié par Icenat
mise en page
Yo, c'est cela qu'il faut, tu coupes 4 morceaux identiques dans la longueur, après tu fais une pente sur chaque extrémité et c'est parfait, il y a un Legé tassement la première foie que tu y monte la bagnole et après ça bouge plus, l'avantage c'est que le poids et très minime :coolfuck:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/panneau-de-polystyrene-extrude-l-125-x-l-060-m-ep-80-mm/prod57506/
Le 07/02/2023 à 16:02, Icenat a dit :
Bon, ça a été un echec total.
Dédicasse au vendeur du magasin de bricolage qui m'a conseillé pour la colle. La prochaine fois je mettrais du beurre, ce sera mieux.
Amusant!
M'enfin, une paire de rampes et une paire de bastaings, ça ne coûte pas bien cher, et c'est réutilisable pas à l'infini, mais presque...
Péaisse: si tu tiens absolument à être client de Brico mes gonades, alors, fais la même chose, mais avec des plaques de siporex, mais la solution que je t'ai donnée est plus simple, plus rapide et plus économique.
Modifié par jjr711
l'avantage de mon modèle qui marche, enfin qui ne se barre pas sous la bagnole, c'est qu'il est monobloc, pas de colle et en plus c'est ultra Legé, au mieux tu fais un trou au milieu et sur un clou au mur  :ptdr:
