Renault
Aide démarrage Twingo 98 auto
Doezer
Voir la meilleure réponse Résolu par misato,
J'ai une twingo de 98 achetée il y a quelques semaines, qui ne démarre plus depuis la semaine dernière.
Vu que la fermeture centralisée ne fonctionnait plus, j'ai regardé du côté de la batterie, et nous avons essayé de démarrer avec un booster, sans succès. Au mieux la voiture démarrait pour s'éteindre aussitôt, avec les voyants lumineux qui s'estompaient rapidement.
J'ai acheté un multimètre pour tester la batterie et j'ai une mesure de 4V à peu près, ce qui me semble vouloir dire qu'elle est foutue?
Est-ce qu'à première vue remplacer la batterie suffirait à faire repartir la voiture ?
Merci de votre aide
Avec 4 volts aux bornes de la batterie, (si il n'y a pas d'erreur de mesure ou de mauvais positionnement de calibre sur le multimètre), on peut considerer qu'elle est hs
Pour commencer,  il va falloir remplacer cette batterie,  et voir si ça démarre :)
  • Meilleure réponse
la question c quel age a la batterie... ou est-ce que tu as oublié les phares ou un truc comme ça ?
une batterie à 4V elle est effectivement morte, il faut en changer. mais pourquoi elle est arrivée aussi bas... en général en fin de vie c'est 10V, pas 4 !
donc vu qu'elle est complètement morte, il est possible que ça fasse un problème au point que le moteur cale.
maintenant si t'en mets une neuve et que ça refait la meme chose (dans pas trop longtemps car une neuve devrait pas passer à 4V tout de suite :D ) , ya un problème ailleurs.
faut voir si t'as un truc qui consomme de la batterie sans le dire. une ampoule qui reste allumée dans le coffre, un autoradio qui reste sous tension contact coupé, ce genre de truc. ou peut etre c'est juste que l'alternateur est fatigué.
change la batterie, regarde si le moteur tourne avec la nouvelle, et dans ce cas regarde le voltage aux bornes de la batterie moteur tournant. ça devrait etre autour des 14V, à vérifier.
Pour répondre aux questions aussi : la batterie actuelle était censée être quasi-neuve car changée par l'ancien proprio (on l'a achetée en aout) 2 mois avant. Mais je soupçonne que la voiture n'a pas bougé entre le moment où la batterie a été changée et là où on l'a eue. Elle a un peu roulé avec nous (au moins 1 fois par semaine).
On avait pas laissé les phares, et l'autoradio je crois pas qu'il était resté allumé mais c'est pas impossible que ça ait pu être ça, on fera attention. J'ai eu la nouvelle batterie, il me manque plus que les outils pour enlever la batterie actuelle.
J'ai changé la batterie, c'est le retour des voyants et mais toujours pas de démarrage, ça trottine mais la voiture ne démarre pas.
J'ai ce voyant qui reste allumé ainsi qu'un en forme de volant.
Avezvous une idée ou bien n'avons plus qu'à nous en remettre à un garagiste ?
Le 27/10/2023 à 19:20, Doezer a dit :
l'ouverture et la fermeture de la voiture est bien réalisé avec la telecommande? sinon c'est un probleme avec l'antidemarrage
Le 27/10/2023 à 19:54, fabrice 78 a dit :
C'était ça, je ne connaissais pas la fonctionnalité. Merci de votre réponse.
La voiture démarre tout va bien avec la nouvelle batterie
  • Merci 1
