Renault
Scénic 3 : feux de position ne fonctionnent pas
ben.ronsin
Voir la meilleure réponse Résolu par santana6000,
Bonjour, je sort du control technique et mon Scénic ne passe pas à cause des veilleuses avants qui ne fonctionnent pas. Je suis aller voir mon garagiste qui a vérifié fusibles et ampoules et apparemment se serait normal sur le Scénic car il possède des feux diurnes. Mais au Ct ça passe toujours pas, alors je suis aller voir chez Renault et pour eux se serai un problème de faisceau électrique, il veulent me la garder 3 jours au garage. Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce type de problèmes sur Scénic3 ?
Mes deux Scenic 3 n'avaient pas encore de feux diurnes, donc il avaient bien des feux de position "dit classique"
Sur mon scenic 4, c'est les feux diurnes qui baisses d'intensité et  font office de feux de position.
C'est peut être comme ça sur le tien ?
Si les feux de position sont en service au Comodo, contact coupé et que les diurnes sont allumés, pour moi c'est bon (sauf si les arrières ne marchent pas)
Modifié par santana6000
merci de ta réponse, mais en fait si je met les feux de positions contact coupé juste ceux de l'arrière fonctionnent, les feux diurnes ne s'allument pas moteur éteint.
  • Meilleure réponse
Je comprends mieux et effectivement il y a bien un problème.
Après une petite recherche sur la toile, il y a bien des ampoules dans les phares, mais elles ne serviraient que les modèles d'entrée de gamme sans feux de jour.
Si j'ai bien compris les feux diurnes fonctionne correctement sauf en mode veilleuse ?
Sur ces feux il y a 3 fils, je suppose qu'il y a une masse, une alimentations forte et une faible intensité ?
Baisse t'ils d'intensité quand les phares sont allumés ?
a priori d'après les schémas, contrairement  au modèle avec ampoules, il n'y a pas de fusibles pour les leds.
je sais par expérience que l'électronique peut désactiver une fonction en cas d'anomalie (un exemple récent au quel j'ai participé sur le lien ci-dessous)
  https://forum-auto.caradisiac.com/topic/612050-problème-feu-stop-droit/#comment-61460596
sans garanties, essayé de débrancher/rebrancher la batterie pour réinitialiser l'électronique.
connecteur d'un feu
bonsoir
d'accord, mais en mode feux de jours, ils fonctionnent, c'est juste en mode feux de position que cela ne va pas ? ou alors ils ne marchent pas du tout ?
en principe, ils doivent être allumés en permanence (forte intensité) et quand on allume les feux de position ou de croisement, ils restent  allumés mais avec une intensité beaucoup plus faible
pour avoir des feux de jours c'est au moins un scenic 3 phase 2 ou 3, quelle années le scenic ?
En effets mes de feux de jour fonctionnent en mode journée, dés que je tourne le comodo pour mettre veilleuses ou feux de route ils s'éteignent complétement.
C'est un scénic3 BOSE phase 3 de 2014
bonjour
je n'arrive pas a envoyer les documents en message privé, il faut au minimum 5 message sur le forum et accepter les mp.
d'après les documents, dans le compartiment moteur, il deux modèles d'unité de protection et de communication (UPC) de montés sur ce véhicule, le premier (je suppose) est pour le modèle d'entrée de gamme  avec ampoules dans les phares, protégés par fusibles.
le deuxième est sans fusibles spécifique pour les feux de position av.
perso, je commencerai par débrancher/rebrancher la batterie en respectant la procédure pour faire une réinitialisation (il faudra probablement faire un réapprentissage des vitres, du toit ouvrant (si équipé) et peut être la personnalisation du tableau de bord.
si négatif, je ferai une recherche de panne en partant du l'UCH jusqu'au feux
Pour un véhicule de 10 ans et
si c'est la seule chose qui cloche, ça fait mal.
il doit y avoir un moyen de contourner le problème.
Par exemple en alimentant les feux de position en utilisant un relais dont la commande et repris sur un feux arrière.
Je vais acheté un calculateur d'occasion et le faire monter par mon garagiste. En espérant que le diagnostic est bon et que ça fonctionne. Je reviendrai pour la suite...
OK c'est bon mon garagiste a installé le calculateur d'occase et ça fonctionne. En effet pour mon scenic les ampoules veilleuses sont factices et c'est les feux diurnes qui baissent en intensité pour faire office de feux de position. Contre visite Ct Ok.
