Renault
twingo 1 phase 2 de 1997
pat1965
Voir la meilleure réponse Résolu par pat1965,
bonjour
je vient d achette une twingo 1 phase 2 de 1997 ; le ventilateur declenche pas ;
je l ai teste sur batterie ; rien ; j en ai achetter un autre d occassion ; il tourne sur batterie ;
j ai rouler il declenche pas ;j ai regarder les fusibles ; ok ; j ai pas de 12 v
sur la prise sonde temperature eau ; / culasse 😕
si quelqu un peut m aider ;merci patrick
Le 28/08/2024 à 08:13, pat1965 a dit :
bonjour
quelle température le moteur??
:metal:
Le 28/08/2024 à 08:43, pat1965 a dit :
SI QUELQU UN A UNE IDEE SUR MA PANNE .MERCI
Écrire en gros sur le forum
C'est gueuler
Au mieux un rappel
Au pire fermeture de ton sujet
La température du moteur est de combien
Sur ton fils de sonde ta deux fils
J'ai roulé pendant 10 ans avec une clio 1 L2 de ,96
bonjour
desole si s est ecrit en gros ; pas fait express ; la temperature  je sais pas pas d  aiguille
juste une lampe tableau ; mais moteur chaud ;oui la sonde 2 fils ;
l ancien proprio roulait avec 30% ethanol ; cela a pu deregler le calculateur ;merci
Bonjour :)
Une ou deux choses
>> Lire '' Mon ventilo ne se déclenche pas""  inonde les forum . Ce n'est pas une panne.    C'est juste une affirmation vu d'ici
Car il est inmpossible inconcevable que en ville , en ebouteillages il ne se passe pas qq chose** avec une panne de ventilo radiateur .  Un témoin s'allume bien avant tout dommage
C'est quand ça ne le fera plus** qu'on pourra dire qu'il y avait oui, une  panne et que c'est réparé car la cause touvée
>> '' Chaud " n'est pas une valeur physique
Ta "sonde" = un  themocontact a deux fils, si tu réunis les deux pour un test, le ventilo DOIT tourner ...... après on en reparle
(Aller la dedans sans une revue technique est osé 🤒. Il y en a d'occase sur le bon coin )
Modifié par ballbearing
Le 28/08/2024 à 09:43, pat1965 a dit :
Comme dit ballbearing
Réunir les deux fils
Shunter
Laisser l'éthanol de côté
Il y a eu plusieurs versions
Vois si ton relais de motoventilteur (6)  est présent  Si oui un de ses plots doit avoir du jus
Oter son capot pour un test et pousser sa palette doit faire tourner
Si tu n'a pas de relais , un fusible est grillé  Ou le ventilo HS
Si le relais n'existe pas ,Il est possible que le + arrive au travers du ventilo  sur un des deux fils su ventilo et que si ventilo HS tu ne mesure rien sur les fils du themocontact
Le ventilo, le tester en lui fourrant du jus Batterie  sur ses deux fils. IL DOIT tourner
merci s est sympa je vais allez voir les relais ; j ai change le ventilateur je l ai teste en direct
sur batterie avec calbe ; il tourne ; celui d origine ne marche et pas ; j habite a cote de bourg en bresse ;
merci a +
Merci de ta réponse.
Il y a eu plusieurs montages
Ton thermocontact a combien de fils ? Deux ? Ou trois ?  Car Celle de mon fils a  une résistance de petite vitesses et trois fils sur le thermoconatct
Sans le schéma il est difficile de converser par clavier sans le schéma exact
Correction !!
Je viens d'aller voir la Twingo 1 phase 2 16v  moteur D4F de mon fils
Le thermocontact n'a que deux fils . Et donc qu'une seule vitesse de motoventilateur.
Et de fait le trou-emplacement  du relais de motoventil est vide et ma photo que j'ai postée sans ce relais est la mienne , il n'a pas ce relais!
Cherche une rupture de filasse ou un fusible grillé pour ton absence de jus sur tes fils de thermocontact ?
Est-ce que tout ça est arrivé sans intervention avant ?
merci je vient de  change le relais ; j ai pas peu voir si le 12 v arrive : s est mon voisin
qui est venue l autre jours ; je vient de l achetter ; l ancien proprietaire n avais pas vue que
le ventilateur ne tournait pas ; j ai essayer avec une ampoule avec du fil ;
/ a l ancienne / elle s allume pas ; encore merci
pat
Le 28/08/2024 à 17:02, pat1965 a dit :
j ai mis un tournevis dans le trou du relais ;point d etincelle ; merci
Donc  tu as?? un relais de motoventilateur ?  (mon croquis dis position 6 /   et la photo montre un montage où il n'y en a  pas de relais  , (comme pour celle de mon fils )
Pour "sonde"  Il peut y avoir confusion sur ce qui est "sonde"
--Entre le capteur d'indicatiion de température qui est  sur le moteur
--Et le thermocontact à deux fils du ventilo sur le haut du radiateur    > photo ci dessous de Twingo 1 phase 2    de mon fils
Lui , mon fils n'a pas de relais. Les deux fils font tourner quand le thermo-contact les réunit.
Spoiler
merci ; non moi je croie que cela ressemble a t a photos relais 6
le radiateur n a rien ; j ai deux sonde une culasse ; face jauge a huile ; et un peut plus
a droite et plus haut sur bloc ; il faut que je puisse voir si le 12 v arrive sur le porte relait;
qu en pense tu du calculateur qui deconne ? tu a une idee pour faire testeur 12 v
encore ; merci patrick
Salut :)
Quelle est ta motorisation exacte
On communique pas bien .
Je ne comprend pas la phrase
"""" j ai change le ventilateur je l ai teste en direct
sur batterie avec calbe ; il tourne ;                   celui d origine ne marche et pas """
>> Je nai pas lu clairement malgré demande si ce relais N°6 du croquis est bien présent sur la tienne ??
>> ""Mon ventilateur ne se déclenche pas"  encombre les forum ..... C'est  juste  pour l'instant une affirmation; pas une panne
Et la comme si souvent on ne sait pas après quoi on lutte . ?  Ce qui sera ok si panne existe? et sera réparée !!!
Pour l'instant "chaud"    n'est pas une valeur  physique mesurée.
Et  Il est impensable qu'en ville en embouteillages le témoin ne se soit pas allumé (bien avant tout dommage) avec une panne de ventilateur radiateur. 🤔
Si le relais est présent, et sur le système dont je pense que tu aurais , déconnecter pour un test la sonde se température , ça DOIT enclencher le ventilo car la calculateur trouve une anomalie et ventile
alors je reprends s est pas clair ;
s est une 1200 i de 1997 phase 2
le ventilateur d origine ; ne tourne  pas ; je l est branche avec cable batterie ; pour test ;
j en est rachete un d occassion; je l est teste ; il tourne
la voiture il pas un mois que je l est ; j ai regarde les fusibles ok ;j ai regarde par rapport a t ont
cdroquis s est pareille trois relais ; le 6 / ventilateur /
j ai fait l essaie ; j ai debranche la sonde ; mis le contact ; moteur en route ;
le ventilo ;tourne toujours pas ;
il faudrait savoir comment le ventilateur a l infos pour la mise en route
calculateur  ;12v sur relais ; relais sur sonde ; apres savoir si la sonde est bien s elle a
cote jauge a huile ;
merci j espere que j ai ete clair ;patrick
OK :)
Je viens de t'envoyer un message test pour voir si tu pouvais recevoir des MP           Messages Privés
Je vais chercher
J'ai la revue technique (pleine de de pages !! ) mais il y a eu plusieurs montages suivant le "type moteur" suivant années etc..
J'aurai besoin de savoir si tu as? ou pas ? une CLIM ?
Donc tu confirmes  donc que tu as ce relais (6) ? As tu aussi celui qui dit CLIM sur la photo
J'essaie de concocter une  réponse avec un schéma en MP
Attente  relis cette réponse je pourrai l'avoir éditée depuis
A+ :)
 j ai pas la clim ; la sonde n est pas sur le radiateur j ai trois relais comme t a photos avec le no 6 ;
pas relais ; clim ; tu croie que cela peut venir du calculateur ;
j ai est e a bourg en bresse se matin ; dans un garage il save pas ; il me dise qu il y a une s onde
sur le radiateur a gauche ; moi ; j ai rien;
en tout s est sympa d essayer de m aider ; patrick
elle est du 14 10 1997 elle a 205 000klm ; j ai aussi un probleme avec la glace conducteur ; / saute a la fin/
tres propre carrosserie ; est interieur  correct;  merci patrick
Ok :) je t'ai envoyé un shéma en MP  et des commentaires
(Ici plus facile que faire  de faire sauter  la capot du relais 6 et de pousser sur sa palette)
Mais pas besion .....Il suffit de planter un bout de fil electrique en shunt dans les deux trous du relais absent,  et ça doit faire tourner le ventilo
ceci quelle que soit la bonne ou mauvaise santé de la sonde ou du calculateur! Ca doit faire tourner le ventolo radiateur
fais ça et on en reparle
j ai fait comme tu a dit ; comme le dessin ; petit fil a l interieur des plots ;
sa declenche le ventilateur ; mais quand j ai en lever la cles de contact ; le ventilo tourne tout  seul ;
et la radio ; merci ; patrick
Le test était pour constater si le ventiolo tourne pendant que le shunt était mis.
Ce qui est concluant et montre que il y a du jus que le relais peut envoyer si le relais collait et  était commandé. par le calculateur, et qu'il ferait t tourner le ventilo................. si il r'ecevait l'ordre de coller.
Après , c'est une autre affaire....
Je j'ai envoyé un shéma, je ne pourrai pas plus que ça.   On ne peut pas traiter des affaires d'électricité facilement par clavier
