interlagos 0 Posté(e) le 15 septembre 2015 Partager Posté(e) le 15 septembre 2015 Bjr la communauté Panne exclusive et jamais recensée sur C CROSSER de 2010, 160 Cv, Automatique, diesel. Sur ma voiture citée ci dessus, je n'ai plus de ventilation habitacle suis passé chez citroen, et après valise de l'atelier, c'est le pulseur (ventilateur) qui serait HS ainsi que la résistance de la cde du climatiseur. (INEDIT sur cette voiture) et devis de réparation aux alentours des 420 roros. J'ai testé le pulseur en le branchant en direct sur une batterie, il tourne très bien. donc lui n'est pas en panne J'ai testé l'arrivée du courant à la prise de connexion de la voiture, le courant arrive très bien aussi, mais en jouant sur le bouton de réglage de la vitesse de ventilation, il n'y a aucune variation de lecture sur mon ohmmètre. (étonnant, sachant que j'ai une lecture de 13 volts tout le temps) Petite question préliminaire. Si cette résistance était elle aussi HS, laisserait elle passer une tension de 12 voir 13 volts, tout en sachant que malgré cette tension, ce ne suffit pas pour entrainer le ventilateur?? Peut etre faut il qu'il y ait aussi de l'intensité "ampérage", Mais là, je n'ai pas su le vérifier. , Donc c'est peut être effectivement la résistance de cde du climatiseur qui est HS (78 roros TTC) sans la pause. quelqu'un peut-il me dire précisément où se cache cette résistance dont la référence technique cutroen est: 00006441Z5 J'ai bien une vue éclatée du système électrique cité où cette résistance est indiquée par la référence 72, mais je n'arrive pas à la situer sur la voiture. si vous savez la localiser, merci de ma passer l'info. Cordialement à tous et merci par aavance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano837QK Posté(e) le 17 mars 2016 Partager Posté(e) le 17 mars 2016 Bonjour, As tu trouvé cette résistance ? J'ai exactement le même problème que toi et ne sais pas ou elle se trouve... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 17 mars 2016 Partager Posté(e) le 17 mars 2016 salut tiens, elle est là, sous le bloc de ventilation 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano565rC Posté(e) le 18 mars 2016 Partager Posté(e) le 18 mars 2016 salut tiens, elle est là, sous le bloc de ventilation Alors je l'avais bien trouvé, mais je n'étais pas sur... Merci beaucoup. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §non373NT Posté(e) le 31 mars 2016 Partager Posté(e) le 31 mars 2016 Bonsoir, Pouvez vous m'aider sur un sujet similaire: mon outlander est idem aux 4007 ou c crosser et j'ai aussi un pb de ventilation qui reste à zéro. Tout le reste fonctionne: climatisation et chauffage ok. J'ai beau tourner le bouton à fond la ventilation reste éteinte... C'est bien ça le problème que vous aviez ? Vous avez juste changé cette fameuse résistance ? Elle est située sous le tableau de bord ? Merci beaucoup de votre aide Cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 1 avril 2016 Partager Posté(e) le 1 avril 2016 bonjour as-tu vérifié (tous) tes fusibles ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §non373NT Posté(e) le 1 avril 2016 Partager Posté(e) le 1 avril 2016 Bonsoir, Et bé non ! Je sais,c'est la base...C'est le we donc je vais pouvoir vérifier tout ça dès demain et je te dirai Merci bien 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §non373NT Posté(e) le 6 avril 2016 Partager Posté(e) le 6 avril 2016 Bonjour, J'ai avancé sur le sujet :les fusibles sont bons,j'ai démonté le ventilo derrière la boîte à gants et branché en direct sur batterie il fonctionne très bien. J'ai trouvé également cette résistance qui est en dessous et facile d'accès d'ailleurs mais je ne sais pas dire si elle est bonne... Donc pour ceux qui ont eu ce problème de ventilation, est ce que le changement de cette pièce numéro 4 sur le schéma a réglé le problème ? Je voudrais être sûr avant d'acheter cette pièce... Et comment dois je tester cette résistance pour voir si elle est bonne ? Merci beaucoup pour votre aide ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 6 avril 2016 Partager Posté(e) le 6 avril 2016 malheureusement tu ne peux pas la tester comme cela... habituellement on trouve ce genre de pièce en adaptable "à pas cher", mais là, c'est inconnu au bataillon ! donc à part chez Peugeot/Citroën/Mitsubishi, ça semble être difficile de la trouver moins cher 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §non373NT Posté(e) le 6 avril 2016 Partager Posté(e) le 6 avril 2016 Je viens de trouver à 40 euros sur le site "hyeres pièces auto" ce n'est pas une pièce d'origine mais de marque "bf autoparts" Merci ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 6 avril 2016 Partager Posté(e) le 6 avril 2016 Je viens de trouver à 40 euros sur le site "hyeres pièces auto" ce n'est pas une pièce d'origine mais de marque "bf autoparts" Merci ! avec la référence OEM 6441Z5 ? je ne la trouve pas... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §non373NT Posté(e) le 6 avril 2016 Partager Posté(e) le 6 avril 2016 Sur le site tu mets mitsubishi outlander et c'est la seule pièce proposée... Neuve et garantie 12 mois, je l'ai commandé on verra bien si c'est ça, je vous tiens informé Bonne nuit ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 7 avril 2016 Partager Posté(e) le 7 avril 2016 super ! donc ça serait vendu sous référence BF-autoparts : BF-3217001 désolé pour toi, je viens de trouver cela sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/Resista [...] SwwpdW7ovb tiens nous au courant si la pièce est la bonne, et surtout, si ton problème a été résolu ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nic825Zo Posté(e) le 20 septembre 2016 Partager Posté(e) le 20 septembre 2016 Bonjour, Le Pulseur de mon C-Crosser de 2010 ne fonctionne plus Avez vous pu vous dépanner en changeant la résistance de commande ? Je vous remercie 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 20 septembre 2016 Partager Posté(e) le 20 septembre 2016 Bonjour, Le Pulseur de mon C-Crosser de 2010 ne fonctionne plus Avez vous pu vous dépanner en changeant la résistance de commande ? Je vous remercie bonjour Nico c'est malheureusement parfois le cas, les membres ne reviennent pas donner le résultat as-tu au moins fait les vérifications de base citées plus haut : vérification de TOUS les fusibles, branchement du pulseur en direct, etc ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nic825Zo Posté(e) le 20 septembre 2016 Partager Posté(e) le 20 septembre 2016 Oui J'ai verifie tous les fusibles Je vais essayer de voir avec mon agent Citroen Je vous tiendrai au courant Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 20 septembre 2016 Partager Posté(e) le 20 septembre 2016 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nic825Zo Posté(e) le 30 septembre 2016 Partager Posté(e) le 30 septembre 2016 Verdict ... mon Pulseur est mort Remplacement semaine prochaine 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 30 septembre 2016 Partager Posté(e) le 30 septembre 2016 bonjour Nico merci pour ton retour donc en branchant ton pulseur en direct, tu aurais pu voir que ça venait du pulseur lui même le principal c'est d'avoir trouvé la panne 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nic825Zo Posté(e) le 12 octobre 2016 Partager Posté(e) le 12 octobre 2016 Bon Pulseur et Resistance de commande changés ... 326 Euros 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 12 octobre 2016 Partager Posté(e) le 12 octobre 2016 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano101fb Posté(e) le 19 juillet 2018 Partager Posté(e) le 19 juillet 2018 un grand merci a toi je ne trouvez pas la pièce merci c'est commandé Merci [/quotemsg] 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano132Mm Posté(e) le 30 décembre 2019 Partager Posté(e) le 30 décembre 2019 bonjour, j'ai trouver la référence Mitsubishi 7802A006 équivalente a la ref Peugeot 6441Z5 sur ce site https://zikmar.com/catalog/cooling-system/control-unit/Z68072R Avec la ref Mitsubishi 7802A006 tu peux trouver sur ebay au alentour de 15 euros. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
