sebrun974 0 Posté(e) le 5 octobre 2015 Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide concernant un petit problème que je rencontre sur mon B2500. Le problème est le suivant: mon indicateur de vitesse ne fonctionne pas , idem pour le compteur kilomètrique. (Point particulier j'ai le defaut ABS qui reste allumé en permanence) Donc voilà mon problème, je ne connais pas la vitesse à laquelle je roule et mon kilométrage ne bouge plus. En ce qui concerne du reste du tableau de bord tout fonctionne correctement (mise à part l'ABS qui reste allumé) Avez-vous une idèe avant que je me ruine chez le concessionnaire. Merci par avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jaif72 3 Posté(e) le 5 octobre 2015 Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Vérifier sur la boite de vitesse si un capteur n'est pas débranché ou déficient. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebrun974 0 Posté(e) le 5 octobre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Vérifier sur la boite de vitesse si un capteur n'est pas débranché ou déficient. Merci pour votre contribution, effectivement en me penchant sur ce point, j'ai un capteur dont les fils sont légèrement dénudés ( a voir si ça vient de là) - demain je ferais une photo pour avoir votre avis. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic-hell 0 Posté(e) le 2 mai 2020 Partager Posté(e) le 2 mai 2020 Probleme identique : Avez vous la photo Sebrun? (même si le topic est vieux, on ne sait jamais) Le resultat est il satisfaisant? J'ai également du debrancher un fusible qui laissait mes feux arrieres allumés une fois le moteur coupé, mais la panne était anterieur à ce fusible (qui ne me coupe que la sonnerie des portes et remet ma montre à zéro à chaque démarrage) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano308Ut Posté(e) le 29 mai 2020 Partager Posté(e) le 29 mai 2020 Bonjour J ai un problème similaire sur mon B2500 Après remplacement de la batterie (à l’identique) Mon véhicule démarre nickel mais après quelques mètres je me rends compte que toutes les aiguilles sont au plus bas (compte tours, vitesses et les deux jauges... ) écran noir pour l’indicateur de kilométrage Tous les voyants fonctionnent Tous les fusibles sont ok et la masse moteur est bonne... des pistes avant de démonter le tableau de bord? Il me semble bien qu’au premier démarrage, la jauge carburant est montée Merci pour vos retours 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpmazda 0 Posté(e) le 31 mai 2020 Partager Posté(e) le 31 mai 2020 bonjour vérifier les fusibles boitier dans compartiment moteur ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano774ZA Posté(e) le 25 juin 2020 Partager Posté(e) le 25 juin 2020 Bonjour J ai un problème similaire sur mon B2500 Après remplacement de la batterie (à l’identique) Mon véhicule démarre nickel mais après quelques mètres je me rends compte que toutes les aiguilles sont au plus bas (compte tours, vitesses et les deux jauges... ) écran noir pour l’indicateur de kilométrage Tous les voyants fonctionnent Tous les fusibles sont ok et la masse moteur est bonne... des pistes avant de démonter le tableau de bord? Il me semble bien qu’au premier démarrage, la jauge carburant est montée Merci pour vos retours bonjour j ai le meme probleme avec ma b2500. avez vous identifier le probleme ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano241Zq Posté(e) le 28 septembre 2020 Partager Posté(e) le 28 septembre 2020 Bonjour J ai un problème similaire sur mon B2500 Après remplacement de la batterie (à l’identique) Mon véhicule démarre nickel mais après quelques mètres je me rends compte que toutes les aiguilles sont au plus bas (compte tours, vitesses et les deux jauges... ) écran noir pour l’indicateur de kilométrage Tous les voyants fonctionnent Tous les fusibles sont ok et la masse moteur est bonne... des pistes avant de démonter le tableau de bord? Il me semble bien qu’au premier démarrage, la jauge carburant est montée Merci pour vos retours Bonjour, j'ai le même problème; l'aurais-tu solutionné? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
