Invité §Ano521nS Posté(e) le 10 septembre 2019 Partager Posté(e) le 10 septembre 2019 Bonjour, Je propose cette discussion à la fois pour informer les lecteurs d'une mésaventure automobile récente et inattendue et si possible obtenir des avis d'experts ou de personnes ayant pu rencontrer une expérience similaire pour tenter d'identifier les conséquences possibles sur la boite DSG de mon véhicule à la suite de ladite mésaventure. Le véhicule 2l diesel 190 / DSG7 / 4x4, immatriculé depuis 6 mois, 10 000 km. Les symptômes: - Symptôme 1 : Sur une route sinueuse lors d'un virage appuyé (vitesse D4 par exemple) en maintenant l'accélération pour rester à vitesse constante, plus aucune puissance en sortie de virage (parfois affichage d'un message orange sur la tableau de bord de manière succincte pendant le virage mais ne laissant pas le temps de lire le message). Pour reprendre la conduite je lâche complètement l’accélérateur j'attend 2s après le virage et je reprend la conduite ensuite. - Symptôme 2 : Vitesse stabilisée à 80 (D7). Je laisse le véhicule ralentir seul et rentrer dans un rond point large. Le véhicule sur son élan sort du rond point en D5 à une vitesse d'environ 40 km/h. En ré accélérant survenue d'1 accoup très violent (vraiment un 'bam' faisant résonner la caisse du véhicule) au moment du rétogradage en D2 ou D3. (Comme si on lâchait instantanément la pédale d'embrayage sur une boite manuelle alors que le régime moteur n'est pas accordé à la vitesse de rotation des roues) - le symptôme 2 s'est reproduit également sur une voie d’accélération d'autoroute en courbe prononcée. --> Les symptômes ne se produisait pas en cas de conduite très souple Pas de message d'erreur persistant, uniquement un message orange apparaissant une fraction de seconde. Le diagnostic : - Le diagnostic est très simple : Il manquait 4,5l d'huile sur une boite qui en contient 7!!! (soit plus de 60% de l'huile manquante) - Pourquoi ? --> Le bouchon de vidange n'a pas été serré à l'usine!!!!!!! (donc j'ai perdu 4,5l d'huile en 10000 km) Les opérations effectuées par le garage - Vidange de l'huile restante (le garage assure, mais je n'ai pas vu de mes yeux, que l'huile ne contenait pas de limaille ou de résidu) - Changement du filtre à huile, remplissage avec de l'huile neuve. - Réinitialisation informatique de la boite. Le résultat: - Elle remarche parfaitement, un vrai plaisir de la conduire. Mon diagnostic par rapport aux symptômes (A confirmer par un expert) - En manque d'huile le système hydraulique se désamorçait et n'assurait plus son rôle. Le problème se produisait dans les virages appuyés car l'huile remontait sur les bord de la boite laissant les zones d'aspiration de l'huile à l'air. Le pense que si j'avais continué à rouler je pense que le problème serait apparu en ligne droite au fur et à mesure que la boite se vidait de son huile. Mes questions: J'ai roulé entre 1000 et 2000 km avec les symptômes (qui n'apparaissaient pas dans le cadre d'une conduite très douce --> j'ai donc adopté une conduite très douce et le symptôme 2 ne s'est produis que 5 fois environ avant prise en charge) et globalement au moins 5000 km avec moins de 5l d'huile (au lieu de 7). Dois'je m'inquiéter d'une usure prématurée de tout ou partie de cette boite DSG: - Usure lié à la non lubrification des pignons ? - Usure liée à la non lubrification des embrayages ? - Usure du circuit hydraulique ? - Usure du mecatronic ? Le point de vue du garage est que si ça remarche c'est bon... Toute réponse argumentée me permettra d'identifier si je dois tenter de donner une suite en termes de prise en charge. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. En espérant que la description des symptômes puisse servir à d'autres personnes pour identifier un problème similaire. Cordialement, Skoko 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
r16 ts 35 Posté(e) le 10 septembre 2019 Partager Posté(e) le 10 septembre 2019 A ma connaissance pas de DQ500 chez Skoda. La nouvelle DSG7 installée sur les motorisations transversales en versions 4x4 est la DQ381. Dans votre cas, j'insisterais auprès de concessionnaire pour obtenir un descriptif des travaux effectués sous garantie pour garder une trace si un problème survenait plus tard. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
hclinfo 4 Posté(e) le 11 septembre 2019 Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Et j'ajouterais que je le ferais par lettre en recommandé avec accusé de réception afin de pouvoir conserver une trace qui puisse servir en cas de conflit par la suite. Dans le courrier, je ferais une description des symptômes rencontrés, des demandes faites au concessionnaire et des réponses apportées dans le temps. Je doublerais avec le même courrier au service clientèle de Skoda France. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charognard 0 Posté(e) le 11 septembre 2019 Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Pareil avec en plus. Une demande au constructeur si il y a un risque au niveau de ta DSG pour avoir roulé dans ces conditions SANS AUCUNE PRECISION du fait que l'erreur était au départ de leur fait. De façon à t'appuyer sur leur expertise pour demander réparation. voire un changement de boîte de vitesse. De plus j'exigerais, du moins sur la boîte de vitesse, d'une extension de garantie d'au moins 3 ans. Pour ma part, sans démontage de boîte, il est impossible de dire quoi que ce soit sur son état ni l'incidence sur son capital vie. Le fait qu'elle fonctionne à nouveau correctement n'est pas un indicateur pertinent. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
koko420348 0 Posté(e) le 11 septembre 2019 Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Bonjour, Merci pour vos conseils. Je vais en tenir compte. @r16ts : oui DQ381, erreur de ma part sur DQ500 (je ne peux plus modifier le titre) @Charognard : "Le fait qu'elle fonctionne à nouveau correctement n'est pas un indicateur pertinent" --> Je suis complètement en phase. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
