Série 5 / M5
toit panoramique bloqué ouvert en position basculée
Invité §cal812xU
Invité §cal812xU
j'ai besoin d'un ou plusieurs avis ainsi que de conseils. Je viens d'acheter une BMW 525 D Touring d'occasion (11/04) équipée d'un toit en verre panoramique.
Pendant mes vacances, le toit ouvrant s'est bloqué ouvert en position basculée. Il est impossible de le refermer même après vérification de l'absence d'objet indésirable dans le mécanisme. Après un passage chez BMW à proximité de mon lieu de vacances, Le technicien m'a annoncé que le problème avait été remonté à BMW (information obtenue via leur intranet PUMA).
Sur la fiche technique éditée à partir de PUMA, il y est noté que depuis le 15/08/08, une modification a été adoptée pour les modèles de série. Et que la solution SAV consiste à remplacer le toit panoramique lorsque le client se plaint de ce problème.
Questions :
- est ce que la solution SAV préconisée se fera à la charge de BMW (étant donné que le problème vient de BMW - faiblesse du mécanisme) ?
- comment puis je faire pour avoir le plus de chance que les travaux soient à la charge de BMW (si la concession BMW n'est pas trés coopératrice). D'après BMW Fréjus, la prise en charge des travaux par la maison mère dépend grandement de l'implication de la concession qui aurait les travaux à faire.
- Si BMW refuse la prise en charge, quels sont les recours que je peux essayer ?
Merci d'avance.
Invité §Hap045RC
Normalement, si tu démontes le plafonnier (c'est pas compliqué du tout), tu peux le refermer manuellement, car il y a un endroit où tu peux y mettre l'outil adapté pour faire manivelle.
L'outil est dans la boite à outils BMW du coffre...
Tu peux le refermer manuellement, puis le réouvrir electriquement, et retester de le fermer electriquement, s'il se ferme pas -> BMW. :)
A+ :)
Invité §cal812xU
En fait, la commande manuelle ne fontionne pas car c'est le mécanisme qui est décroché.
La solution SAV de BMW est le changement du toit panoramique. D'après les infos obtenues par une personne, cela coûte environ 5000 euros. Voilà pourquoi j'aimerai que BMW prenne cela à sa charge (d'autant plus que le problème vient de chez eux).
Invité §Leo254jZ
C'est une hécatombe !! J'ai eu le même pb début aout, sur ma 530d touring (07/04) avec toit panoramique.
Lorsque je souhaite fermer le toit, alors que les 2 vitres sont levées sur l'arrière, la petite partie reste en position levée coté gauche, ce qui met en contrainte le verre et donc fait forcer le moteur. Je suppose qu'une surconsommation est détectée, puisqu'il se remet en position ouverte. Donc impossible de le fermer.
Je suis arrivé à le remettre en place en commençant à actionner la fermeture manuellement (avec l'outil fourni) pour débloquer le système puis en poussant la cale inclinée, qui restait bloqué, à l'aide d'un tournevis. J'ai ensuite fini le cycle manuellement. Par contre il fonctionne sans pb en toit ouvrant.
Dans un deuxième temps, j'ai démonté les vitres pour essayer de voir qq chose, mais impossible de régler le problème sans tout démonter !! Cela ma permis de voir que les plastiques des glissières avaient très mal vieillis, puisque fendillé un peu de partout !!!!!!!!
Partant en Asie pour une dixième de jours, je viens de laisser ma voiture chez BM, pour un devis dans le but de négocier une prise en charge par BM.
Je vous tiens au courant à mon retour.
Avez vous du nouveau de votre coté ???
Invité §DB8701KV
oui en fait c'est la sécurité anti pincement qui deconne, la mienne 525d E61 08/2005 à le meme souçis.
en fait il faut fermé le toit avant l'ouverture d'une porte une fois le moteur arrété sinon si il y a oublis il faut redémarer la voiture et roulé jusqu'a ce que les portes ce referme à clé.
moi en fait je ne suis pas géner par la garantie car elle est encore garantie 18 mois mais le chef d'atelier de ma concession ma expliqué le travail à effectué et la sa ma fait peur car une fois tout l'habillage démonter et remonté bonjour les bruits!!!!
en fait je me suis acomodé du problème et maintenant ça fonctionne comme ça.
Invité §cal812xU
désolé pour le retard.
en fait, BMW a changé le toit ouvrant. Il a pris en charge la pièce (le toit ouvrant) et moi j'ai payé la main d'oeuvre (soit 350 euros). et depuis , plus de pb.
Invité §Jag681iy
Grâce à internet, j'ai trouvé la solution pour réparer mon toit ouvrant panoramique dont la partie arrière s'était bloquée en ouverture (cf. le lien ci-dessous).
J'ai économisé les 3006€ que BMW me réclamait pour changer tout le toit. Il m'a fallu simplement 1h30.
https://docs.google.com/document/edit?id=1707tVOV_sbM6l_f6vySkaTCdRf4anwh8i8lumIGeb_g&hl=en&authkey=CJOxga4O&pli=1#
Cdlt.
Invité §jmp812vc
j ai fait changer la batterie de mon x5 e70 2007 par feuvert ,environ 180e avec passage au diag mais apres plusieurs jours je me suis apperçu que le toit ouvrant ne fonctionnais plus correctement,j ai contacté bmw poitiers et le responsable atelier m a dit d appuiyer pendant 1 minute sur le bouton central to moteur en marche et miracle tout fonctionne parfaitement dommage que les tarifs bm soit si selectif ,pour eux si tu a une bm tu ne doit pas regarder la facture!en faisant la tronche.
Invité §Cha265IN
Peux tu stp expliquer car tu peux sur le bouton du toit appuyer, pousser vers l'interieur ou vers la vitre ? Qu'as tu fait?
Invité §Ano775HG
J'ai une bmw série5 de 2005 avec toit panoramique en deux parties et la partie arrière reste bloqué j'ai essayé avec l'outil de manœuvre manuellement mais sa reponds pas que la partie de devant qui bouge et se remet à sa place. y'a t'il qlq1 qui peu m'aidé svp
Il se trouve que j’ai le même soucis que la plupart d’entre vous. La partie arrière du toit panoramique de mon X5 reste bloqué, ce qui empêche la vitre principale de se refermer.
Je suis aller chez bmw et comme pour vous, il me conseille de changer le toit panoramique entier. J’ai pu constater d’après certains internautes que si on désolidarise la partie arrière (la rendant fixe) de celle avant, cette dernière re-fonctionne.
Cependant, lors de ma visite chez bmw, après m’avoir fermer le toit manuellement, ils m’ont bloqué le bouton pour m’éviter toute mauvaise manip. Je souhaiterai savoir si qn peut m’aider à ré-activer ce bouton ?
Merci par avance
Hello,
J'ai eu le soucis sur e61, je l'avais manoeuvré alors qu'il gelait ce qui avait causé des dommages au mécanisme, la partie arriere restait bloquée entrouverte, il faut regarder sur les rails, vers l'arrière, il y a des triangles qui vont d'avant en arrière, ce sont ces triangles qui, en allant vers l'avant, provoquent l'ouverture de la partie arriere du TO.
C'est assez gitan mais dans mon cas c'était la derniere solution (commande manuelle ne fonctionnait pas, reset non plus)
Munissez vous d'un tournevis plat et d'un petit marteau, ces fameux triangles sont percés en leur centre, utilisez le tournevis comme "burin" et repoussez le triangle vers l'arrière par petits coups, dans mon cas ça bougeait très facilement, il me suffisait de décaler l'un des deux de 5cm et ensuite le toit acceptait de se fermer :oui:
Perso j'ai continué à utiliser mon TO, je ne le refermais complétement qu'en hiver en utilisant cette technique, le reste du temps je le laissais entrouvert avec le volet intérieur fermé, jamais aucune infiltration d'eau leur système semble très bien fait pour ça.
A ce moment là je trouvais des TO d'occasion pour 700€... plus un travail de dingue.
J'ai vendu la voiture toit fermé en le présentant comme HS, le toit en verre fixe étant plus sympa que pas de TO du tout :jap:
Je me suis laissé dire qu'il était possible de shunter la partie arrière pour ainsi retrouver un TO parfaitement fonctionnel, comment, je ne sais pas.
