radar de recul ne fonctionne plus
Il y a 182 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Pilote addict
gegeo8
  1. Posté le 23/09/2011 à 13:04:08
bonjour
depuis ce matin lorsque j'enclenche la marche arriere, le feu de recul s'allume, j'entend le bip qui indique la marche arriere mais il est suivi par un bip long plus aigu, provenant de l'arriere droit. j'ai constaté que les detecteurs ne detectaient plus rien ( plus de bip bip intermittents ou continus selon la distance)
auriez-vous une idée ???
merci
je precise que cela fonctionnait hier soir, et qu'il n'y a pas eu de choc.
par contre enormement de brouillard ce matin (probleme du à l'humidité ?)
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 23/09/2011 à 15:48:31
peut etre un capteur HS, avant d'etre mort, il était vivant ;)
valise pour savoir lequel ;)
gegeo8
  1. Posté le 23/09/2011 à 16:10:13
salut ced
c'est ce que je pensais egalement mais je n'etais pas sur, donc rien de mieux que le FA pour savoir.
donc passage à la valise et on verra
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 23/09/2011 à 17:05:19
je dois avoir quelqu'un avec une valise dans ton département, je regarde ça et je te dis quoi;)
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 23/09/2011 à 17:09:14
je t'ai envoyé un MP ;)
Profil : Lion d'Or 2011
ched
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 23/09/2011 à 23:02:35
De l'humidité sur le capteur peut le perturber.
Cela m'arrive sous la pluie ou par temps très humide d'avoir ces symptômes ; un coup de chiffon pour nettoyer le capteur, et hop, ça marche à nouveau !!!
 :o
gegeo8
  1. Posté le 24/09/2011 à 12:04:16
bonjour ched
je les ai nettoyé mais rien a faire.
il se passe des trucs bizarres sur cette voiture des fois:
il y a 3 jours, je ferme les portes à la telecommande, je vois les rétros qui se verrouillent mais je n'entends pas la centralisation, je réappuis et ce coup ci elle se ferme. c'est la premiere fois qu'elle le fait et c'est la seule fois. je sais que si une porte n'est pas fermée elle se ferme et se rouvre mais là, la centralisation ne s'est pas mise en route
ched
  1. Posté le 24/09/2011 à 22:37:42
Fais donc une réinitialisation du BSI. C'est comme un "RESET" de ton ordinateur !
Cela peut résoudre tes problèmes électroniques.
Si cela ne suffit pas, il faudra passer la voiture à la valise pour un vrai diagnostic.
 :o
gegeo8
  1. Posté le 25/09/2011 à 13:42:52
c'est ce que je comptais faire justement, j'ai imprime hier soir la methode que tu m'avais deja conseille de suivre (en me renvoyant sur forum peugeot)
je vais le faire a l'instant et je vous tiens au courant
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 25/09/2011 à 13:54:02
malheureusement, ça ne changera rien [:amaryllis69:12]  :lol:
gegeo8
  1. Posté le 25/09/2011 à 15:59:02
exact ced
cela n'a rien changé, donc passage à la valise
gegeo8
  1. Posté le 28/09/2011 à 16:13:13
salut a tous
donc ca y est, la valise est passe par la (tres sympa d'ailleurs le gars 0)
donc capteur exterieur droit hs et aussi niveau additif tres bas + nettoyage fap à faire d'urgence
pour ceux que ca interresse:
chez fiat:
capteur 238€90
1l de cerine ( eolys 176) 82,33 (il en faut quand meme 3L)
chez citroen:
 incapable de me renseigner car pas un citron
chez peugeot:
capteur de 92 à 95€ selon le capteur
le kit cerine pour 1 vehicule (donc apparement les 3L) 109€27
belle difference non ?
encore un grand merci à ced079 qui a visé juste sur le defaut (et qui m'a reactive des fonctions à distance) et qui m'a mis en relation avec une personne sympa
Message édité par gegeO8 le 28/09/2011 à 17:31:01
gegeo8
  1. Posté le 28/09/2011 à 18:26:03
je viens de le demonter, pour ceux que cela interresse:
il faut debrancher la prise en la pinçant (un cran de verrouillage), puis ecarter les deux crans en plastique, autour du capteur, delicatement, et pousser en meme temps le capteur de l'exterieur vers l'interieur du pare choc. besoin d'aucun outil ni de demontage parechoc
ref trouvées sur le capteur
PSA
9640968680
VALEO
602.325
14
Message édité par gegeO8 le 28/09/2011 à 18:27:04
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 28/09/2011 à 19:34:20
donc l'allumage auto des feux refonctionne alors? :D
et pas de quoi, comme je le dis, si je peux aider, malgré que ce ne soit pas mon métier, ce sera toujours volontiers!!!!
Message édité par ced079 le 28/09/2011 à 19:35:12
gegeo8
  1. Posté le 28/09/2011 à 19:45:53
l'allumage des feux auto refonctionne
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 28/09/2011 à 21:44:27
ben oui tout était sur absent dans le BSI (capteur de luminosité= absent, allumage auto des feux= absent), c'est bizarre
mais bon un coup de valise via internet avec céd au commande et tout roule, vraiment content pour toi ;)  :sol:  :D
gegeo8
  1. Posté le 29/09/2011 à 08:40:23
je pense que l'ancien proprio a fait désactiver pas mal de truc
les phares auto
les essuies glace auto, ne fonctionnent qu'en intermittent, si il ne pleut pas ils fonctionnent quand meme
la détection des ampoules hs (deux ampoules ont cramées et rien de détecté)
une petite régénération forcée en prime
et effacement de quelques défauts
je pense que l'ensemble m'aurait couté un beau billet chez fiat ou peugeot
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 29/09/2011 à 08:56:04
ça c'est sur pour le billet, mais bon avec moi au commande du pps via le net,
t'as vu pas de soucis ;)
Message édité par ced079 le 29/09/2011 à 13:37:55
gegeo8
  1. Posté le 29/09/2011 à 12:59:02
niquel
gegeo8
  1. Posté le 29/09/2011 à 20:24:24
ca y est , piece commandée chez pigeot, donc 93€ et des poussieres + pompe lave glace qui avait lachée il y a peu (25€)
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 29/09/2011 à 21:10:43
et bientot un radar de recul qui fonctionne, cool
et en plus de grosse économie de faite ;)
n'oublie pas ton histoire de FAP avant qu'il ne soit trop tard [:autruche621:1]
gegeo8
  1. Posté le 29/09/2011 à 21:18:28
j'ai été chercher les rampes chez un ami, je le fais ce week end.
si j'aarive à le nettoyer je vais chercher la cerine lundi, si il est trop encrassé , il saute.
chez peugeot , le magasinier m'a dit que l'eolys 176 n'existait plus , elle a été remplacée, es-tu au courant. (je me méfie, quand j'ai demandé le prix de l'eolys 176, il m'a demandé ce que c'etait!!!)
j'ai normalement le capteur demain matin donc je te tiens au courant des le remontage.
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 29/09/2011 à 21:42:04
oui le nom n'est plus eolys 176 mais infineum 176 :ange:  pour le prix c'est 120 euros les 3 litres comme je te l'ai dejà dis
et c'est encore un bon sur qui tu es tombé :o  :lol:
Message édité par ced079 le 29/09/2011 à 21:43:15
gegeo8
  1. Posté le 30/09/2011 à 12:46:13
capteur changé, le radar de recul refonctionne
temps de remontage moins de 2 minutes
reference de la piece chez peugeot : 6590.09 au prix de 93€05
ched
  1. Posté le 30/09/2011 à 17:12:08
:bien:
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 30/09/2011 à 18:24:08
facile pour nous!!!! :sol:
radar de recul==> OK
allumage auto des feux==> OK
next!!!!! :lol:
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
  2. config
206_1-4_16v
  1. Posté le 30/09/2011 à 18:32:11
93 euros le capteur... :blague:
Ils s'emmerdent vraiment pas quand on pense qu'un kit Valéo en seconde monte ça coûte dans les 120 euros avec les 4 capteurs. :ddr:
gegeo8
  1. Posté le 30/09/2011 à 20:01:31
ouais et le pire c'est que le meme capteur est vendu 238€ chez fiat
Message édité par gegeO8 le 30/09/2011 à 20:02:38
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 30/09/2011 à 22:44:27
je t'avais dis que je pouvais en avoir des capteurs bien moins cher, mais du coup, aprés le coup de valise, tu devai etre préssé que tout refonctionne, et ça, ça se comprend :D  :jap:
ched
  1. Posté le 30/09/2011 à 23:21:45
C'est normal !
Un radar de recul, sur une Fiat, c'est un luxe inouï : donc, si on a les moyens de se payer une option de luxe, on doit payer le prix fort pour le maintenir en état !!!
 :lol:
  1. homepage
  2. config
206_1-4_16v
  1. Posté le 30/09/2011 à 23:59:40
ched a écrit :
C'est normal !
 :lol:
Exactement ! :W
A mon avis c'est une technologie qu'ils ont découvert récemment... :cyp:
  1. Posté le 24/05/2017 à 20:43:29
Bonjour plus de détection radar recul 807...bip long les capteurs cliquettes mais rien.
Une idée?
Merci
paskey
  1. Posté le 21/07/2017 à 00:39:53
Bonsoir,
807 2.2l model 2006.
Le radar de recule ne fonctionne qu'à patir 22°c température ambiante extérieur bien sûr.
j'ai nettoyé tous les connecteurs avec un produit spécial, rien à faire, le problème est toujours là.
Quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème.
Merci d'avance.
 Page :
remettre cache gicleur pour feux xenon 7
message niveau mini additif gas oil 8
comment voir si la distrib a été changé ? 4
Guide d'utilisation 806 de mars 2006 6
807 2.0l HDI 120 cv Confort pack de 2006 1
