Giulia
[Topic Officiel] Alfa Romeo Giulia (952)
Invité §Rob607uj
Voir la meilleure réponse Résolu par letarmo,
Le 25/08/2023 à 17:52, thcht1 a dit :
Bonjour.
En parlant de budget, ma Giulia Edizione adorée va avoir 3 ans. Une idée du coût d'une telle révision, sachant que j'ai déjà changé mes deux pneus arrière il y a peu (c'est déjà ça!).
Étant sur le 92, auriez-vous une bonne adresse de garage Alfa compétent et pas trop cher sur l'IDF?
D'avance merci et bonne route en alfa.
St ouen l aumone
Je pense que certains d’entre vous sont également inscrits sur Facebook, perso j’y suis depuis quelques semaines.
J’hallucine sincèrement sur le nombre de sujets où des problèmes sont remontés notamment et surtout concernant les problèmes liés aux pompes à huile.
 Je suis étonné que peu soient concernés sur FA ?
Le 26/08/2023 à 17:13, ptitbill a dit :
:coucou:
J’en ai vu des sujets sur ce soucis,
plus sur Stelvio  d’ailleurs.
Mais il est vrai que sur ce topic on a eu peu de retour .
Tu la fais changer toi en préventif lors de la distribution ?
Idem, le souci des relais sous le pc avant droit revient souvent, je me tâte à les changer en préventif
Invité whitekush
Le 26/08/2023 à 12:33, PK5 a dit :
C'est le fait que le filtre soit plein d'huile que tu dis pb de pompe a huile ? Car si c'est ça ce n'est pas vraiment la pompe, mais un filtre séparateur d'huile. A changer lors du changement de courroie
Invité whitekush
Ah non effectivement beaucoup de problème de pompe a huile (enfin quelques un). On en a jamais entendu parler ici si ?
Pareil pour les relais...
Le 27/08/2023 à 23:55, Lilian85 a dit :
Si si, les relais j'ai eu le problème. Relaté ici en octobre 2020. Ils sont devant la roue AVD, dans un boîtier hermétique. Mais s'il ne l'est plus, les relais peuvent prendre l'humidité.
Ok je suis passé à côté. Quelles étaient les symptômes ?
Le 28/08/2023 à 06:13, Whitekush a dit :
La voiture cale n’importe quand même en roulant et tu as tous les voyants qui s’allument au tdb. C’est pas grand chose mais c’est très dangereux.
  • Merci 1
Le 28/08/2023 à 07:06, PK5 a dit :
Honnêtement si il fallait changer sa pompe à huile à chaque distribution .
Adieu au moteur alfa .
Non franchement la pompe à huile doit tenir la vie du véhicule , sauf si utilisation d’une huile non conforme et qui limaille celle ci.
Ou un entretient non suivie voir une utilisation non conforme du véhicule .
Il est vrai que chez Peugeot Citroën avec leur courroie de distribution qui baignée dans l’huile et envoyé des particules de celles-ci  pouvait boucher la crépine et détériorer le moteur et la pompe à huile.
Ce qui n’est pas le cas chez alfa pour le moment avec ses moteurs
Modifié par ptitbill
Ayant regardé les annonces ces derniers mois, j'ai pu lire dans quelques annonces une pompe à huile remplacée (Stelvio de mémoire).
Les véhicules étaient souvent moyennement kilométrés (120-150.000kms).
Vous pensez quoi de l'utilisation du Start & stop vis à vis de cette pompe ?
Quand le moteur s'arrête la pompe s'arrête aussi non ? Du coup le fait de la relancer mainte et mainte fois cette pompe ça l'use aussi non ?
Les cas de casses de pompe c'est des utilisateurs friands du S&S ou des gens qui le désactivent direct ?
Modifié par Whitekush
Si la pompe à huile est entraînée par la courroie de distri, ou la chaîne, je ne vois pas pourquoi le S&S entraînerait une usure prématurée ?
Cette fonctionnalité est quand même même assez ancienne à présent et je n'ai pas l'impression qu'elle entraîne une usure chez les autres constructeurs.
Il faudrait vérifier si les véhicules concernés ont été entretenus dans le réseau, et si hors réseau avec la bonne huile. Si c'est 100% réseau, j'imagine qu'une prise en charge a été mise en place.
Mais il est vrai qu'ici on n'en a pas entendu parler.
Je pense que c'est une chaine qui entraine la pompe.
Après oui le système S&S est présent depuis longtemps, la pompe avec chaine aussi, mais le système S&S et une pompe à géométrie variable moins.
Il faudrait aussi savoir quelle partie de cette pompe tombe en panne 😕
Voilà c’est fait 🏎️
Présenté à 17h aujourd’hui
Son nom Alfa stradale 33
Bon comme son nom l’indique il n’y aura que 33 exemplaires 😁
En  même temps vu son prix
Toutes vendues apparement .
Le 30/08/2023 à 23:58, gti48 a dit :
Qu'en penser vraiment... même s'il faut saluer l'initiative, ce genre d'auto me fait ni chaud ni froid.
Moi non plus et je préférerais sincèrement qu’ils fassent vivre la gamme et qu’ils l’etoffent notamment avec des véhicules thermiques.
  • J'aime 2
Alfa veut s'ancrer dans le premium, et ce type de produit est une excellente vitrine de son savoir-faire, ça fait parler de la marque en positif, et accessoirement c'est certainement très rentable.
Le 31/08/2023 à 09:47, Lilian85 a dit :
A certainement plus de 1000 000€ l’exemplaire ça peut.😁
Cela ravive le passé glorieux de la marque .
Bref on est hors sujet mais il fallait l’évoquer .
Revenons à nos moutons et sur un sujet plus terre à terre avec nos Giulia et ses quelques tracas .
En tout cas j’ai toujours la banane de monter dans ma giulia.
En ce moment et la flotte qui reviens je vais encore bien sous virer avec mes Pirelli à l’avant et mes Falken à l’arrière dans les ronds-points 😂
Le 31/08/2023 à 21:29, ptitbill a dit :
Moi j ai des pzero neuf a l arriere donc c est la clio qui part du cul facilement en ce moment. Et oui sur la clio j ai des sport maxx rt2 a l avant et les ecobidule rincés à l arrière. Donc aujourd'hui sous la pluie je fais partir le cul de temps en temps. L esp veille au grain et la clio est saine.
C est marrant mais je préfère et je maitrise mieux quand le cul part à droite qu à  gauche. A gauche xa me fait peur, faut vraiment que la voie soit large.
Bah moi j'ai rien à raconter, pas de fuite d'huile sur la Giulia, rien sur la 147, alors j'm'ennnuuiiie 🤪
Ha si; la stradale 33 (vue il y a quelques jours)
Je la trouve sublime en thermique mais elle n'a pas eu beaucoup d' écho.
Modifié par letarmo
Le 18/09/2023 à 19:34, letarmo a dit :
Bah moi je suis comme toi RAS sur la Giulia, elle va avoir droit à son 5ème entretien annuel en novembre (38.000 km)
Super pour la 147, pas encore vu la 33 stradale, pas près d'en voir une je pense :non:
Pas eu beaucoup d'écho ? Pas mal d'articles sur le net, et notamment un beau reportage hier matin dans Auto Moto.
Les 33 exemplaires sont tous vendus, à 2 millions d'euros pièce.
Le 18/09/2023 à 21:28, Lilian85 a dit :
Sans doute mais ce n'est pas suffisant selon moi. Compare avec Audi et ses modèles même virtuels qu'on nous sort tous les jours en pub. Ce que je veux dire c'est que la présentation ne suffit pas il faudrait exploiter l' image derrière pour recrée une envie vers Alfa.
Dans le reportage, Imparato a annoncé qu'on retrouvera des détails de la 33 Stradale dans les futures Alfa. Wait and see.
Alfa n'a pas les moyens d'Audi donc côté pub il ne faut pas espérer voir autre chose que le Tonale dans l'immédiat.
Le 18/09/2023 à 21:49, Lilian85 a dit :
Mais Stellantis, oui, et davantage. C'est une question de choix, tout comme Alfa dépendait de Fiat.
Sauf que Stellantis ne va pas attribuer un budget comm délirant à Alfa, dont les volumes annuels de ventes doivent correspondre à 15 jours de ventes de Peugeot.
Mais ça n'a pas empêché Alfa de doubler ses ventes en France sur le 1er semestre 2023 vs 2022 (et pas qu'en France d'ailleurs).
Le 19/09/2023 à 15:00, Lilian85 a dit :
Donc ce n'est pas une question de moyens pour Alfa mais de choix commercial pour Stellantis ! Et les budgets comm sont à la mesure des intentions commerciales, ils ne sont jamais délirants mais dictés par des politiques.
Ils feraient mieux de cibler la qualité :D
C'est très certainement une histoire de retour sur investissements. Avec 50000 ventes annuelles vs 3 millions ou plus pour Peugeot, il est impossible d'avoir une visibilité pub beaucoup plus élevée, même si une Alfa dégage certainement (?) plus de marge.
Pour autant, on voit quand même de la pub TV pour le Tonale régulièrement. Et avec les volumes de ventes en croissance, cette visibilité augmentera certainement.
Le 19/09/2023 à 16:29, Lilian85 a dit :
Oui c'est un choix. Mais les gros malins de Stellantis n'imaginent plus faire des voitures qui plaisent aux gens. Il leur faut de l' hybrido-écolo-commercial. Le plaisir de la voiture est devenu une maladie honteuse à laquelle ils contribuent. Du coup la qualité passe après la bien-pensance automobile, les écrans partout et ils se retrouvent avec des moteurs de merde qui cassent un peu partout sans voir qu'ils sont sur la vague des chinois. Et Alfa même le Tonale reste dans les coins :D
Imparato a déclaré qu'il n'irait pas sur le terrain des Allemands avec des écrans partout 👍 les futures Alfa ne ressembleront pas à un show room multimédia. C'est déjà une bonne décision. Elles ne seront pas des clones des Peugeot avec des écrans s'étalant sur 1 mètre !
Vous pouvez remplacer Peugeot par BMW, c'est pareil.
