Invité §nic471uB 16 décembre 2005 Signaler Partager 16 décembre 2005 Ptite erreur de ma part, c'est 27 le plus petit en gamme access, il est à 129Euros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem750WN 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 Voila dans la clio 1 de ma soeur c une RN je crois enfin bref elle a un autoradio avec trois fils:1 rouge le 12 v et noir la masse et un rose pour la sauvegarde. J'ai brancher le rouge au 12 + de la voiture le noir a la masse mais j'ai pas brancher le rose car je ne sait pas ou le brancher!Mais malgrés le branchement du rouge et du noir l'autoradio ne s'allume pas.aurez vous idée ?Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeanclaude convenant 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 Le noir, c'est bon. Tu dois en fait avoir 2 fils "+". Un "permanent" (comme son nom l'indique, il y a du courant dedans meme contact coupé. Sur celui-là, tu branche ton fil "sauvegarde" Un "apres-contact" (qui n'a du courant que quand le contact est mis). Sur celui-ci, tu branche le rouge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem750WN 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 J' ai testé mais je crois que c'est la facade de l'autoradio qui est morte!Car dans l' autoradio , on peut voir un voyant comme quoi il est bien alimenté mais les touches de la facade ne repondent pas!Donc vu que c 'est un firstline super carrefour il va faire un tout droit a la poubelle.Merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sto071ef 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 Bonjour à tous, alors voilà, j'annonce la couleur, je n'y connais quasiment rien dans ce domaine, donc je vais avoir besoin de votre aide!!! Je possède une Clio 1 phase 3 dans laquelle j'ai monté un autoradio Sony S2250S. Il y a déjà 4 HP d'origine, mais juste à l'avant (10 cm sous les aérateurs, et 13 cm dans les portes). Et en fait, j'aimerais en mettre à l'arrière dans les emplacements. Je pensais que c'était pré-cablé, mais non, donc il faut faire le montage. Et c'est là le problème, comment raccorder des cables à un autoradio, sachant que ça fera un total de 6 HP et je ne sais pas du tout comment faire. J'ai entendu parler de kit éclaté, ça devrait correspondre d'après ce que j'ai compris? Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem750WN 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 Normalement sur un auto radio tu a 4 sorties donc tu pourras mettre que 4 enceintes a moin de mettre un ampli 6 voies. Les kit eclatés sont seulement des enceintes ou les aigus sont séparés ,soit les tweeters. Par contre d'àprès ce que j'ai pu cosntater c 'est que dans les cliio 1 les enciente dans les portieres sont du 13 et les enceintes dans les aérations sont des genres de tweeter car sur les postes d'origines il n'y a que 2 sorties. Avec ton autoradio tu peux mettre 4 enceintes. Je pense. Il faut que tu tire les cables le long des portieres jusqu'a l'arriere. Les haut parleurs deux devants et deux derrieres sa suffit pour un bon equilibre du son. Maintenant certain doivent mieu s'y conaitre que moi je suis un nouveau clioteux.A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic643xa 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 Les enceintes dans les aérations ne sont pas des genres de tweeter mais des hp de 10cm. Il est possible de mettre 4 hp sur 2 sorties mais le problème est que l'on divise la puissance de sortie. Le mieux est de supprimé les hp de 10cm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem750WN 17 décembre 2005 Signaler Partager 17 décembre 2005 A daccord.C'est vrai que les enceintes de 10 à l'avant ne sont pas terrible.Bonsoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §coi481YU 18 décembre 2005 Signaler Partager 18 décembre 2005 bonjour a tous. Voila je voulais savoir si on resentait une difference avec un kit eclaté par rapport un kit simple??? et dans une clio 1 phase 1 est ce facil a installé?? J'ai demonté les garniture avant et j'ai vu que les emplacements etaient prévus pour du 13 et en lisant le topic j'ai vu qu'en plaçant des calles on pouvai mettre du 16 !est ce obligé pour tout les diametre 16 de placé d calles et ou se vissent alors les vis de fixation? Si quelqu'un a des images d'un tel montage pour une clio 1 ph 1 Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sto071ef 18 décembre 2005 Signaler Partager 18 décembre 2005 ok merci pour vos réponses. Je suis allé chez Feu Vert, et ils m'ont dit que ce n'était pas possible de monter 6 enceintes car je risquais d'endommager l'autoradio. Je pense que je vais racheter des 13 cm pour les portières et des 10 pour l'arrière, et donc par la même occasion supprimer les 4 hp à l'avant. J'ai d'ailleurs vu des X-ployd en 3 voies qui avaient l'air vraiment bien. Quelqu'un les a-t'il déjà? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic643xa 18 décembre 2005 Signaler Partager 18 décembre 2005 ok merci pour vos réponses. Je suis allé chez Feu Vert, et ils m'ont dit que ce n'était pas possible de monter 6 enceintes car je risquais d'endommager l'autoradio. Je pense que je vais racheter des 13 cm pour les portières et des 10 pour l'arrière, et donc par la même occasion supprimer les 4 hp à l'avant. J'ai d'ailleurs vu des X-ployd en 3 voies qui avaient l'air vraiment bien. Quelqu'un les a-t'il déjà? Permet moi de te dire que feu vert est une belle bande de branl****. L'autre fois je suis allé cherché un fusible de 60A et le gars me dit que c'est beaucoup trop gros, qu'un 30A suffirait. Donc je lui dis que je suis électricien et ue j'ai déja calculé le courant de mon installation et je lui prend un fusible de 60A et un de 30A et l'invite à me suivre jusqu'à ma voiture. Le 30A a grillé, je lui est donc dit qu'avant de vendre il faudrait déja s'y connaitre. J'ai été remboursé pour le 30A suite à une gueulante devant la clientèle. Et puis, mettre 6 hp sur un poste n'endommage rien du tout, je l'ai fait sur 2 poste, le premier a 5 ans et marche toujours bien et le deuxième pas de problème non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem750WN 18 décembre 2005 Signaler Partager 18 décembre 2005 A c pas mal sa lol.Javoue feu vert sont simpas mais il ne nous disent pas le meme chose que ce qu'on peut trouver sur ce forum. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ken148rv 18 décembre 2005 Signaler Partager 18 décembre 2005 J'ai fait tirer mon câble d'alim et poser mon ampli la bas et tout s'est bien passé. Je connaissais un vendeur et il a toujours été de bons conseils, ça dépend sur qui on tombe en fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja502LL 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 Bonjour tout le monde J'ai une paire de HP JBL en 13cm à monter à l'avant d'une clio 1. Avant de faire les entretoises en bois je voulais savoir quelle épaisseur vous me conseillez. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem750WN 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 Pour des 13 pa besoin d'entretoise! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja502LL 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 Pour des 13 pa besoin d'entretoise! On m'avais conseillé d'en mettre entre le support en tôle et la garniture plastique pour éviter les vibrations. C'est pas pour augmenter le diamètre admissible. Donc du coup je sais plus...entretoises ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ken148rv 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 Essayes déjà sans tu verras si ça vibre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin754PP 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 On m'avais conseillé d'en mettre entre le support en tôle et la garniture plastique pour éviter les vibrations. C'est pas pour augmenter le diamètre admissible. Donc du coup je sais plus...entretoises ou pas ? J'ai des 13 et j'ai mis des entretoises C'est pas forcément nécessaire, mais niveau absorption des vibrations, c'est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja502LL 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 J'ai des 13 et j'ai mis des entretoises C'est pas forcément nécessaire, mais niveau absorption des vibrations, c'est OK merci et tu a mis quelle épaisseur environ ? Ca évite peut etre aussi de bloquer le mecanisme de lève vitre vu la pronfondeur d'encastrement des JBL (61 mm). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin754PP 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 OK merci et tu a mis quelle épaisseur environ ? Ca évite peut etre aussi de bloquer le mecanisme de lève vitre vu la pronfondeur d'encastrement des JBL (61 mm). 15mm d'épaisseur il me semble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja502LL 19 décembre 2005 Signaler Partager 19 décembre 2005 15mm d'épaisseur il me semble Très bien, je te remercie Je vais jouer de la scie sauteuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fri240hR 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 Pour des 13 pa besoin d'entretoise! OO que si, le support n'est pas assez rigide. Utilise du medium de 13. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna046Xv 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 Bonjour Voila alors je vous explique. mon installation audio est faites mais je compte mettre des oxygen audio (coaxial) de 13cm sur la plage arrière et j'aimerais avoir vos avis sur comment procéder: 1-renforcer la plage ? comment ? 2-HP visibles ou pas ? 3-moquette acoustique ? etc... Si vous pouviez m'orienter un peu plus dans mon choix, cela me ferait grand plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja502LL 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 OO que si, le support n'est pas assez rigide. Utilise du medium de 13. Ok d'acc' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic643xa 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 Bonjour Voila alors je vous explique. mon installation audio est faites mais je compte mettre des oxygen audio (coaxial) de 13cm sur la plage arrière et j'aimerais avoir vos avis sur comment procéder: 1-renforcer la plage ? comment ? 2-HP visibles ou pas ? 3-moquette acoustique ? etc... Si vous pouviez m'orienter un peu plus dans mon choix, cela me ferait grand plaisir Pas besoin de renforcer la plage car tes hp ne font pas la moitié du poid des miens et je n'ai pas renforcé la plage. Le mieux c'est de cacher les hp avec de la moquette acoustique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna046Xv 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 Oki les HP je les rentre par le dessus ? , ca va faire une petite epaisseur meme si je emts la moquette c grillé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic643xa 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 Vu comme sont faites les plages de clio 1, 2 creux, tu peux rentrer les hp par dessus car la moquette tendue sera au dessus et on ne verra rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tom751Re 20 décembre 2005 Signaler Partager 20 décembre 2005 Bah si on verra qu'il y a de la moquette donc des HP en dessous lol! Sinon le truc qu'a fait un pote c'est de mettre des petits bout de bois pour faire les formes d'origine!En se debrouillant bien tu peux faire pareil c'est pas bien dur, le seul probleme est de bien tendre la moquette pour qu'elle prenne bien la forme d'avant! Sinon quelqu'un aurait un petit capuchon en caoutchouc qui se met sur le bitonio derriere l'autoradio! Le mien est tombé et pas moyen de le retrouver, du coup dès que ca vibre ca fait un bouquan pas possible fer sur fer! Merci au genereux propositeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna046Xv 21 décembre 2005 Signaler Partager 21 décembre 2005 Kikoo Euh ... des petits bouts de bois mais tu les mets comment j'ai pas tout capté là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic643xa 21 décembre 2005 Signaler Partager 21 décembre 2005 Bah si on verra qu'il y a de la moquette donc des HP en dessous lol! Sinon le truc qu'a fait un pote c'est de mettre des petits bout de bois pour faire les formes d'origine!En se debrouillant bien tu peux faire pareil c'est pas bien dur, le seul probleme est de bien tendre la moquette pour qu'elle prenne bien la forme d'avant! Sinon quelqu'un aurait un petit capuchon en caoutchouc qui se met sur le bitonio derriere l'autoradio! Le mien est tombé et pas moyen de le retrouver, du coup dès que ca vibre ca fait un bouquan pas possible fer sur fer! Merci au genereux propositeur Quand j'ai dis qu'on verra rien, c'était pour dire qu'on ne verrait pas la forme des hp ce qui fait laid. Toute personne censée saura qu'il y a des hp dessous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tom751Re 21 décembre 2005 Signaler Partager 21 décembre 2005 Kikoo Euh ... des petits bouts de bois mais tu les mets comment j'ai pas tout capté là Tu vis ou colle des baguettes en bois là où il y a des formes sur ta plage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §coi481YU 21 décembre 2005 Signaler Partager 21 décembre 2005 Bonjour a tous. est ce que quelqu'un sait ce que vaut c'est enceintes?(VDO DAYTON HSP 1321) http://www.pixmania.com/fr/fr/133860/art/vdo-dayton/haut-parleur-auto-hsp-132.html# Merci c'est pour mettre a l'avant avec un autoradio pionner 4700mp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §coi481YU 21 décembre 2005 Signaler Partager 21 décembre 2005 Bonjour J'ai finalement profiter d'une offre a leclerc et je me suis acheté une paire de HP JBL en 13 cm. J'aimerais savoir si il faut placer des entretoises ou pas? J'aimerais également savoir quel section de cable utilisé et quel type de cosse? Moi je croyais que cela était fournis avec les hauts parleurs? Ma voiture est un clio 1 phase 1. Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fri240hR 21 décembre 2005 Signaler Partager 21 décembre 2005 Bonjour J'ai finalement profiter d'une offre a leclerc et je me suis acheté une paire de HP JBL en 13 cm. J'aimerais savoir si il faut placer des entretoises ou pas? J'aimerais également savoir quel section de cable utilisé et quel type de cosse? Moi je croyais que cela était fournis avec les hauts parleurs? Ma voiture est un clio 1 phase 1. Merci de votre aide. Des entretoises seront un plus. Ca depend de la marque des hps, certains fabricants fournissent les cables et d'autres non. Utilise du cable de 1.5 à 2.5 mm² de section suivant si tu compte les amplifier ou non. Du 1.5 suffit pour un ampli d'autoradio. Pour les cosses utilise des cosses plates femelles, regarde sur tes hps la taille et fait tes courses au rayon son de la grande surface ou centre auto du coin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
