Duster
[Présentation] Orange ones go faster ! la Duster de madame autodoum
autodoum
Première neige.
Un constat : les pneus M+S ne sont pas terribles du tout. J'ai parcouru la même route non dégagée avec mon Galaxy, équipé de pneus hiver goodyear, et avec le Duster : le Galaxy n'a guère bougé, le Duster était en recherche d'adhérence partout.
J'ai voulu essayer avec les pneus d'origine, c'est fait, et non concluant : je vais donc faire ce que j'avais prévu à l'achat : monter des pneus hiver sur mes jantes tôle, et acheter des jantes alu pour l'été.
Bonjour, je viens de lire ton post, félicitations pour ce beau Duster. Ah les motards ....
Si je me permets de répondre c'est à propos des pneus hiver. On ne le dira jamais assez, les mixtes sont ....j'te l'donne Emile, mixtes. C'est comme les pneus 4 saisons. Ils peuvent très occasionnellement être un peu moins "out" que des pneus été. Et même par une température basse (les fameux 7°C), la distance de freinage est plus courte.
Donc côté sécurité, c'est au moins 3/0 ! Reste effectivement le coût et la place pour entreposer les 4 jantes.
Pour le miens, j'arrive à 55 000 kms, mes pneus mixtes sont très peu usés et mes pneus hiver font leur troisième saison, et en feront encore une quatrième. Je roule presque à 50/50 sur chaque train de pneus. Donc je parlerais plutôt d'un investissement, que d'un coût.
Auparavant, c'était neige = chaine ou pas de voiture. Sauf quand j'étais jeune (et sans enfants) mais là .... il y a prescription !
Bah, point de vue coût, il n'y a guère de différence.
Faut trouver des jantes, ok. Pour les pneus, ben quand tu uses ceux d'hiver, tu n'usrs pas les autres :)
Pour la matiz de ma fille, j'avais trouvé 4 roues hiver 1 an d'âge pour 80 €, la c'était moins cher !
Hier, lors d'un déplacement à Liège, j'ai eu l'occasion de tester le matériel de secours : crevaison lente, signalée par le système de surveillance (finalement je l'aime bien ce truc)
J'étais donc content d'avoir l'option roue de secours... même limitée à 120 km/h ;)
Le cric est assez merdique :(, mais bon, ça dépanne. Je ne vais pas non plus me promener avec mon cric d'atelier dans le coffre ;)
Invité §Dus526oz
Sinon pour l'utilisation de la manivelle pour défaire les boulons de roue. Tu as pu te faire une rallonge? avec la rallonge de la clé à cliquet par contre il faut une malette.
C'est sur qu'il faut la roue de secours sur les voitures.
Je comprends pas les gens qui ne la prenne pas. :ange:
Je n'ai pas eu besoin de rallonge ; la clé coudée d'origine, le pied et c'est partit tout seul.
C'est un des cas ou ma stature, comment dire, "frêle et délicate" :sol: aide !
En rentrant à la maison, j'ai voulu vérifier la pression des pneus. 3.2 bars me dit mon mano. Vérification avec le petit gonfleur que j'avais dans le Galaxy : 2.2 bars.
Ben aujourd'hui, j'ai été chercher une nouvelle manette - mano - gonfleur. Ca s'appelle comment ?
Pistolet ou poignée de gonflage le manomètre étant l’indicateur de pression
Il ne faut pas lésiner sur le prix synonyme de qualité et de longévité dans la précision dans ce genre d’outillage
Schrader est d’un bon rapport qualité prix pour du particulier ou Eurodainu souvent rebadgé Michelin c’est plus vendeur!
Évite aussi de le faire tomber ou de le cogner.
Pistolet de gonflage, ça me va.
J'avais un truc pas cher, acheté en grande surface, ben voilà, il n'a pas 3 ans et foutu.
Je suis allé chez mon détaillant outillage et pièces auto, et j'ai acheté un truc valable...
Mon grand père disait toujours "Je ne suis pas assez riche pour acheter du mauvais matériel..."
Il avait raison, l'argent du premier pistolet =gaspillage !
Invité a20e066050353d494a2e09605f5fc0d5
Perso, j'ai une viseuse " noir et d'équerre " multi evo, sur laquelle je peux adapter plusieurs accessoires, dont un gonfleur avec mano, c'est super pratique et précis.
Très bonne philosophie que celle-ci mais il ne faut pas croire non plus que plus c'est cher meilleur c'est ! ;)
Le truc B&D sur la visseuse pour gonfler les ballons à la limite ou faire l'appoint mais pour gonfler une roue ça risque d'être léger et la visseuse ne résistera pas longtemps.Perso B&D y a longtemps que je n'achète plus, comme beaucoup de marques la qualité n'y est plus et elles surfent sur leur réputation passée.
Il suffirait de comparer les pressions avec d'autres manomètres pour voir qu'il y aura certainement une différence.
Pour l'outillage électro portatif j'ai découvert les produits Fein il y a quelques années, ça douille mais ça marche et surtout ça dur, du coup je remplace mes machines au fur et à mesure quand ça crame par du Fein.(ou je profite des anniversaires ou de Noel pour passer commande de manière subliminale!) :lol:
Pour la poignée de gonflage c'est pareil, après en avoir torché 2 ou 3 (chutes, fuites,...) j'ai acheté une poignée Hazet ( avec un pistolet de soufflage réversible et une pompe à graisse pour mes anciennes) par le biais de mon beauf qui a une boite de transport (prix HT ça pique un peu moins!).
Cette poignée est étalonnée et j'ai la possibilité de la faire contrôler gratos chez le revendeur.Et les pièces détachées sont assurées pour la maintenance)
Exit aussi les gadgets à affichage digital qui n'ont plus de pile le jour on veut s'en servir !
J'ai acheté une clé à choc Hazet, très bon matos !
Black et decker, c'est du matériel de bricolage. Tant qu'on reste dans ce cadre, ca va. Pour les travaux de la maison, j'ai acheté Metabo.
Nous sommes en vacances en famille dans le coin de Poitiers; on est partit à 6, donc deux voitures : le Duster, et la Punto, dont c'est le premier long périple depuis le remplacement du moteur :)
L'entretien du Duster a été fait juste avant de partir, y compris le remplacement d'une durite de gasoil.
On a passé le cap des 40000 km à hauteur de Reims. Ça roule, ca roule même bien.
Invité §Luc723EK
Il est beau en couleur orange Attacama votre Duster, c'est un véhicule français ou belge ? Vous en êtes content ?
On se penchait pour acheter la nouvelle version essence en 130 chevaux, on a trouvé celui là : https://www.gobriocar.com/voiture/occasion/dacia/modele-duster
mais c'est un belge, et j'ai du mal à savoir si les équipements / garantie sont les mêmes que la version française. Je préférerais être sûre avant d'investir...
Par contre, je préfère les jantes de celui-ci à celles du vôtre, si vous me permettez :jap:
thumb_1083195_vehicle_media_big_dacia-duster-1-3-tce-130ch-fap-prestige-4x2-orange-atacama-2019-occasion-briocar.jpeg
Ma Duster est un modèle belge, dCi 110cv, version confort.
Effectivement, les jantes de.la version prestige de la photo sont plus jolies que les jantes en tôle de la mienne, je suis du même avis.
Pour autant que je sache, version françaises et belges sont les mêmes, mais pour avoir plus d'avis, il faudrait poser la question dans le post dédié au nouveau Duster. Je cherche l'adresse
Pour le reste : oui, je suis très satisfait de la voiture. Les points que je n'avait pas aimé dans le duster1 d'un ami, ont été rectifiés : longueur de l'assise des sièges, et étanchéité / joints des portes.
*/ moteur souple etcoupleux
/* confort de roulage remarquable dans nos routes belges mal entretenues
*/ voiture silencieuse
Peu mieux faire :
*/La clim fonctionne,mais on est loin de l'efficacité de celle de mon véhicule précédent (Galaxy)
*/ l'écran du medianav est encore un peu bas, mais c'est beaucoup mieux que sur les duster 1
Ça m'enquiquine ...
Mise à jour des cartes du GPS payantes, à l'heure ou tomtom et Garmin propose les cartes gratuites à vie
Maintenant, soyons clairs : je suis de l'ancienne école, pour moi, une voiture, c'est de la mécanique.
Point de vue électronique embarquée, ça fait la job, mais ca ne satisfera pas nécessairement tout le monde...
Il y a plein de trucs que je ne connais pas, qui ne me manquent pas et qui ne sont pas présent ;)
Pour partir avec le coffre de toit, j'ai acheté des barres compatibles chez Lidl, pour 40€; les barres que j'utilisait sur (feu) mon Galaxy n'allaient pas, mâchoires trop étroites.
Pas mal du tout
Invité §fan547xX
Madame a franchi la barre des 50 000 km en rentrant du boulot.
La vie en Dacia est un long fleuve tranquille :)
Et bien il roule plus que le mien 17.500km depuis mai 2018 :lol:
J'ai pris rdv vendredi prochain pour équiper la voiture de pneus hiver.
Les 4 saisons montés dessus ne m'ont guère convaincus l'hiver dernier; maintenant avec l'usure en plus, ça ne va pas aller.
Faut encore que je choisisse, j'aime bien nokian.
Sage décision de prendre des pneus hiver.
J'ai les Nokian WR SUV3 depuis 3 ans et j'en suis très content. Ils sont plus typé neige que les Michelin Latitude Alpin que j'avais eu auparavant. Donc pour moi, souvent de la neige = les Nokian; sinon les Michelin sont mieux sur routes "hivernales" pourrait-on dire. A voir avec les nouveaux modèles sortis depuis.
Quant aux 4 saisons, j'ai eu le même écho: l'hiver c'est limite et l'été ils ne sont pas top.
UFC Que Choisir de Novembre a testé des pneus hiver et le notes ne volent pas haut !
Pour le test les critères étant les performances sur:
Route sèche
route mouillée( tenue de route,virages,freinage,aquaplaning)
route enneigée (tenue de route ,freinage,traction)
route verglacée (freinage, accroche latérale)
Et la longévité pour laquelle seul le Michelin alpin A4 obtient 3*, pour les autres c'est 2* en majorité ou carrément 1* pour Nokian WR D4,Continental Vancontact (à 132€ ça pique!) Falken, Matador,Bridgestone,Uniroyal, Sava
En 185/65 R15
1er : Dunlop Winter Response 2 note 13.9/20 prix moyen 53€
2ème : Pirelli Cinturato Winter note 12.9/20 prix moyen 54€
3ème : Kléber Krisalp HP3 note 12.8/20 prix moyen 57€ (j'avais ça sur ma 1ere Punto dans les mêmes dimensions, et c'était pas glop)
4ème : Hankook Winter I*Cept RS2 W452 note 11.6/20 prix moyen 47€
5ème : Continental Wintercontact ts860 note 11.6/20 prix moyen 64€
6ème : Michelin Alpin A4 note 11/20 prix moyen 58€
Dans le bas du tableau Kumho, Viking, Sava, Toyo
En 205/65R16C
1er : Continental Vancontact Winter noté 10/20 prix moyen 132€
2éme : Pirelli Carier Winter noté 9.1/20 prix moyen 93€
3éme : Michelin Agilis Alpin noté 8.6/20 prix moyen 138€
4ème : Vredestein Comtrac2 Winter noté 7.2/20 prix moyen 101€
Ensuite c'est la dégringolade pour finir à 2/20 avec Maxxis Vansmart Snwo WL2 à 93€ et dans le désordre Uniroyal Snow Max2, Savan BFGoodrich Activan Winter
J'ai eu celui-là sur la Mégane du boulot l'an dernier (j'ai fait + ou - 50 000km avec)
J'en ai été très satisfait, + que les Conti TS830P de cette année :cry:
Kléber, j'ai testé aussi : montés sur feue ma fiesta.
Rien de transcendant sur route correcte, un désastre en mauvaise condition. Après un magnifique tête à queue, j'ai viré ces sal......, et monté des Michelin.
Bon, un coup pour rien.
Ma femme est allée ce matin changer les pneus, j'avais demandé par téléphone qu'ils me gardent des Fulda. Pas mis de côté, il n'y en avait plus. Elle a demandé si il y avait du Continental, ils ont dit oui.
Et lui ont monté des 4 saisons :( donc les mêmes que ce qui était monté... grrrr
Je viens d'appeler, pas content. On y retourne demain.
