croustx Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Attention : il y a un risque de cramer le calculateur, et la réparation chiffre en plusieurs centaines d'euros.(lire message d'avertissement en 2eme post) Bonjour, Je vous propose de centraliser vos découvertes au sujet de DDT4all. Pour info, c'est un logiciel open-source qui permet de modifier certains paramètres du calculateur du véhicule. Plus d'infos ici : http://www.gps-carminat.com/v3 [...] -r-link-2/ * Vérifier le nombre d'utilisation du Launch Control et du mode race sur Clio4RS : Tutos DDT4all : Paramétrer le calculateur de votre Renault * Modifier l'animation d’accueil du Rlink : https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=21027 * Les feux de circulation diurne sont éteints lorsque les clignotants clignotent EMM USM_CMF_xxx Lichter Lichter Configuration E_B_DRLinhibitByFlasher Passer cette valeur sur "1" * Desactiver le start and stop Cela affichera un message sur le tableau de bord comme quoi le S&S est défaillant. USM_CMF1_Sailing_B4 BatteryGauge BatteryGauge Configuration E_B_STOPSTARTInhibit Changer la valeur en "1" * Activer les lumières arrières diurnes lumières Configuration des lumières E_B_DRL_withTail Changer la valeur en "1" * Activer la détection de somnolence https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20881 * Activer les lampes de virage https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20757 * Activer le bouton de désactivation de l'ESP https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20977 * Activer le R-Sound https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20877 * Activer la température extérieur sur le tableau de bord / véhicules équipés d'un Rlink2 https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20884 http://renault-zoe.forumpro.fr [...] au-de-bord * Désactiver le clignotement rapide en cas de d'ampoules LED https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20891 Edit : il faut aussi modifier un autre écran si le problème persiste : https://www.foroclub.es/megane [...] 00#p322885 * Activer le maintien sur voie http://forum-auto.caradisiac.com/foru [...] 0#t4864601 http://www.espace-freunde.net/ [...] 002/0/250/ Aller dans le module FCAM * Activer Android auto sur Rlink 2 : http://www.gps-carminat.com/v3 [...] -r-link-2/ * Activer Android auto sur Rlink 1 : http://www.gps-carminat.com/v3 [...] -r-link-1/ * Installer un commodo d'essui-glace avec intermittence variable http://www.dusterteam.com/view [...] p;p=419518 * Changer le bruit de "prout" lors de la sortie de voie Instructions en allemand LDW Ton im Tacho Tableau de bord [$51] Cluster_15-40_v3.30.02 Ecrans Configuration Conf Prestation IHM LDWMMI_CF(o.ä. irgendwas mit LDW steht da) muß eingeschaltet werden. Dann hast du erstmal beide Töne parallel. Dann musst du im Developer Modus unter DiagRW in ADAS die LDW auf absent stellen. Der Ton ist leiser als das Brummen entspricht aber einer Konfiguration z.Bsp Megane ohne R-Link aber Spurwarner * Activer le coffre main libre Sur les premiers Espace 5, cette possibilité était désactivée. Attention. Cela ne marchera pas si la voiture n'a pas été équipée du capteur. Instructions en Allemand : ECU Name: UCBIC/BFR[$26] - C1A_BCM_DDT_9 Aktion: LinII - LinII-Configuration im Feld : EASY_TRUNK_ACCESS_ECU_CF von "false" auf "true" stellen * Activer l'antiangle mort à haute vitesse Il est désactivé à partir de 137kmh. Pour augmenter ce seuil : ECU Name: Aide au parking Untername: USA_BOSCH_GEN5_v7.6 Aktion: Advanced Read-Write Configuration Unteraktion: BSW ganz oben gibt es 4 Felder mit Geschw.angaben Min und Max 2 x Max steht auf 137 und 135 Diese entsprechend anpassen z.Bsp.: 207 und 205 . * Activer l'easyacces Le siège recule à l'ouverture des portes http://www.espace-freunde.net/ [...] p/t/58146/ Attention : il y a un risque de cramer le calculateur, et la réparation chiffre en plusieurs centaines d'euros. N'hésitez pas à partager vos autres trouvailles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AutoSTEFFFF Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Bonjour, merci de vérifier avant toute manipulation que vous avez bien le droit d’effectuer les changements sur votre véhiclue, que ceux-ci ne vous font pas prendre de risques à vous-même ou à des tiers, qu’ils ne font pas perdre l’homologation de votre véhicule ou votre garantie. Ni @croustx ni forum-auto, ni CAR&BOAT média, ni aucun membre ne peut être tenu pour responsable de tout dommage subit par vous ou par des tiers. Vous faites les manipulations à vos risques et périls. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthony74 Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Quel matériel est nécessaire pour se brancher à la voiture ? Il faut un câble OBD spécifique à Renault ou n'importe lequel fait l'affaire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
croustx Posté(e) le 12 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Il font une prise avec un chipset 25k80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthony74 Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Merci, je vais regarder si mon câble ELM327 est compatible. Merci pour ce tuto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
etoile68 Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Intéressant ce topic :jap: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fredlamour Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex_keyz Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2018 Sympa de centralisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gron78 Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 +1 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
croustx Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Pour info, Il y a une comptage des Launch Control dans l'ECU A voir si cela influence une prise en charge de la garantie ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano454cR Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Il faut savoir qu'une commande existe pour la fin de vie de la voiture et son recyclage, afin de permettre le démontage sans danger du véhicule. Cette commande provoque le déclenchement de tous les airbags et prétensionneurs de la voiture. Qui sera le premier à la trouver par hasard ? Je ne sais pas. Il n'en mourra peut-être pas, mais il aura sans doute du mal à expliquer ça à son garagiste... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
croustx Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Ce qui me fait surtout peur, c'est qu'il y a la possibilité d'associer des cartes de démarrage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
croustx Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Pas tester, mais il est possible de re-mapper les touches de la télécommande. Dans UCBIC/BFR / C1A_BCM Dans le module RKE, on trouve ces possibilités : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zephyrin Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Flag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cro304Ie Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Bonjour, Je vous propose de centraliser vos découvertes au sujet de DDT4all. Pour info, c'est un logiciel open-source qui permet de modifier certains paramètres du calculateur du véhicule. Plus d'infos ici : http://www.gps-carminat.com/v3 [...] -r-link-2/ * Les feux de circulation diurne sont éteints lorsque les clignotants clignotent EMM USM_CMF_xxx Lichter Lichter Configuration E_B_DRLinhibitByFlasher Passer cette valeur sur "1" * Desactiver le start and stop Cela affichera un message sur le tableau de bord comme quoi le S&S est défaillant. USM_CMF1_Sailing_B4 BatteryGauge BatteryGauge Configuration E_B_STOPSTARTInhibit Changer la valeur en "1" * Activer les lumières arrières diurnes lumières Configuration des lumières E_B_DRL_withTail Changer la valeur en "1" * Activer la détection de somnolence https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20881 * Activer les lampes de virage https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20757 * Activer le bouton de désactivation de l'ESP https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20977 * Activer le R-Sound https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20877 * Activer la température extérieur sur le tableau de bord / véhicules équipés d'un Rlink2 https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20884 http://renault-zoe.forumpro.fr [...] au-de-bord * Désactiver le clignotement rapide en cas de d'ampoules LED https://www.foroclub.es/megane [...] mp;t=20891 * Activer le maintien sur voie http://forum-auto.caradisiac.com/foru [...] 0#t4864601 http://www.espace-freunde.net/ [...] 002/0/250/ Aller dans le module FCAM * Activer Android auto sur Rlink 2 : http://www.gps-carminat.com/v3 [...] -r-link-2/ * Activer Android auto sur Rlink 1 : http://www.gps-carminat.com/v3 [...] -r-link-1/ * Installer un commodo d'essui-glace avec intermittence variable http://www.dusterteam.com/view [...] p;p=419518 * Changer le bruit de "prout" lors de la sortie de voie Instructions en allemand * Activer le coffre main libre Sur les premiers Espace 5, cette possibilité était désactivée. Attention. Cela ne marchera pas si la voiture n'a pas été équipée du capteur. Instructions en Allemand : * Activer l'antiangle mort à haute vitesse Il est désactivé à partir de 137kmh. Pour augmenter ce seuil : * Activer l'easyacces Le siège recule à l'ouverture des portes http://www.espace-freunde.net/ [...] p/t/58146/ Attention : il y a un risque de cramer le calculateur, et la réparation chiffre en plusieurs centaines d'euros. N'hésitez pas à partager vos autres trouvailles Bonjour voici un lien pour ddt4all aves liste écus inclus en date du 27/03/18 https://mega.nz/#!TMklEZyB!ERs [...] b2Ng5gKSPk - alerte distance de sécurité (sur Scénic4) contact mis moteur arrêt RadNav 2.4 ECU Configuration-Part II Distance Warning Mettre DW by radar moteur en marche FCAM XFA_v3.7 Config system AEBS_ACC_config_1P_sys_x_DWEnable mettre sur on Pour l'ACC (régulateur vitesse adaptatif) la procédure a t'elle était trouvée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex_keyz Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Y a t il la possibilité d avoir une vrai « supercondamnation » Je m explique, sur mon ex GS3 il y avait la possibilité de verrouiller tout les ouvrants avec une double pression sur la carte ou poignets portes (comme actuellement me direz vous) Mais la différence ce fait au niveau des poignets intérieur qui étaient désactivé, - en gros tu gare ton véhicule dans la rue, - tu effectues la supercondamnation - tu pars - un vilain casse ton carreau / custode - essais d ouvrir via la poignet intérieur - ne fonctionnant pas, il est obligé de passer par la fenêtre. Donc est ce réalisable via DDT4all où il y a une action mécanique en plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevinvdl Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Bonjour, Je sais que c'est pas vraiment le topo mais quel câble acheter et où ? Il y a t'il moyen avec le logiciel de voir par exemple les erreurs quand un voyant est allumé?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevinvdl Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex_keyz Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Bonjour, Je sais que c'est pas vraiment le topo mais quel câble acheter et où ? Il y a t'il moyen avec le logiciel de voir par exemple les erreurs quand un voyant est allumé?? Avec le logiciel ddt4all aucune idée mais pour la lecture des défauts il existe plein de valise obd. Pour mon cas j ai une obd wifi IcI Et une elm37 filaire usb (par encore testé) conseillé par @Citrofou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevinvdl Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
croustx Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 J'ai essayé sur mon Espace 5. Bon, j'ai réussi à : * Mettre en place les feux diurnes arrières ; * Mettre en place le détecteur de fatigue (il faut reseter le Rlink); * J'ai activer les LED pour les clignotants Ce qui ne marche pas : * L'affichage de la température extérieur sur le tableau de bord J'ai regardé pour activer le maintien sur voie, mais les valeurs actuelles ne sont pas lisibles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex_keyz Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Concernant le maintient de voie, je suppose que ce n est pas que logiciel mais est ce que les véhicules en sont équipés par défaut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthony74 Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 juillet 2018 Partant du principe que le véhicule possède le Park Assist donc que le volant est assisté, que la caméra du rétroviseur scanne les lignes au sol et avertit avec des alarmes sonores, je pense que c'est parfaitement possible à l'activer sur l'Espace. Les nouveaux modèles en sont équipés, c'est juste une upgrade. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cro304Ie Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Bonjour, Je sais que c'est pas vraiment le topo mais quel câble acheter et où ? Il y a t'il moyen avec le logiciel de voir par exemple les erreurs quand un voyant est allumé?? bonjour, https://www.obdauto.fr/obdlink [...] 2x24744365 il est un peu cher mais aucun problême d'incompatibilité avec ddt4all une fois que les drivers sont bien installés. Pour la lecture des défauts, j'utilise Can Clip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cro304Ie Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 J'ai essayé sur mon Espace 5. Bon, j'ai réussi à : * Mettre en place les feux diurnes arrières ; * Mettre en place le détecteur de fatigue (il faut reseter le Rlink); * J'ai activer les LED pour les clignotants Ce qui ne marche pas : * L'affichage de la température extérieur sur le tableau de bord J'ai regardé pour activer le maintien sur voie, mais les valeurs actuelles ne sont pas lisibles. https://i.imgur.com/KIFWxc8.png Bonjour , le lien que tu as mis au début du topic concerne le Scénic 4 . J'ai regarder pour espace 5, la 1ere étape, c'est pas la même : As-tu l'alerte sortie de voie (LDW ) déjà activé avec vibration du volant . Je pense pour ton 1er écran il faut savoir que certaines procédures se font avec moteur en marche ou seulement contact mis, R Link ON ou OFF. Une fois fini, fermer le logiciel, débrancher la prise, couper moteur si allumé, sortir de l'auto, verrouillage. Attendre 1 à 2 mn, rouvrir, reset R Link le menu désiré apparait sur celui-ci; le maintien de voie ne s'active pas à chaque démarrage de l'auto( LDW activé par défaut ) le faire manuellement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Citrofou Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Ah sympa ce topic, drapal! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olivier80330 Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Bonjour, Après l activation des feux arrière en feux de jour, je souhaiterai m occuper du fichu message en mode sport a chaque démarrage. En effet, ce mode me plait bien au niveau de la boite surtout a bas régime et notamment en ville pour les ronds points. Vous avez pu glaner des infos pour désactiver le message de passage automatique en mode neutral après démarrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Trend67 Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Partant du principe que le véhicule possède le Park Assist donc que le volant est assisté, que la caméra du rétroviseur scanne les lignes au sol et avertit avec des alarmes sonores, je pense que c'est parfaitement possible à l'activer sur l'Espace. Les nouveaux modèles en sont équipés, c'est juste une upgrade. Bien sûr. Les voitures ayant un ABS ont des capteurs de vitesse roue, un accéléromètre, et des EV de commande de pression indépendantes pour chaque roue. Donc l'ESP c'est juste un upgrade ? Et même en supposant que ce soit le cas et que ce ne soit que logiciel, une fonction de ce type doit être mise au point. Ce qu'on appelle la calibration. Les voitures qui ne sont pas équipées d'origine ont-elles une calibration ? Si oui, le réglage est-il correct et sûr ? Si tu veux laisser agir sur la direction de ta voiture une fonction dont tu ne sais strictement rien, libre à toi. Mais ne viens pas te plaindre si cette fonction envoie ta voiture dans un rail de sécurité... Si tu provoques un accident, l'expertise des véhicules montrera cette non conformité... et ton assureur te lachera. (PS on dit UN upgrade). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zephyrin Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Bonjour, Après l activation des feux arrière en feux de jour, je souhaiterai m occuper du fichu message en mode sport a chaque démarrage. En effet, ce mode me plait bien au niveau de la boite surtout a bas régime et notamment en ville pour les ronds points. Vous avez pu glaner des infos pour désactiver le message de passage automatique en mode neutral après démarrage ? Il y a un truc qui m'échappe tu as besoin de faire la course dans un rond point , un rond point ça ce prend en 2ème entre 20 et 30 km/h donc pas besoin de mode sport pour le prendre A moins que ce soit pour klaxonner le pauvre gars qui vient de rentrer 3 sortie plus loin en arrivant sur lui à 50 km/h au lieu de ralentir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Talisman91 Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Bonjour, Après l activation des feux arrière en feux de jour, je souhaiterai m occuper du fichu message en mode sport a chaque démarrage. En effet, ce mode me plait bien au niveau de la boite surtout a bas régime et notamment en ville pour les ronds points. Vous avez pu glaner des infos pour désactiver le message de passage automatique en mode neutral après démarrage ? La confirmation est demandée à chaque démarrage pour raison légale. Et d'autre part l'utilisation du mode sport en ville indique un niveau d'intelligence, de responsabilité et de respect des autres qui ne donne vraiment pas envie de t'aider. Reviens quand tu auras grandi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AutoSTEFFFF Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 La confirmation est demandée à chaque démarrage pour raison légale. Et d'autre part l'utilisation du mode sport en ville indique un niveau d'intelligence, de responsabilité et de respect des autres qui ne donne vraiment pas envie de t'aider. Reviens quand tu auras grandi. Attends, je ne partage pas ton point de vue. Il s'agit d'un prêt d'intention pas très sympathique. Quand il a parlé de ça, moi j'ai immédiatement pensé à l'absence de lag entre l'appui sur la pédale et l'accélération de la voiture. Sur l'EDC en mode Eco ou normal ce lag peut exister il me semble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alex_keyz Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Attends, je ne partage pas ton point de vue. Il s'agit d'un prêt d'intention pas très sympathique. Quand il a parlé de ça, moi j'ai immédiatement pensé à l'absence de lag entre l'appui sur la pédale et l'accélération de la voiture. Sur l'EDC en mode Eco ou normal ce lag peut exister il me semble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
etoile68 Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Attends, je ne partage pas ton point de vue. Il s'agit d'un prêt d'intention pas très sympathique. Quand il a parlé de ça, moi j'ai immédiatement pensé à l'absence de lag entre l'appui sur la pédale et l'accélération de la voiture. Sur l'EDC en mode Eco ou normal ce lag peut exister il me semble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthony74 Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Bien sûr. Les voitures ayant un ABS ont des capteurs de vitesse roue, un accéléromètre, et des EV de commande de pression indépendantes pour chaque roue. Donc l'ESP c'est juste un upgrade ? Et même en supposant que ce soit le cas et que ce ne soit que logiciel, une fonction de ce type doit être mise au point. Ce qu'on appelle la calibration. Les voitures qui ne sont pas équipées d'origine ont-elles une calibration ? Si oui, le réglage est-il correct et sûr ? Si tu veux laisser agir sur la direction de ta voiture une fonction dont tu ne sais strictement rien, libre à toi. Mais ne viens pas te plaindre si cette fonction envoie ta voiture dans un rail de sécurité... Si tu provoques un accident, l'expertise des véhicules montrera cette non conformité... et ton assureur te lachera. (PS on dit UN upgrade). Tout est dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AutoSTEFFFF Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2018 Tout est dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
