Invité §cod364BR Posté(e) le 19 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2007 Bonjour tout le monde. J'ai ma ZX qui sétouffe par moment. On m'a dit que c'est le filtre à gasoil qui doit être à changer. J'ai trouvé sur ce forum des explication, mais je ne sais pas ou trouver ce filtre sur ma voiture Quelqu'un peut-il me dire ou se trouve ce filtre (si photo de l'endroit je suis preneur) Je ne suis pas trop doué en mécanique, mai il parait que ce n'est pas compliqué à faire. D'avance merci à vous et bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic723Nu Posté(e) le 3 septembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2008 voir la revue tch suivre l'arriver de gaz avant la pompe voir aussi le filtre a air Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat656Ib Posté(e) le 3 septembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2008 bonjour, t'as quoi comme moteur?... mis a part que c'est un mazout! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol425SK Posté(e) le 3 septembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2008 Ton filtre a gazoil n'est pas loins de la baterie normalement , regarde de toute facon ta les tuyeau de gazoils qu'arrive dessus et c'est une sorte de "bocal" noir qui tient par 4 vis BTR par le dessus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat656Ib Posté(e) le 4 septembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2008 c'est le couvercle rond avec les 4 vis sur le bord (à coté de la jauge huile) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §peo004Yx Posté(e) le 12 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2010 comment changer et purger le filtre a gazoil de ma zx td 1993 merci pour une reponce ou plusieur et comment purger les injecteur merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eser67 Posté(e) le 12 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2010 comment changer et purger le filtre a gazoil de ma zx td 1993 merci pour une reponce ou plusieur et comment purger les injecteur merci d avance Bonsoir, il faut enlever les 4 vis entourés en rouge avec une clé allen de 4 et ensuite tu remplace ton filtre a gasoil. Pour la purge , il faut ouvrir la vis entouré en bleu et pompez sur la poire entouré en verte et du gasoil va s'écouler a travers le tuyau entouré en jaune. Une fois que le gasoil a coulé, refermez la vis bleu et continuez de pomper sur la poire verte jusqu'a qu'elle devienne dure. Voila, je peux pas faire plus simple. Au passage, un petit vote pour moi en cliquant sur le lien dans ma signature me ferait le plus grand plaisir. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ludo_64 Posté(e) le 13 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2010 eser67 > très pédagogique, excellent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zxt341gq Posté(e) le 6 avril 2011 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2011 Bonjour à tous, Avant toute chose, un grand merci à eser67 pour ce petit topic très pratique. Ma ZXtd de 1992 te remercie également. Elle en avait bien besoin ! J'ai une prise d'air au niveau du porte filtre, je les changé, j'ai réaliser la vidange du gasoil, mais je reste persuadé que le circuit contient encore de l'air. N'y a t il pas une autre vis de purge d'air sur le circuit gasoil ? Merci pour vos reponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale673lk Posté(e) le 8 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 août 2016 Bonsoir, Pour quelle raison il est conseillé de purger le gazoil dans le filtre a partir du moment qu'on le change de plus je ne vois pas bien de quelle vis en bleu il s'agit ? Enfin est il necessaire de vider l'eau dans le filtre a gazoil et si oui comment faire ? Merci pour vos réponses. Je suis néophyte en mécanique alex2527 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
caloumthai Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2016 Bonsoir, Pour quelle raison il est conseillé de purger le gazoil dans le filtre a partir du moment qu'on le change de plus je ne vois pas bien de quelle vis en bleu il s'agit ? Enfin est il necessaire de vider l'eau dans le filtre a gazoil et si oui comment faire ? Merci pour vos réponses. Je suis néophyte en mécanique alex2527 bonjour Alex il y a deux choses : la purge de l'air et la purge de l'eau l'eau est dangereuse pour le système d'injection, elle est plus lourde que le gazole, elle se trouve donc en bas du porte filtre c'est justement ce que notre ami Eser67 explique, en bas de ton porte-filtre tu as une vis (qui peut être noire ou blanche) et sur laquelle habituellement il y a petit tuyau de fixé, ce tuyau permet de faire écouler le liquide (eau/gazole) pendant la purge vers le bas du compartiment moteur pour que le moteur ne soit pas souillé en ce qui concerne l'air, elle s'introduit forcément lorsque tu ouvres ton porte filtre et que tu remplaces la cartouche filtrante. D'ailleurs je te conseille, lorsque tu remplaces ta cartouche et après avoir enlevé la vieille cartouche, de pomper le contenu du porte-filtre à l'aide d'une seringue, ça t'évitera de devoir ouvrir la vis de purge de l'eau et d'en faire couler partout sur le sol si tu as de l'air dans le circuit d'injection, le moteur ne tournera pas, il faut donc purger l'air après avoir ouvert le circuit si ta pompe à injection dispose d'une vis de purge au niveau du tuyau d'arrivée de gazole, comme on le rencontre sur les pompes Lucas Epic des moteurs 2.1td, c'est tout bon, c'est à ce niveau là que tu vas pouvoir purger l'air ; sinon tu places ta cartouche filtrante neuve, avant même de reposer le couvercle, tu pompes gentiment sur la poire d'amorçage jusqu'à ce que le gazole affleure le couvercle, puis tu refermes ton porte-filtre pendant que tu essaies de démarrer, tu demandes à un assistant de pomper sur la poire dans le compartiment moteur, ça devrait le faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale673lk Posté(e) le 9 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2016 Bonjour caloumthai, Merci pour votre réponse, je vais me lancer, petit soucis la photo du moteur n'est pas visible pour le moment pour distinguer ou se trouve la vis, je vous tiens au courant cela ne doit pas etre sorcier même si je le sais je ne suis pas doué ne rigolez pas!!!! En tout cas génial ce forum trop cool et merci également sur ce sujet aux autres . Bonne journée alex2527 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PasNascutDeRes Posté(e) le 30 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 (modifié) Bonjour, Sur ma ZX, J'ai une prise d'air matérialisée par une fuite de gazoil au bas du support de filtre a gazoil. Perpendiculairement à l'arrivée gazoil, Il y a un orifice D~25mm obturé par une sorte de bouchon avec rondelle à griffe qui fuit lorsque j'actionne la pompette à gazoil. Est-ce réparable ou il faut changer tout le support de filtre. Merci! Modifié le 30 novembre 2020 par PasNascutDeRes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier3000 Posté(e) le 30 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 (modifié) Bonjour le remplacement du boitier Purflux est un peu élevé. Voir en casse mais c'est la loterie pour un état convenable. On trouve sur ebay par exemple ce clapet en remplacement. Si vous êtes un peu bricoleur, ce que j'ai sur mon modèle, vous pouvez déconnecter l'ensemble et faire un petit support pour mettre un autre filtre avec entrée et sortie au dessus (Renault Laguna DCI), et laisser ce boitier sur la ZX. Modifié le 30 novembre 2020 par olivier3000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PasNascutDeRes Posté(e) le 30 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 Et boucher ce clapet au pistolet de colle? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier3000 Posté(e) le 1 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Ce clapet anti retour à une fonction, et la colle en contact avec le carburant, pas certain qu'elle reste en place longtemps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PasNascutDeRes Posté(e) le 10 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2020 Je crois que ce clapet permet d'ajuster le chauffage du gazoil. Collé depuis une semaine ça tient. Tant que la température ne dépasse pas 60°C... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Nico47 Posté(e) le 7 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2021 Bonjour à tous PasNascutDeRes, j’ai eu le même soucis sur mon moteur. Sur eBay tu pourras trouver un kit de joint ainsi qu’une notice livre avec pour t’expliquer le démontage et montage. Ce kit a été créer et vendu par un garagiste. Tu devras démonter ton porte filtre nettoyé et enlever le circlips puis la pièce blanche qui fuit sort doucement. Elle contient les joints et remettre la pièce ensuite avec les joints neufs. Cela t’évite de t’acheter un porte filtre complet qui coûte assez cher de mémoire. En espérant avoir aidé. Cordialement Nico Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Nico47 Posté(e) le 7 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2021 Cela fonctionne pour ZX 106 Xsara Xantia etc. Le kit est à 3,99 €. Ce sera sûrement mieux que de la colle. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité ecko47 Posté(e) le 26 janvier Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier Le 07/01/2021 à 13:24, Invité Nico47 a dit : Cela fonctionne pour ZX 106 Xsara Xantia etc. Le kit est à 3,99 €. Ce sera sûrement mieux que de la colle. Bonjour, avez vous le lien pour acheter ce kit svp ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
