Fiat
Problème de ventilation sur fiat punto II
Invité §ggz434Gg
Invité §ggz434Gg
Salut
Je n ai plus de ventilation habitacle lorsque je met le bouton de ventil sur position 1,2,3 ou 4 (froid ou chaud d'ailleurs) sur une fiat punto ELX année 2000 ...
Que faire merci d avance pour vos conseils
Invité §djs551ns
REgarde tes fusilbles sinon le bouton en lui même et si c'est pas cela il faut que tu remonte à ton systeme de chauffage pour voir s'il y a pas quelque chose qui aurait cramé:résistance etc
Invité §ggz434Gg
Merci pour vos conseils je vais regarder tout ca cette semaine
En revanche ce qui m étonne c est qu'il y a que la ventil qui ne marche plus (y aurait-il un fusible que pour la ventil ?)
merci je vous tiens au courant
Invité §thi187ZD
J'ai rencontré un peu le meme probleme que toi sur mon alfa 146 sauf que pour ma part la vitesse 4 fonctionnait. Le probleme venait de la résistance du moteur de ventilation, probleme apparement connu chez le groupe FIAT.
Bon courage
Oui, il y a un fusible spécifique, dans la boîte située sous le capot.
Invité §ggz434Gg
Merci à tous pour votre aide : probleme résolu
C etait tous simplement un fusible ( F08 30 Ampere ) dans la boite a fusible et relais sous le capot
Merci encore
Ggzed
Invité §lio064VB
Bon courage
Bonjour à tous
Il y a de cela 3 mois, j'ai fait l'acquisition d'une Fiat Punto 85ELX modèle 98 et lorsque je l'ai acheté le panneau de ventilation ne fonctionnait pas. Ce matin j'ai entrepri de démonter ce panneau et j'ai pu réparer le bouton de droite (sélection du mode de ventilation). Mais il me reste encore à réparer le bouton du milieu (niveau de ventilation) qui ne fonctionne qu'en position 4.
- J'ai l'impression que ça ne servira à rien de redémonter à nouveau ce panneau si cela vinet de la résistance du moteur de ventilation?
- Où se trouve cette résistance, sur le bouton ?
- Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Une autre question :
- Comment peut on enlever le panneau de ventilation pour pouvoir bidouiller derrière? J'ai enlevé la facade puis les 4 vis qui tienne ce panneau sur le tableau de bord mais impossible de le sortir. Je ne peut que le bouger légèrement. Comment le sortir de là !
Merci d'avance
Invité §jea843fi
Bonjour à tous
J'ai un Fiat Punto ELX modèle 2001 et la ventilation ne fonctionne plus. Ces derniers temps, elle fonctionnait parfois en position 4 en manipulant plusieurs fois la commande.
J'ai vérifié le fusible et il est bon. Je n'ai pas pu accéder aux fils qui alimentent le bouton de commande à 5 positions (0 1 2 3 4) .
Quelqu'un connait-il l'astuce de ce démontage ?
Si cela vient de la résistance du moteur de ventilation comme évoqué :
- Où se trouve cette résistance ?
- Quelqu'un a t il déjà eu ce problème qui semble connu chez FIAT?
Merci pour vos infos.
Jeannot
Merci d'avance
