Autres carburants alternatifs (E85, GPL...)
Question sur l' E85 / bioethanol / ethanol / superethanol
Invité §cer510AY
Invité §coc108Ai
Je fais appel a vos lumières, après pas mal de réflexion je saute le pas.
Ayant testé l'e85 jusqu'à 50% pendant 1500-2000 bornes (stoppé avec le froid car démarrage difficile) il est maintenant venu la question de modif pour passer à 100%...
D'après les quelques discutions que j'ai eu avec des personnes utilisant l'e85 à 100%, il serait "uniquement" nécessaire que je change mes injecteurs et que j'ajoute un boitier (eco-system v2 par exemple) contre une reprog/gestion qui serait apparemment plutôt destinée à des moteurs plus sportif.
Ai-je bien été conseillé ? Si oui quels injecteurs dois-je mettre ? Je n'ai pas beaucoup de connaissances en méca à par faire mes niveaux/ vidanges... mais en quête d'apprendre
Le but de ces modifs n'est pas de chercher des perfs mais plutôt d'utiliser mon moteur sans nier à sa longévité, et ne pas avoir moins de puissance que d'origine.
Pour info je roule en fiât grande Punto 1.4 16v 95 (atmo) de 2007 avec 110 000 km au compteur, j'aime bien tartiner :bien: .
J'ai senti une différence de comportement moteur, + de couple mais un poil moins de puissance après 5-5500 tr, passage de 7l à 8.5l de conso.
Merci à tous ! :D
Juste le boîtier ou alors juste les injecteurs, mais les deux je vois pas l'intérêt. Prend le boitier, ça sera le moins cher des deux.
J'aurais plutôt conseillé les injecteurs, bien plus difficiles à détecter en cas de carton... :jap:
Tant qu'à faire de rendre un véhicule illégal sur la route, autant faire en sorte que ce ne soit pas visible comme le nez au milieu de la figure. :bah:
C'est sur que c'est bien plus propre, mais ça coute plus cher :bah:
Invité §coc108Ai
Apparemment le fait d'ajouter le boitier permettrait de gérer aussi le démarrage à froid et l'adaptation au changement de carburant...
j'ai trouvé des injecteurs de 225cc (contre 115 d'origine) à pas trop cher (moins de 30€)
A vous de me dire
mais ça va rien changer pour les démarrages à froid :bah:
Invité §coc108Ai
Je suis pas trop fan de faire des bricoles comme les résistance, etc...
Véhicule illegal? Ne sont pas homologués ces boîtiers ?
Si je mets que le boîtier on m'a dit que mes injecteurs allait fatiguer plus vite (?)
Invité §coc108Ai
Invité §ren673bM
Il me semble que les injecteurs sont généralement hors tension lorsqu'ils sont ouverts :??: Sous tension, il sont fermés. Donc ils devraient moins s'user.
Non, les boîtiers ne sont pas homologués, puisqu'en France, dès que tu fais une modification sur ton véhicule, tu dois passer par la DREAL pour faire modifier ta carte grise... :jap:
Ce qui signifie que lorsque tu montes un boîtier comme lorsque tu fais une reprog' (que ce soit pour changement de carburant ou pour gagner des watts), tu n'as plus le droit de circuler sur routes en France, et par conséquent, ton assurance est caduque par la même occasion. :roll:
Exactement la même chose que lorsque tu changes tes injecteurs, certes, mais au moins, changer les injecteurs est nettement plus discret. :jap:
Quant au fait qu'un boîtier ou une reprog' "userait" les injecteurs, non, à mon avis, c'est faux, ou alors, si jamais c'est vrai, c'est à une échelle de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. :ddr:
Par contre, si, suite à une reprog' ou la pose d'un boîtier, tes injecteurs arrivent en limite de débit, alors, oui, bien sûr, il faudra les remplacer par des modèles permettant un débit plus important. Mais alors, il n'est pas improbable aussi dans ce cas qu'en ayant juste changé les injecteurs sans reprog' ni pose de boîtier, le véhicule ait été capable de fonctionner au jus de betterave sans soucis. :jap:
Invité §car167bY
d'ailleurs, comment on fait pour trouver les références d'injecteurs avec un plus gros débit adapté sur un véhicule en particulier ?
genre une Fiat Panda 1.2 de 2010 ?
ou une Xantia 2.0 TCT ?
c'est quand même beaucoup plus simple que de changer les injecteurs ... qu'il faut trouver ... puis ensuite rechanger lors d'un voyage à l'étranger qui ne vend pas d'E85. Bidouiller les résistances c'est facilement réversible et ça coûte peanuts (cf. mon dernier post de ce matin)
Un injecteur c'est une sorte d'électroaimant à 2 fils.
Le premier fil est alimenté sous 12V dès que le contact est mis et que le moteur tourne.
Pour les faire pisser, le calculateur met l'autre fil à la masse, donc le courant passe ... ils sont non seulement sous tension mais traversés par du courant ... et un courant important de l'ordre de 1 Ampère ... quand ils sont ouverts.
Invité §coc108Ai
Du coup je sais plus quoi faire ^^
la reprog ça va couter un bras... les injecteurs seuls, ça consommera un max quand je serais en sp (non ?) et pas optimisé pour les démarrages à froid.
Donc le boitier serait le mieux du coup ?
D'ailleurs à ce propos, il semblerait (selon l'article d'AutoPlus de cette semaine) que les deux installateurs dont on parle le plus pour les kits "homologués" n'y soient toujours pas arrivés !
Visiblement, ça coince pour la réception des prototypes qui doivent servir à définir les familles de véhicules modifiables. Ces prototypes auraient visiblement un peu de mal à passer les tests d'homologation d'émissions ... ce qui ne serait pas étonnant si ce sont des voitures "usagées" pris dans le parc, qui sont loin d'être aussi efficaces en matière de rejets que les voitures neuves spécialement préparées par les constructeurs pour passer ces mêmes tests.
Affaire à suivre ...
Une technique sur un 1.8 HSD pour ne pas perdre de la puissance ? car déja que ce n'est pas bien performant, le e85 massacre les perfs.
Pourquoi "massacrer" les perfs ...?
Les résultats sont les mêmes que sur les autres voitures (mise à part que le thermique se déclenche un peu plus souvent pour garder l’électronique "chaude" car le E85 entraîne moins de chaleur de combustion).
J'ai roulé plusieurs fois avec un 1.8 HSD au E85 (avec une butée de LTFT vers 36% si je me souviens, donc ça s'allume vers 80% de E85 "été"), et je n'ai rien remarqué de spécial ... si ce n'est le budget carburant imbattable.
Par contre, l'ajustement du LTFT est très lent, il faut plusieurs dizaines de km (car le moteur fonctionne rarement en rêgime intermédiaire, là où la régulation lambda se fait).
C'est beaucoup plus lent que des voitures "normales" qui vont l'ajuster en 2 km ...
Donc il faut que les variations de % de E85 soient très progressives, sinon effectivement vous pouvez avoir un fonctionnement dégradé.
En gros je résume, je met du e85 et roule tout va bien, plusieurs plein après je met du E10 car il n'y a pas de e85 a la station et la.
+ Le thermique s'éteint bien plus souvent.
+ Passage essence / electrique imperceptible.
+ Le moteur force beaucoup moins dans une coté (utilisation moindre du power)
+ et bien sur, ça consomme moins mais ça on s'en doute (et c'est aussi du au thermique qui s'éteint plus souvent)
Et sur le topic hybride (hfr) on est nombreux a ressentir ça), donc ce n'est pas une hallucination de mon coté et ce qui gène le plus c'est la perte de puissance plus que visible.
C'est très étonnant, je n'ai jamais ressenti ça ...
Mais comme je l'ai dit avant, il faut faire varier très progressivement les proportions d'éthanol, car comme le thermique fonctionne peu souvent en régimes intermédiaires, le décalage du LTFT (à la hausse comme à la baisse) prend beaucoup plus de kilomètres que sur un véhicule "standard".
Si vous passez direct d'un fort % à quasi rien en refaisant un plein de E10, et inversement, ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas bien.
Déjà qu'il ne faut pas le faire avec un véhicule "standard" (refaire des compléments de SP ou de E85 progressivement et ne pas attendre que le réservoir soit vide), c'est à proscrire totalement avec un HSD (pour la raison mentionnée ci-dessus).
Ceci étant dit, le mode de gestion d'un HSD est si complexe, que je veux bien croire que le E85 entraîne un fonctionnement un peu plus "heurté" qu'au SP, en particulier pour les phases d'arrêt/mise en route.
Le problème en fait, c'est que je n'ai jamais roulé suffisamment longtemps au SP pour me faire une référence propre ...
Pourquoi re-changer les injecteurs? :bah:
Il suffit de mettre des injecteurs un peu plus gros que l'origine, sans chercher à compenser intégralement le gain de débit, et laisser l'électronique faire son boulot, en s'adaptant avec un LTFT positif quand on roule au jus de betterave ou un LTFT négatif quand on roule au jus de pétrole. :jap:
Ce n'est pas parce que le tuyau est plus gros que tu consommes plus, puisque le temps d'injection est alors réduit... :jap:
La consommation de carburant, c'est un débit multiplié par un temps, donc si tu augmentes le débit avec de gros injecteurs, l'électronique compense ensuite en réduisant le temps d'injection. :oui:
Si la perte de performances est si sensible, alors, à mon avis, il est probable que tu roules trop pauvre, que tu sois en butée d'enrichissement, soit mécanique (injecteurs) soit électronique (LTFT)... :voyons:
Tu ajoutes un kit :)
Le meriva de ma femme fonctionne mieux à l'e85 avec kit
Tu as un potard de cold start sur ton boitier ?
J'ai vu que celui de kit-boitier-ethanol.fr avait 2 potars, celui d'enrichissement classique, mais aussi celui de cold start permettant d'enrichir de 50 a 500% rien que ça :D
http://www.kit-boitier-ethanol [...] achment=24
Il avait imaginé mettre des 225cc au lieu de 115cc ...oups ... cf §5 de http://super-ethanol.com/forum [...] &t=335
Je n'ai jamais vu un calculateur qui sache appauvrir plus qu'il ne sait enrichir
Toujours vu que l'appauvrissement max est <= à l'enrichissement max
Dans ces conditions, l'intérêt de changer les injecteurs me parait faible à nul
L'intérêt de vouloir rouler à 100% est souvent anti-économique par rapport à un roulage à 75% avec des emmerdements sans fin à froid.
Bref ... pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Ca a déjà été dit, que des injecteur de 225cc étaient bien trop gros pour son application. :jap:
Mais si on considère qu'une gestion moteur "standard" ou "dans la moyenne" était capable d'enrichir de 20 ou 25%%, par exemple, ce qui est trop faible pour rouler à 100%85, monter des injecteurs sortant un débit 15% plus important que ceux d'origine permettrait d'enrichir suffisamment pour rouler à 100% E85 sans arriver en butée, tout en laissant la gestion d'origine appauvrir de 15% pour rouler au SP.
