Renault
[ASTUCE] Comment re initialiser les telecomande TIR (+ infos THF)
X3n0n
Invité §sco464My
On ne peut supprimer l'antidemarrage, juste le désactiver temporairement (ce que tu fais.)
Pour synchroniser les clefs, appuis tu longtemps sur le bouton de fermeture centralisé après avoir entré le code ? Si tu appuis rapidement c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Oui je suis deja rester appuyer pendant plus d une minute .
  • Réponses 162
Invité §atl704Xs
Bonsoir! salutations chaleureuses à tous les membres du forum!
Mais je voudrais adresser un remerciement spécial au membre X3NON qui m'a tiré d'affaire apés un dysfonctionnement de la télécommande de ma mégane sénic de 97. c'est grace a ses conseils précieux et à la méthode qu'il a décrite ici haut, que j'ai pu demarrer et reprogrammer mon plip.Merci infiniment à traves les montagnes de L'ATLAS! puisque je réside aux confins du desert!
Invité §fbe405xb
Est ce que cette manip peu marcher pour un scenic 1,9DCI 120 cv de 2005?
En vous remerciant
Invité §pap753PC
J'étais venu sur ce topic et avais appliqué les procédures décrites sans succès. Pour résumé mon problème voici le topic que j'ai posté. Ensuite je reviens sur le problème qui existe encore: Megane 1 1.9d Fermeture centralisée
Aujourd'hui, j'ai essyé à nouveau les 2 procédures. Que nénni! En fait, depuis le 13/03 et la visite chez Renault je n'ai plus besoin du code. Comment faire pour réinitialiser les clés?
Merci, bonne journée
Invité §pap753PC
Problème résolu. Sur Renault Megane 1.9d de 97. Classic.
Merci Pasric et les autres sur ce topic....
Il s'avère que le recepteur IR dans l'habitacle était défectueux. Je l'ai remplacé avec un d'occase, acheté à la casse sur un modèle de même génération.
Changement de piles des télécommandes: 9 euros
"Achat" du code antidémarrage: 18 euros
Réinitialisation chez Renault (car j'ai ensuite pu démarrer sans code mais la centralisation ne fonctionnait toujours pas) 48 euros
Remplacement du récepteur IR 10 euros
Coùt total: 85 euros.
A savoir que chez Renault, ils avaient proposé de changer les clefs voire l'UCBCI.
Voila, voila.
David
Invité §Ser371Po
Salut à tous !
Je vais vous montrer aujourd'hui comment re initialiser la ou les télécommande TIR, cette manip ayant été testé sur un Scenic 1 ph 1 elle devrait marcher sur plusieurs modèles.
/!\ Si cette méthode ne fonctionne pas pour vous, lisez la partie "Cas
particuliers" à la fin du premier post, ainsi que les posts de ce topic, au cas ou
j'aurais loupé une méthode alternative.
Si vous ne trouvez rien, tenter votre chance en posant la question, des gens
pourraient avoir la solution ;)
J'ai testé cette méthode en ayant une clé qui marchait et une qui ne marchait pas, le but étant de refaire fonctionner la 2eme clé.
Cette astuce devrait marcher également si vous avez 2 clef qui ne fonctionne plus.
(ATTENTION, quand je dis que la clef ne fonctionne plus, c'est qu'elle n'ouvre plus les portes lorsqu'on appuis sur le bouton, mais que le voyant rouge de la clé s'allume quand meme, c'est à dire, que la clé est déprogrammée.)
VOUS DEVEZ ABSOLUMENT DISPOSER DU CODE DE L'ANTIDEMARRAGE DE VOTRE VOITURE POUR EFFECTUER CETTE MANIP
Ce code pour l'avoir il faut aller chez renault, on me l'a donné gratuitement pour ma part, il m'a fallu leur montrer ma carte grise simplement.
Etape 1
Rentrez dans votre vehicule sans enlever l'antidemarrage (donc ouvrez par la serrure) et mettre le contact
Etape 2
La, le voyant de l'antidemarrage clignote rapidement, c'est le moment où vous devez rentrer le code antidemarrage.
Ce code est composé de 4 chiffres (pas de 0). Pour le rentrer, il suffit d'appuyer sur le bouton de condamnation des portes plus d'une seconde. Vous verrez le voyant clignoter, un clignotement correspond au chiffre 1, 2 clignotement au chiffre 2 etc.... Une fois le premier chiffre entré, vous relâchez le bouton, et vous rapuyez dessus pour entrer le 2eme chiffre.
Repetez l'opération pour les autres
Lorsque votre code est rentré, le voyant antidemarrage reste fixe et si le code est erroné, il clignotte ainsi que le voyant de "defaut injection".
Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, reportez vous à votre manuel, c'est ecrit dedans :D
Etape 3
Lorsque votre code est rentré, vous avez moins de 10 secondes pour appuyer plus de 2 secondes sur le bouton de fermeture centralisé de votre tableau de bord. A ce moment la, les portes se ferment et se re ouvrent toute seule.
A partir de ce moment, vous avez moins de 15 secondes pour effectuer les étapes 4 et 5
Etape 4
Appuyez 3 fois sur le bouton de votre 1ere télécommande en moins de 1.5 secondes. (Apres le dernier appui, les portes se ferment et se re ouvrent)
Etape 5
Repetez l'opération avec la 2eme télécommande.
Si vous n'avez qu'une seule télécommande à reprogrammer, le voyant antidemarrage s'éteindra au bout de 10 secondes apres le 3eme appuis.
Visez bien le récepteur infrarouge sur le plafonnier pour être sur que l'opération s'effectue bien.
Voila c'est terminé, vos 2 télécommandes sont à nouveau programmées pour activer et désactiver l'antidemarrage de votre véhicule.
Comme dit plus haut, j'ai personnellement testé cette manip et elle à fonctionner parfaitement du premier coup !
Les garages renault n'ont pas l'air de connaître, ils m'ont dit que le seul moyen était de commander une autre clé..
Voila si vous avez al moindre question, n'hésitez pas !
/!\ Cas particuliers /!\
Cette méthode ne fonctionnant pas sur tous les modèles, voici les témoignages des
différentes méthodes que j'ai reçu :
Clio 2.1 1998 : Méthode testé par tidusdu87 sur forum HFR :
-mettre le contact et l'enlever
-appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de condamnation des
portes(clacclac)
-appuyer sur la clé désynchronisée en la dirigeant vers la cellule infrarouge
et sa remarche
D'apres olive3801, cette méthode est également valable sur Espace et Laguna de 97
Pour les télécommandes Hautes Fréquence (pas testé, mais toujours bon à prendre, merci à Fabrice 78 :) ) :
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/60413/Telecommande%20RF.jpg
Cher X3n0n,
J'ai un RENAULT ESPACE III 2,2DT RXT et j'ai une clé dotée de la radiofréquence.
J'ai essayé d'opérer la "Procédure de resynchronisation des télécommandes radio fréquence" que vous avez préconisée et cela ne fonctionne pas.
Ma question est que je pense que la procédure proposée ne doit pas donner toute la démarche.
En particulier, que veut dire synchronisation des clés lorsque l'initialisation serait faite (je dis bien "serait" car je n'ai aucune certitude quant à la véracité de la démarche qui devrait initialiser cette clé).
De plus, dans la procédure d'initialisation il faut mettre et éteindre le contact : quand? où? pourquoi? Ce n'est vraiment pas clair.
Connaitriez-vous un site qui donnerait de manière certaine la procédure que RENAULT ne veut absolument pas donner. C'est un comble le véhicule m'appartient et RENAULT veut en avoir la main mise.
Merci pour votre aide et je serais ravi de votre collaboration.
Bonne journée et à bientôt.
SergeYaya032009
Invité §Ser371Po
voila une procedure pour les telecommande RF (radio frequence) pas infrarouge
donc un peu HS par rapport au titre du sujet
tester avec succes suite au remplacement de la pile completement hs depuis plusieur mois sur un scenic fairway 1.9 dci de 2002
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/60413/Telecommande RF.jpg
Cher Fabrice 78,
SergeYaya032009
Pas de quoi, heureux que ça t'ai sortie du pétrin ;)
En vous remerciant
Tu peux essayer la méthode pour télécommande à radio frequence, puisque c'est ce que tu es sensé avoir (postée à la fin du 1er post, c'est une image), mais je ne te garantie rien, l'infos provient d'un autre membre, je l'ai simplement ajoutée au premier post :)
Voila, voila.
David
Pas courant comme problème ça ! As tu tenté d'appliquer la méthode expliquée sur ce topic avant de faire une re initialisation chez Renault ?
Cher X3n0n,
SergeYaya032009
Comme expliqué plus haut, la méthode ne vient pas de moi, je ne l'ai pas testé, c'est un membre qui l'a posté, je l'ai simplement ajouté au premier topic au cas ou cela pourrait servir à d'autres ;)
Invité §Rog824Mp
Bonjour X3n0n.
Impressionnant tous ces modes opératoires dont tu disposes, et que la plupart des techniciens Renault ne connaissent pas (dans la mesure où ils préfèrent souvent te vendre le faisceau complet à ~1500,00€)! M'enfin!!!
Suite à de longues recherches dans différents forum, je me demandais si tu avais également une solution pour une Laguna 2,2 TD mod. 96 : dont la seule clé qui me reste est déprogrammé !?
Dans l'attente d'une éventuelle réponse, je te remercie.
Et permets moi de t'exprimer une certaine gratitude pour les services que tu rends de par toutes tes recherches.
Roger
Salut à tous !
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
portes(clacclac)
et sa remarche
Salut roger !
Désolé, mais les seules méthodes que j'ai trouvé sont celles coté dans ce topic, mais visiblement, même pour une série de véhicule équipé de la même technologie (Télécommandes IR), les méthodes de synchronisations peuvent être différentes (voir témoignages sur ce topic).
J'espère que tu trouvera des réponses a tes questions, le net est rempli d'astuces et il faut parfois se démener pour les trouver ;)
Cordialement.
Invité §fra272dT
je sais que cette discussion date un peu ,mais voila ma clef s allume le led s allume j ai verifier sur un appareil photo ,.
j ai essayer la solution citee plus haut pour reinitialise ,mais apres avoir rentre le code quand j appuie sur le bouton de centralisation j ai le meme probleme rien ne se passe ,combien de temps il faut rester appuyer ? et surtout vous dites de bien diriger le faisceau ,mais comment la clef est dans le contact ?
merci
Salut !
Alors j'ai plus précisément en tête la manière dont j'ai procédé, mais il me semble qu'après avoir rentré le code de démarrage, et la fermeture/ouverture des portes, tu coupe le contact et tu appuis sur le bouton de la clé (moi je n'avais qu'une seule clé à re synchroniser je n'ai pas eu ce soucis.)
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus :)
Invité §fra272dT
moi aussi j ai qu une seule cle ,mais en fait le probleme est une fois le code rentre quand j appuie sur le bouton de fermeture rien ne se passe ca ne rouvre pas les portes
Pourtant le même véhicule donc, étrange, c'est bête j'ai vendu mon scenic il y a 2 ans je ne peux plus retenter l'expérience je t'aurais expliquer sinon.
Essaye de re commencer car cette méthode fonctionne sur Scenic 1.9DTi de 98 a 100% il doit y avoir un détails que tu oublies je ne vois pas d'autre solution. :)
Cordialement.
Invité §fra272dT
se pourrait il que ce soit le recepteur au plafonnier qui soit en panne ,comment le savoir ?
Humm, peut être tester la méthode sur un autre scenic ?
J'avoue que le problème de plafonnier pourrait être une cause, mais je ne peut te le garantir.
Tu n'a qu'une clé a re synchroniser, donc la 2eme fonctionne ? si oui, ce n'est pas le plafonnier.
d'accord, ben dans ce cas là, je ne peux pas trop t'aider, essaye sur un autre scenic si tu peux, ou essaye de trouver une 2eme télécommande.
Après, c'est peut être une histoire de plafonnier, mais normalement, ta centralisation devrait se fermer/s'ouvrir après les 2 secondes.
Ton code est bien valide ? (arrêt du clignotement du bouton rouge ?
Si oui, je ne vois vraiment pas quel pourrait être le problème.
Invité §fra272dT
est ce que l on peut utiliser des clefs qui proviennent d une autre secenic du meme modele ?? j ai une ami qui travaille a la casse et qui peut m avoir un jeu de clef
Je pense que tu peux essayer, il me semble que l'anti démarrage n'est lié qu'a cette ouverture par télécommande, et pas par transpondeur dans le boitier.
Je ne peux pas t'assurer que ça va marcher a 100%, et de toute manière, ton problème de centralisation qui ne s'ouvre/ferme pas intervient avant la reprogrammation dites des clés.
Invité §fra272dT
je crois que je me suis plante ,ds la manip il faut appuyer pendant 2 seconde sur le bouton et relache et ensuite les portes se ferme et se reouvrent ?? car moi je suis rester appuyer sur le bouton en attendant que ca se fasse
Invité §fra272dT
dernieres nouvelles et puis comme ca ca ameneras des precision sur la manip;
apres avoir rentre le code il faut retirer la clef et ensuite appuyer sur le bouton de centralisation et la , effectivement les portes s ouvrent et se ferment.
par contre je n ai pas reussi la phase suivante ,j ai bien appue 3 fois rapidement sur la clef,mais rien.
je vais bien sur reessayer pour voir.
y a t il un moyen de savoir si c est le recepteur du plfonnier ,un test a faire ou quoi.
je confirme qu apparemment ma clef fonctionne j ai teste le led sur un appareil photo ca s allume bien (est-ce un gage de bon fonctionnement de la clef? )
D'accord donc il fallait bien retirer la clé du contact :)
Pour le problème de plafonnier, je ne sais toujours pas a part tester la même manip sur un autre scenic.
Peut être récupérer un plafonnier en casse pour tester ?
Invité §kin806LW
Merci X3n0n pour ton topic ça m'as evité de me faire plumer par renault qui m'ont dit que l'uch était mort.Encore merci
Invité §sof300hZ
salut !
j'ai un probléme avec mon espace IV initial années 2006, la fermeture centralisé de ma carte ne marche plus :??:
pouvez vous m'aidé merci.
Salut.
Ce topic concerne les télécommandes infra rouge des vieux modèles Renault (Scenic en particulier, mais peut fonctionner sur d'autres).
Ton Espace est trop récent, et la télécommande (ta carte) est à radio fréquence et non Infra Rouge donc je ne peux pas t'aider désolé :)
Invité §sof300hZ
et si on entre le mauvais code que se passe-t-il.
Invité §lol718tx
