Autres Marques
remorque très bruyante
Invité §jeu273LI
Invité §jeu273LI
je me tourne vers vous car j'ai un souci avec ma petite remorque bagagère.
Cette remorque m'a été donnée pour une éventuelle remise en état. Chose que nous avons faite.
La marque de la remorque est une Noval Portaflot avec des roues en 480x8. dimensions de la caisse 0.90x1.27m.
Nous avons mis 2 pneus neufs, changés les 2 garde-boues, changé tout l'éclairage. A 1ère vue, elle est prête à partir par la route beh non.
En roulant, elle fait énormément de bruit, ça un peu comme ça "trrrrtrrrrtrrrr", "cloccloccloccloc", "trrrrtrrrrtrrr", "cloclocloccloc"....
C'est carrément insupportable, j'ai fait 20km avec ce matin et arrivée à destination, j'avais super mal à la tête.
Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Si vous avez des idées, je suis preneuse.
Merci d'avance de votre aide.
  • Réponses 44
Invité §Thr270Ie
Bonsoir §
Première chose à faire , la relever et faire tourner les roues à la main
écouter , si c'est pas un (ou les) roulements des roues qui font GRRrrrrrrrrrrr ,
Ensuite voir la suspension , appuyer dessus et relacher , voir si pas de bruit suspect !! ??
Cntroler aussi si la "main" d'accrochage est bien fixée , et sans jeux sur les vis de sa fixation ? , et aussi sur la boule ??
contrôler aussi les ridelles si elles sont amovibles ! ??
salut> "exprspto" t'a pas Vu que j'étais en train d'écrire ???
Un jour tu avais dis que tu voyait certaines choses ! Heinnnnnnnnn !!! :lol:
Invité §jeu273LI
salut à toi,
Ah parce qu'il y a des roulements là-dedans ???
Et ces roulements où se trouvent-ils ?
A quoi voit-on qu'ils sont fatigués?
Invité §exp832Oz
En levant la remorque et en faisant tourner les roues à la main, c'est évident, la roue en tournant ne devrait faire pratiquement aucun bruit.
Les roulements sont en général coniques et se trouve facilement dans le commerce, y compris les joints spy.
C'est important de bien contrôler, si une roue grippe elle pourrait entrainer la voiture.
A+
Invité §jeu273LI
@thrigane:
"Première chose à faire , la relever et faire tourner les roues à la main"
pour la lever, je suppose qu'il faut que je la mette sur cale c'est bien ça?
" écouter , si c'est pas un (ou les) roulements des roues qui font GRRrrrrrrrrrrr" ,
Parce qu'il y a des roulements la dessus ?? Où se trouvent-ils??
" Ensuite voir la suspension , appuyer dessus et relacher , voir si pas de bruit suspect !! ?? "
Alors là, je suis désolée mais je n'ai pas compris le fait d'appuyer et de relacher ???? Faut-il qu'elle soit attelée ???
"Cntroler aussi si la "main" d'accrochage est bien fixée , et sans jeux sur les vis de sa fixation ? , et aussi sur la boule ?? "
La main d'accrochage c'est bien le "truc" qui va sur la boule c'est bien ça ???
Sinon je me suis aperçue d'une chose avec cette attache c'est que quand je l'enclenche ( la poignée est baissée à fond) et dès que je roule elle se relève.
Pour les vis de fixation de cette attache, ça ne bouge pas, c'est bien serré. Quand à la boule de l'attelage de la voiture, elle est également très bien fixée, ça ne bouge pas non plus.
" contrôler aussi les ridelles si elles sont amovibles ! ?? "
Les ridelles il n'y a que celle de l'arrière qui s'ouvre ety qui peut se retirer les autres sont fixes.
Ce bruit est hyper stressant et casse vraiment les oreilles.
Merci de votre aide.
Invité §exp832Oz
Il est aussi possible que la courroie de la dynamo qui alimente les feux de la remorque et la cave à bière fasse trrrr cloc cloc, car elle est effilochée, et le courant ne passe plus, d'ou la bière chaude.
Si ça peut aider.
A+
Invité §exp832Oz
Sérieux
les roulements se trouve au centre des roues, il y a un cache et derrière le cache un écrou, se qui permet de déposer le moyeu.
A+
Invité §Thr270Ie
C'est à dire :??:
Because apparemment il manque Vieille petite remorque pour Jeune Maman :ange:
(Bon les roulements ils sont dans les moyeux de roue ) ;):lol:
AAHHH ben Faut pas que la poignée se relève !! Bin dangereux ça , la remorque va te doubler !!!
Voila le Cloc klok ,
Invité §jeu273LI
Merci pour toutes vos infos c'est très gentil de votre part.
Sur la roue droite, je n'ai pas de cache, juste un écrou avec un point de soudure. En plus ma remorque est un peu spéciale et unique car la roue droite est une roue à 3 trous et le roue gauche a une roue à 4 trous avec un gros cache au milieu. Si elle n'a pas été trafiquée avant qu'on me la donne c'est un exploit.
S'il faut le bruit viendrait peut-être de là, si c'esty le cas, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change tout le côté droit c'est ça??
Je vérifierai le bruit demain dans la matinée et je vous tiendrai informée de l'avancée.
En gros, j'ai sauvée la remorque de la ferraille mais je m'aperçois que ce n'était pas un bon plan.
40€ les 2 pneus.
25€ la rampe d'éclairage
23€ les 2 garde-boues
soit déjà presque 90€ de frais pour une vieille charette mais qui pourrait bien dépanner pour les petites choses.
Du coup, il faut quie je change ça:
http://www.feuvert.fr/accessoires-de-remorquages/norep-tete-d-attelage-carree-60mm/p48312.html
et logiquement je ne devrai plus avoir de bruit enfin moins peut-être??
Et pour le boulon soudé, que dois-je faire?
il faut d'abord trouver d'où vient le bruit :)
après on décide
Invité §Thr270Ie
Là on ne voit rien , pour bien faire , il faudrait trouver soit un moyeu à 4 vis pour coupler avec l'autre de 4 aussi ,
ou trouver un moyeux à 3 vis pour coupler avec celui de 3 vis
l'un ou l'autre pas d'importance , mais avoir au moins les même roues
je parie qu'il y a un jeux énorme sur une ou les roues !! ??
Ok la "main" c'est ce qui viens s'emboiter sur la boule , comme si tu prend la boule dans la main , d'où l'expression !
la poignée tu la relève pour emboiter la boule , ensuite tu la baisse pour verrouiller , mais il faut absolument quelle reste en bas C.a.d verrouillée ,
si elle se relève en roulant , c'est un miracle que ta remorque ne se soit pas décrochée !! ???
donc ça donne du jeux entre la "main" et la Boule d'où le cloc ... Klok !! à chaque secousse ou inégalité de route !!
Invité §jeu273LI
Je vais regarder ça demain matin et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est rééllement. Ce qui est déjà sûr à 100% c'est que la poignée de la "main" ne reste pas en place avec les irrégularités de la route, elle se relève. Encore heureux qu'elle ne ce soit pas décrochée en chemin. Par contre, je n'ai pas regardée s'il y avait du jeu sur la boule une fois "verrouillée".
En plus la remorque ne fait que 65kg à vide donc, elle est hyper légère...
Demain 1er travail, je regarde cette histoire de roues puis de main et on va tenter de trouver la source de ce vacarme...
Invité §Thr270Ie
Tiens , j'ai repris la photo ,
Regarde sur la tienne si tu as le petit loquet à abaisser pour pas qu'elle se relève
en abaissant ce loquet > Flêche < la poignée ne peut plus se relever , c'est une sécurité ,
si tu n'a pas ça pour essais , entortille un tendeur ou j'ai mis les pointillés rouges ,
et tu ne devrait plus avoir le Cloc ...Klokk Maindattelage.jpg.65fd17dcd2f1b82fac17713b198d9aba.jpg
Invité §jeu273LI
ma tete d'attelage n'est pas du tout comme celle là.
c'est un vieux système un peu comme ça:
avec un "goupille sur le côté mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
Effectivement quand elle est attelée, ça bouge beaucoup sur la boule ( de haut en bas)
Pour ce qui est de mes roues à présent:
la roue gauche est nickel, aucun bruit tourne rond.
la roue droite ne fait pas de bruit mais ne tourne pas rond ( elle bouge de droite à gauche).
Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
Invité §exp832Oz
il faut trouver ou se trouve le jeu, sur la roue, sur le bras de suspension?
La tête d'attelage est morte, il faudra la remplacer, mais le bruit et le jeu avant tout.
A+
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/1000060/tetelapin.jpg
Des photos de ta remorque?
Invité §jeu273LI
Eventuellement, je peux en faire si ça peut aider.
La tete de la remorque est en 50mm et la boule de la voiture aussi.
pour le jeu, si on "tire" sur la roue ça bouge très légèrement.
Invité §Thr270Ie
Tu met une autre goupille , ça se vend ,
ce sera moins cher que la tête Kpl !
le nom de ces goupille est "Béta" >>
http://www.websilor.com/accessoires-levage-goupilles-c-1_4_38.html?gclid=CNLw9NmAu6cCFQsTfAodbm11_g
je pense qu'elle doit être au Ø 5 ou 6 p'être ! ???
voir le Ø du trou , avec par exple une vis de Ø 5 ou 6
d'ailleurs tu peut mettre en provisoire une vis plus l'écrou de l'autre coté en sécu , mais chaque fois il faut visser et dévisser !!!
évidement si tu n'a pas la goupille rien n'empêche la poignée de se relever ,
essaye aussi , si en tenant bien la poignée vers le bas si tu a toujours du jeux sur la boule ?? si oui , le Clok -clok y sera toujours ,
donc il faudra soir régler , comme suggéré préced , ou remplacer !
Invité §jeu273LI
bonsoir,
Quand la "queue" est baissée, il n'y a pratiquement pas de jeu.
En revanche, quand elle remonte, le jeu est beaucoup plus imortant.
En bref, il serai préférable de la remplacer. Pour 15€, je ne vais pas mourir.
