Mécanique / Électronique
Bruit accélération laguna 2
Invité §fir280rz
Invité §fir280rz
Bonjour à tous ,
Je suis possesseur d'une Renault laguna 1.9 dCi 120 de 2002 et j'ai un bruit parasite lorsque j accélère.
Le bruit n'est pas proportionnel au régime moteur, il apparaît moteur en charge forte avec vitesse enclenchée et debrayée, il ressemble à un bruit de camion qui aurait une fuite à l échappement, il peut être saccadé ou continu et n'apparaît jamais à vitesse stable, en décélération ou point mort.
J'ai changé le silent bloc de coiffe et reprise de couple et calfeutrè la boîte à air. J'ai ôté tous les plastiques moteur. J'ai contrôlé l'inter cooler et il a l'air ok. Le turbo pousse bien mais fumée noire lors de grosses accélérations.
Je n'ai pas contrôlé les pièces liées à
L échappement.
Le bruit est situé compartiment moteur mais difficile de dire où exactement.
Merci d'avance pour vos réponses
C'est ma vidéo mais le bruit est moins rauque en vrai.
Invité §Dwe430KT
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Renault vers la catégorie Mécanique / Électronique par Dwenrell
Invité §fir280rz
Bonjour ceyal, il ne s'agit pas de cela, j'ai déjà vérifié auparavant.
J'ai d'autres précisions :
Le bruit augmente en fréquence à des régimes élevés sur autoroute mais s'arrête une fois le régime maxi atteint.
Il s'entend bien fenêtres fermées mais beaucoup moins voir pas du tout quand elles sont couvertes.
Peut être un par chaleur de la ligne d'échappement?
Invité §Ano604Rc
Sur la mienne (Break de 2005) j'ai un sale bruit de ferraille au ralenti et ca vient pas des pares-chaleur mais certaiement de la tresse d'échappement voir du silencieux lui meme parcontre je l'entend pas en charge , voit peut être de ce côté
Invité §fir280rz
La tresse d'échappement est ok car je l'aperçois depuis le haut du moteur
Invité §fir280rz
Pour ton cas, si c'était une fuite tu l entendrais à l'accélération. Ca peut être tes galets tendeurs qui valsent au ralenti
Invité §fir280rz
Bon bah le sujet est à moitié résolu.
Le bruit venait du gros silent bloc de coiffe que j'ai déjà remplacé en début d'année!!!
Plutôt que d'en racheter un neuf j'ai renforcé l'ancien.
Le second bruit est toujours audible mais raisonnablement. Il s'agit certainement de la boîte à air car une des 4 fixations était foirée donc pas étanche lors des sollicitations en roulant.
Plutôt que d'acheter une boîte à air neuve, je me suis rendu dans une enseigne auto nationale et j'ai acheté une admission universelle. Maintenant le bruit ressemble à un diesel qui claque comme la plupart d'ailleurs et est permanent. Ca ressemble aux diesels des années 90 ;)
Voilà tout si ca peut aider.
Invité §fir280rz
J'ai enfin trouvé D'OÙ venait le bruit.
C'est grâce à un autre forum
c'est la pièce entourée en vert.
J'ai intercalé une rondelle de 2mois d'épaisseur entre la coiffe et le silent bloc .
Plus de bruit maintenant.
Quel soulagement
Invité §fir280rz
Matériau de la rondelle : caoutchouc, plastique, métal ?
épaisseur : 2mm ?
oui 2mm en métal.
Invité §fir280rz
bonjour a tous.
ceyal ;) pour la rondelle, cas similaire pour mon scenic
Problème support moteur scenic
en effet il s'agissait de ta réponse à ce forum.
Sur ma lag il n'y avait qu'un ergo et la rondelle que j'ai placé est plus petite donc pas de perçage.
C'est radical : plus de bruit!!
