Fiat
Punto 2 : Compteur vitesse et km hs
Mehdi.BH
Type de problème / symptômes
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver beaucoup d'informations utile ici. Je suis un jeune conducteur et comme 2ème voiture j'ai acheté une Fiat Punto 1.2 44kw Elx de 2000. Vous vous imaginez que je ne suis pas très fort en mécanique, je n'y connais presque rien. Après l'achat en rentrant chez moi avec la Fiat je remarque que le compteur de vitesse ne fonctionne pas ! Je vous laisse imaginer la scène, rouler sans savoir à combien pendant près de 70km. Du coup j'aimerais savoir d'où vient le problème ? Sachant que j'ai découvert que le compteur kilometrique était aussi hs (bloqué à 94 ***) je ne sais même pas si les kilomètres sont réels ou trafiqué je ne peux me fier qu'au carpass. L'Abs et le voyant frein à main est allumé (j'ai lu dans le manuel que si les 2 sont allumés c'est que le système Ebd a un problème). Devrais-je essayer de d'abord changer un fusible ? Si oui, lequel ? Celui du tableau de bord ? Et si cela ne fonctionne pas quels seraient les autres solutions ? Changer de compteur ou le capteur de vitesse ? Et vu qu'il y a l'Abs, y a-t-il un capteur de vitesse ou c'est quelque chose qui est relié directement à l'Abs qui s'en charge ?
Désolé ça fait beaucoup de questions excusez-moi. Mais ça me rend furieux des vendeurs si malhonnêtes. Je préfère qu'on me prévienne comme ça je sais au moins quels réparations il y a a faire.
Ah oui et je précise aussi, le compteur de tours minutes fonctionne encore mais par contre j'ai un doute pour la jauge de température du moteur, même pas 10 minutes après avoir démarré elle se met au milieu! Un moteur qui chauffe aussi vite ça m'étonne.
Un grand merci pour votre aide !
Ce que j'ai essayé
Recherche
Invité §Ano840rE
Salut !
J'ai eu ce "problème" également sur la même voiture!
Regarde juste à droite du bouchon jaune (liquide de frein) au dessus de la batterie si la prise rectangulaire est bien branchée ou pas oxydée.
en fait, j'ai eu un soucis avec l'ABS, j'ai débranchée cette prise qui l'alimentait pour l'enlever le temps de la réparation, et j'ai eu les mêmes symptomes que toi
En espérant que ça t'aide
Bonne soirée
Merci pour votre réponse. J'ai essayé d'enlever cette prise mais j'ai vraiment du mal. Y aurait-il quelque chose à declipser par exemple avant de la retirer ? J'ai essayé à la main, avec un tournevis et même avec une pince. Je joint une photo pour confirmer si on parle de la même prise.
Et j'ai remarqué que le câble a bien été chipoté car comme on peut le voir sur la photo il y a plein d'adhésif dessus.
Encore merci!
Invité §Ano840rE
Oui tout à fait on parle de la même prise !
Il y avait un clips à enlever je crois, mais j'avais bien galérer aussi :pfff:
Le clips est sur la gauche de la prise, faut sans doute forcer encore un peu dessus
Désolé du temps de réponse j'ai été très pris avec la mienne ces temps-ci :p
Bien à toi
Invité Kevin974
Bonjour j’ai le même problème suite a un changement de démarreur la voiture démarre mais affiche un voyant ABS ainsi que le voyant freins , l’aiguille kilométrique ne fonctionne plus .. si vous avez une piste je suis preneur !
Invité Kevin974
Le 03/07/2022 à 19:41, armand jamot a dit :
Le 04/07/2022 à 19:33, armand jamot a dit :
Et si tu peux prendre la tension de la bat (12,5 Volt ou un peu plus apres charge)
et la tension ne doit pas descendre en dessous de 12 V en quelques heures
Alors la batterie est bonne je l’ai débrancher, charger  et rebranché , toujours les mêmes voyants d’allumer..
je suis aller chez un garage ,il a passé  à la balise et aucune erreur n’a était détecté
il a vérifié ma batterie et m’as dit qu’elle était bonne
donc je n’ai toujours pas de solution et maintenant la direction assistée qui m’a lâché…
je vois pas trop. Est ce que ta masse de la batterie a la boite a vitesse est correcte(propre, brossée, serrée)? et la masse de ton tableau de bord , (tout ca dit un peu au pif)(mais vu que c'est plutot bizarre, tout ce qui est qualité du courant élec peut etre vu). idem sortir rentrer les fusibles (propres, sans traces) tout de suite a  leur place(pour pas faire de betise)
Ta direction assistée est électrique?
