fanatix 31 octobre 2021 Signaler Partager 31 octobre 2021 Suite du montage de la Delahaye: la carrosserie. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis absolument pas l'ordre de montage de la notice, notamment pour la carrosserie que j'assemble entièrement. L'arrière ne pose pas de problème particulier. Mais l'avant....Le collage du capot (plastique noir) contre la cellule centrale n'est pas un gros problème, de même que les parties basses latérales (plastique bleu) dudit capot. Le point d'orgue et le collage des deux ailes avant (un seul morceau) sur les côtés latéraux du capot. Parce qu'il faut les mettre à la bonne hauteur pour que la voiture n'ait pas l'air de faire le Paris-Dakar, mais pas trop bas non plus sous peine de réaliser un hot-rod. En plus, il faut que l'emplacement délimité par l'avant du capot supérieur et les ailes puisse accueillir correctement la calandre sans que cela ne baille trop d'un côté ou de l'autre. Bref il faudrait avoir 4 mains pour tenir et positionner tout ce bazar. Et dire qu'on va s'aider d'un ruban adhésif est un voeu pieux... Donc essais (je ne les compte plus...) de la caisse sur le châssis. J'ai vu sur le net certains montages où la caisse était trop haute et/ou avec des prises d'air autour de la calandre. Je voulais éviter cela en trouvant un bon compromis. Parce que cette maquette dans son ensemble est finalement de toute manière un compromis.... Donc collage à la colle à maquette des ailes dans la position qui me semble la plus correcte après plusieurs positionnements de la calandre. Avant que la colle ne soit totalement sèche, montage de la caisse sur le châssis, pour voir, et éventuellement modifier légèrement l'inclinaison des ailes et revérifier si la calandre trouve à peu près sa place. Ouf! çà y est....Est-ce le châssis qui est légèrement vrillé, mais les ailes avant ne reposent pas pleinement sur les longerons et relèvent donc un peu. Il faut appuyer sur le capot pour que le montage soit OK. Donc collage à prévoir lors du montage définitif. A cet égard, la partie (bleue) basse des côtés latéraux du capot comporte de petits tétons qui sont supposés venir se loger dans des encoches sur les longerons. Supprimés, ces tétons! De même à l'extrême avant du châssis, il y a des montants verticaux d'environ 1 cm qui sont a priori prévus (notice totalement imprécise) pour caler les parties latérales du capot. Supprimés, ces montants! Le montage ne s'en portera que mieux. Il m'a fallu plusieurs essais étalés sur plusieurs jours pour y parvenir. Bien sûr, je fais cela à moment perdu. Puis masticage des jointures des parties noires des ailes AV et AR sur les parties bleues (pourquoi ne pas avoir réalisé les ailes de manière monobloc, et en plus les avoir moulées avec deux couleurs. Franchement....), suppression de quelques nervures sur ces ailes, puis couche d'apprêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 2 novembre 2021 Auteur Signaler Partager 2 novembre 2021 Si je comprends bien, tout est collé y compris le capot. C'est sûr que c'est le seul moyen d'avoir des ajustements parfaits sur ce kit. Par contre, si tu comptes réaliser une peinture métallisée, ce qui sied particulièrement bien à ce genre de véhicule, tu vas devoir utiliser une bombe. Et dans ce cas la peinture risque de ne pas bien s'appliquer dans les sillons qui sont situés entre le capot et les ailes avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 2 novembre 2021 Signaler Partager 2 novembre 2021 Pas de peinture métal. Oui, point sensible, le sillon entre ailes et capot. Et je n'ai pas d'aérographe, donc bombe... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 2 novembre 2021 Signaler Partager 2 novembre 2021 il y a une heure, fanatix a dit : Pas de peinture métal. Oui, point sensible, le sillon entre ailes et capot. Et je n'ai pas d'aérographe, donc bombe... donc une légère couche d'accrochage pour marquer les creux - séchage 1/2 h puis une couche fine partout - séchage 1 h puis une autre couche fine partout - séchage 2 h jusqu'à ce qu'on voit plus les arrêtes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 2 novembre 2021 Signaler Partager 2 novembre 2021 Je vais faire ce que je peux....Pas beaucoup d'espace dans la partie côté du capot - aile dans sa partie la plus haute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 11 novembre 2021 Signaler Partager 11 novembre 2021 Bon, j'ai raté la peinture de la Delahaye comme un couillon en chargeant trop à certains endroits moins accessible à la vaporisation, donc coulure... Pire qu'un débutant... Je me serais claqué. Mais çà arrive, même aux meilleurs!!! (non, je déconne) Donc bain de Gläzer pendant 3 jours (costaud la peinture), décapage, recollage des ailes et du capot, remasticage, reponçage et re-apprêt. Finalement à toute chose malheur est bon, car j'ai mieux positionné les ailes avant. Pour la peinture, vu que je peins dehors, il faut que j'attende des jours meilleurs, et c'est pas gagné dans ma région (Côte d'Or) en cette saison, avec froid de canard, vent et brouillard, quand il ne pleut pas! Pas idéal pour bomber. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 12 novembre 2021 Auteur Signaler Partager 12 novembre 2021 Bonne chance pour la 2ème peinture ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 12 novembre 2021 Signaler Partager 12 novembre 2021 Il y a 2 heures, philX a dit : Bonne chance pour la 2ème peinture ... +1 tu peux peut être faire comme notre ami Beppe qui peignait dans l'escalier , sur son palier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 12 novembre 2021 Signaler Partager 12 novembre 2021 Les voisins devaient être contents... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 12 novembre 2021 Signaler Partager 12 novembre 2021 je ne peux rien dire sur la voisine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 12 novembre 2021 Signaler Partager 12 novembre 2021 Il y a 1 heure, fanatix a dit : Les voisins devaient être contents... y parait qu'il a déménagé ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 12 novembre 2021 Signaler Partager 12 novembre 2021 maiîîîîs non , Beppe peint maintenant dans son garage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 La Delahaye 135 Heller est terminée. Profitant d'une 1/2 journée de soleil, j'ai pu faire la peinture, puis le montage. En fait, ce modèle n'est pas à monter en l'état, mais à bricoler, modifier des pièces pour que çà rentre ou parce qu'on ne voit pas trop ce que Heller a voulu réellement représenter (ex la forme bizarre de la ligne d'échappement où j'ai modifié la sortie, celle de Heller me paraissant tout-à-fait saugrenue. Idem pour les intérieurs de passage de roue arrière que j'ai direct mis à la poubelle, ne conservant que la partie tenant lieu d'accoudoirs latéraux de la banquette arrière. Et j'en passe) Après avoir bien regardé des photos des vraies sur le Net, j'ai constaté que le montage prévu par Heller aboutit à une assiette trop haute qui dénature l'ensemble. Donc j'y ai aussi remédié, notamment à l'arrière. Pour l'avant j'ai déjà indiqué que j'avais créé de toute pièce le train avant, absent de la boite d'occasion que j'avais achetée sur la Baie. Enfin je n'ai vu sur le Net que des maquettes bi-couleurs. J'ai voulu me démarquer par une touche personnelle avec une peinture unie et par la mise en place d'une roue de secours apparente, trouvée dans ma boite à rabiot et provenant de la Delahaye Heller que j'avais tenté de monter quand j'étais jeune, sans parvenir à arriver à quelque chose de montrable...) Je conserve le cache-roue d'origine au cas où je changerais d'avis plus tard. Enfin, si c'était à refaire, je fixerais les feux arrière et les feux de position latéraux directement sur la caisse avant apprêt et peinture. Parce qu'après, c'est vraiment chiant à poser. D'ailleurs j'ai fait l'impasse sur les feux de position (j'ai vu que les vraies n'en étaient de toute manière pas toutes pourvues). Enfin pose pifométriques des phares et des feux arrière.... Les minuscules gravures prévues par Heller pour indiquer leurs emplacements sont invisibles sous l'apprêt et la peinture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Quelques photos... Et finition au Klir... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 tu t'es sors bien, vu de quoi tu es parti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Oui, cela aurait pu être pire. Même les décals partaient en morceaux, puzzle obligatoire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
adhara 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Elle est superbe. Du beau boulot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Il y a 1 heure, fanatix a dit : Oui, cela aurait pu être pire. Même les décals partaient en morceaux, puzzle obligatoire. non mais déjà, d'un kit Heller qu'il soit incomplet, c'est déjà le postulat d'une boite Heller ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 (modifié) Merci pour vos appréciations. Oui, jamais très simples, les kits Heller. Mais celui-ci détient le pompon! Encore que la Ford GT40 était pas mal dans son genre aussi...Elle a fini en pièces dans la boite à rabiot. Modifié 29 novembre 2021 par fanatix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Il y a 1 heure, adhara a dit : Elle est superbe. Du beau boulot. +1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le croquant 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Cette robe unie lui va bien . Choix judicieux pour la couleur. Tu as réaliser un beau montage. 😍😍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 29 novembre 2021 Signaler Partager 29 novembre 2021 Merci beaucoup. Pour la couleur, j'avais vu une photo d'une telle voiture (je crois que c'était celle de l'épouse du Président de la République René Coty) avec cette couleur blanc ivoire (et dles bandeaux latéraux gris clair). Je m'en suis inspiré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 29 novembre 2021 Auteur Signaler Partager 29 novembre 2021 Tu t'en est bien tiré, vu les difficultés du kit d'origine ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Exnerve 30 novembre 2021 Signaler Partager 30 novembre 2021 joli montage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 30 novembre 2021 Signaler Partager 30 novembre 2021 Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
carteghost51 5 décembre 2021 Signaler Partager 5 décembre 2021 Hello tout le monde Une des dernières faites qui malheureusement n'est pas pour moi Un kit plutôt sympa à faire et revu par Hasegawa , les ajustements tombe pile poil , juste les decals qui ne fut pas une partie de plaisir car très cassant et difficile à mettre en place A vos avis les amis Bon j'aurais du faire un wip mais z'ai oublié 😅 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 5 décembre 2021 Signaler Partager 5 décembre 2021 Superbe! Très beau châssis en outre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mail0183 5 décembre 2021 Signaler Partager 5 décembre 2021 il y a 10 minutes, fanatix a dit : Superbe! Très beau châssis en outre. + 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gt01 modelisme 6 décembre 2021 Signaler Partager 6 décembre 2021 Je ne connaissais pas cette déco, elle est sympa !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 6 février 2022 Auteur Signaler Partager 6 février 2022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philX 12 mars 2022 Auteur Signaler Partager 12 mars 2022 Pour mémoire, je rappelle l'existence de ce Topic en libre accès, qui permet à chacun de poster ses montages, lorsqu'il ne désire pas leur consacrer un Topic dédié ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fanatix 12 mars 2022 Signaler Partager 12 mars 2022 Tu as raison, c'est comme le vaccin du Covid, une petite piqure de rappel ne fait pas de mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ryan cooper 12 avril 2022 Signaler Partager 12 avril 2022 Salut les gars, je voulais vous montrer un truc depuis un moment. J'ai clairement pas le temps de faire des wip et encore moins de commenter (à mon grand regret, car il y a vraiment de chouettes trucs en ce moment sur le forum). Je profite donc du sujet créé par Phil pour vous montrer une subaru impreza avec des roues renaissances et des decalcs CB.Com (autant dire par récent...) Jusque là tout est en peinture (bleu, rouge, blanc, vert clair, vert foncé et bleu clair) : A partir de là on pose les décalcs et on finit. Voilà,, c'était rapide mais je crois que c'était le but de ce sujet Bonne soirée à tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fmid 12 avril 2022 Signaler Partager 12 avril 2022 Dommage que tu n'aies pas pris le temps de faire un wip, c'est superbe ! 🤩 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
24eme O Phil 12 avril 2022 Signaler Partager 12 avril 2022 Champeau ! Euuh, chapeau! et Champeau quand même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
