Couks 0 Posté(e) le 24 novembre 2020 Partager Posté(e) le 24 novembre 2020 Bonsoir à tous.. Petite question à mon (petit problème j'espère) mon Renault trafic de 1994 diesel phase2 je crois que ces le 2.1l. J'ai changer mon filtre à gasoil avec la pompe d'amorçage j'ai bien remis les joins et je n'arrive pas à démarrer et surtout avec la pompe je n'ai pas de carburant qui arrive je le vois dans le tuyau d'arrivée le transparent ces vide, la vis de purge est desserrer pour avoir la pompe dure car quant je ressert la pompe devient môle, et je pense avoir entre 15 et 20 litre de carburant dans le réservoir ce qui je pense est suffisant. Merci de vos commentaire et surtout de trouver la ou sa peut coincée. Cordialement les amis 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 16 Posté(e) le 24 novembre 2020 Partager Posté(e) le 24 novembre 2020 (modifié) Bonjour, Tu as bien remis la pompe manuelle dans le bon sens ? (entrée / sortie) Si oui, pour réamorcer, il faut fermer la purge sur le filtre, sinon quand tu pompe à la main, le gasoil fait des aller retours dans les tuyau. Et il faut pomper pas mal si c'est tout désamorcer. Et attention, les pompes poires sont fragiles et s'abiment assé vite. Modifié le 24 novembre 2020 par jean1971 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 Bonjour jean1971, merci pour ta réponse Le truc ces que si je ferme la purge la pompe devien mole elle reste enfoncer et quant je re ouvre la purge elle ressort et deviens dure et la je peut pomper mais j'ai pas de gasoil qui sort. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 16 Posté(e) le 25 novembre 2020 Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 Bonjour, Ok, mais je réitere !! Tu as bien remis la pompe manuelle dans le bon sens ? (entrée / sortie) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 Je vais mettre quelques photo pour mieux voir les choses 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 à l’instant, Couks a dit : Ce tuyau est vide le transparent il devrait être rempli 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 Oui j'ai tout remis comme il faut les joint aussi j'ai pas toucher au durite ces n'était pas nécessaires l'accès est simple. La ou je comprend pas aussi ces que l'ancienne pompe était dure mais quant j'appuie dessus le gasoil couler mais en insistant j'arrive à faire démarrer le véhicule avec l'aide de câble j'ai voulu changer cette pompe pour ne plus avoir ce problème mais j'en rencontre un autre une fois changer. Pourquoi avec la nouvelle pompe et la vise de purge serrer la pompe reste enfoncer et mole. Alors que avec l'ancienne elle reste dure et fonctionner mais beaucoup de gasoil fuite de la pompe. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 25 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2020 Je vais changer le relais de préchauffage d'après une connaissances il serai défectueux car en le bougant légèrement il fait des étincelles et apparemment sa serai la cause de mon problème.. Alors le voilà commandé... Je l'installe dans quelques jours et vous dit ce que sa donne. À très vite 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 30 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 Voilà nouveau relais de préchauffage Nouvelle tentative de démarrage sans succès. J'ai bien peur que la pompe à injection sois hs Le gasoil ne circule pas le filtre semble ne pas ce remplir. ma pompe à injection et elle hs.. L'electrovanne me semble etre bonne ou bien les injecteur moin propable Je veux vite écarter le problème de pompe à injection alors ma question et comment savoir s'il elle est défectueuse ou pas et comment la tester sans avoir à la déposer. Merci de vos réponses. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gefa42000 64 Posté(e) le 30 novembre 2020 Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 Une petite Question : Avant de changer le vitre à gasoil, le trafic fonctionnait ou pas ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 30 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 Bonsoir gefa42000.. Oui le trafic fonctionnais j'ai encore rouler avec y a presque 2 semaine mais depuis ces la panne totale. Ce que j'ai remarquer aujourd'hui en fouinant dedans ces que le gasoil circule quant je suis sur le filtre à gasoil a pomper je vois le carburant monter à la pompe à injection mais le filtre et à sec je vois pas le gasoil sur le tuyau à gauche du filtre. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gefa42000 64 Posté(e) le 30 novembre 2020 Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 (modifié) Ooups loupé- Modifié le 1 décembre 2020 par Gefa42000 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gefa42000 64 Posté(e) le 1 décembre 2020 Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Il y a 5 heures, Couks a dit : Bonsoir gefa42000.. Oui le trafic fonctionnais j'ai encore rouler avec y a presque 2 semaine mais depuis ces la panne totale. Ce que j'ai remarquer aujourd'hui en fouinant dedans ces que le gasoil circule quant je suis sur le filtre à gasoil a pomper je vois le carburant monter à la pompe à injection mais le filtre et à sec je vois pas le gasoil sur le tuyau à gauche du filtre. Je vais essayer de vous dépatouiller de cette panne de gasoil , mais pour cela j'ai besoin de poser plusieurs questions, Alors voici la seconde question: Lorsque vous avez remplacez le filtre, avez vous effectuez cette opération sur place, (corps du filtre fixé sur le trafic ) ou l'avez vous démontez de son support pour vous faciliter l'accès au filtre ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 4 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 décembre 2020 Bonjour me voilà.. Désoler j'ai pri un petit peu de temp pour m'occuper du trafic.. Et bonne nouvelle le problème est résolu et pour un truc tout bête Jai tout simplement pri la pompe et je l'ai raccorder à l'envers.. J'ai inverser l'entrée et la sortie et la pompe faisaient sont role le gasoil circule et le véhicule démarre. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 4 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 décembre 2020 La pompe et neuve et sûrement elle ne correspond pas à mon véhicule peut etre une renault express ou un Master voir super5 mais je l'ai acheter sur eBay et pourtant c'était écris que sa correspond au trafic phase 2.sois j'en recommande une nouvelle sois je prend l'ancien support et je pose la nouvelle pompe dessus... On va économiser économiser et prendre l'option 2. Jai demander à ami de me bricoler l'ancienne pompe en gardant le support et de récupéré la pompe sur la neuve pour l'installer sur l'ancien support si sa marche ces cool autrement tant pi. Piece bricoler installer et sa marche. Merci à tous. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gefa42000 64 Posté(e) le 4 décembre 2020 Partager Posté(e) le 4 décembre 2020 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Couks 0 Posté(e) le 4 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 décembre 2020 👍😅🤣🤣🤣🤣😂👍👍👍 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean1971 16 Posté(e) le 27 décembre 2020 Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 (modifié) Le 24 novembre, je t'ai demandé si tu n"avais pas remonté ta pompe à l'envers !!!!!! premiere réponse à ta question !!!! Modifié le 27 décembre 2020 par jean1971 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
