fruitcake 0 Posté(e) le 18 janvier Partager Posté(e) le 18 janvier Bonsoir, j'ai dans l'idée d'acheter un Picasso dont le contrôle technique est OK mais il met en défaillances mineures : "Emissions Gazeuses : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0011" J'ai bien essayé de faire des recherches, mais c'est un peu du chinois pour moi et je n'arrive pas à comprendre si c'est un problème grave ou pas... Y-aurait il quelqu'un pour m'éclairer ? Un grand merci d'avance et très bonne soirée à tous. (Questions subsidiaires, le CT parle aussi d'usure anormale ou présence d'un corps étranger sur les deux pneus arrières...) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
treborpj 56 Posté(e) le 18 janvier Partager Posté(e) le 18 janvier (modifié) il y a 23 minutes, fruitcake a dit : Bonsoir, j'ai dans l'idée d'acheter un Picasso dont le contrôle technique est OK mais il met en défaillances mineures : "Emissions Gazeuses : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0011" J'ai bien essayé de faire des recherches, mais c'est un peu du chinois pour moi et je n'arrive pas à comprendre si c'est un problème grave ou pas... Y-aurait il quelqu'un pour m'éclairer ? Un grand merci d'avance et très bonne soirée à tous. (Questions subsidiaires, le CT parle aussi d'usure anormale ou présence d'un corps étranger sur les deux pneus arrières...) Bonsoir, année type de moteur, cylindrée et son kilométrage ? Plus d'infos ici : https://fr.vermin-club.org/p0011-obd-ii-trouble-code-camshaft-position-timing-over-advanced-or-system-performance-2337 Pilotage d'un des arbres à cames du moteur qui peuvent être due à plusieurs causes comme indiquées sur le lien. Plus clous ou cailloux dans un pneu Modifié le 18 janvier par treborpj 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fruitcake 0 Posté(e) le 18 janvier Auteur Partager Posté(e) le 18 janvier Merci pour la réponse , j'ai vu ce lien mais j'ai du mal à comprendre si je prends vraiment un risque. Il est de 2016, c'est un puretech 130, 70000 kms, la courroie a été changée il y a deux mois avec prise en charge de Citroën suite à un problème connu sur ces moteurs apparemment. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
