Invité Jean Paul Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 Bonjour La marque Renault préconise une batterie 95Ah 850A pour mon Master, ce qui est très dur à trouver. J'ai réussi à en commander une sur un site internet et je viens de m'apercevoir au final qu'ils se sont trompés et ont envoyé une 95Ah 800A. D'où ma question : Quelle différence entre une 800A et une 850A ? Quelle incidence sur l'utilisation du véhicule ? Vais-je avoir du mal à démarrer par temps froid par exemple ? Merci Bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
obiwanwilly Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 Bonjour rien à craindre , au pire elle mourriras un poil plus tôt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Jean Paul Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 Bonjour merci pour ce debut d'information Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 il y a 34 minutes, Invité Jean Paul a dit : Bonjour merci pour ce debut d'information Bonjour, Année du véhicule et type de motorisation ? Elle a simplement un courant de 50 Ampères en moins, mais un démarreur ne tire par 800 ni 850 Ampères, mais environ entre 200 et 300 A max, donc pas de problème pour l'avenir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Jean Paul Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 Merci de ta réponse C'est un master II phase 2 2.5 dCi Fougon 115 CV qui date de 2004 Bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 Il y a 1 heure, Invité Jean Paul a dit : D'où ma question : Quelle différence entre une 800A et une 850A ? Euh, 50 ??? j'ai bon là ??? Plus sérieusement si tu regardes bien les deux batteries il y a de fortes chances que la norme utilisée pour donner leur capacité ne soit pas la même, d'où la différence, t’inquiètes pas ça va marcher comme avec la batterie d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gefa42000 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2021 Il y a 1 heure, Invité Jean Paul a dit : Bonjour La marque Renault préconise une batterie 95Ah 850A pour mon Master, ce qui est très dur à trouver. J'ai réussi à en commander une sur un site internet et je viens de m'apercevoir au final qu'ils se sont trompés et ont envoyé une 95Ah 800A. D'où ma question : Quelle différence entre une 800A et une 850A ? Quelle incidence sur l'utilisation du véhicule ? Vais-je avoir du mal à démarrer par temps froid par exemple ? Merci Bonne journée Bonjour, Voila le modèle de batterie qui est préconisé pour ton Master 2 Capacité nominale : 70 Ah Puissance au démarrage : 600 Ampères Dimensions : 278 x 175 x 190 m Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hobbes4 Posté(e) le 5 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2021 (modifié) Le 04/03/2021 à 12:16, Gefa42000 a dit : Bonjour, Voila le modèle de batterie qui est préconisé pour ton Master 2 Capacité nominale : 70 Ah Puissance au démarrage : 600 Ampères Dimensions : 278 x 175 x 190 m N'importe quoi, c'est faux Tu es toujours à coté de la plaque et tu induis les demandeurs en erreur... Modifié le 5 mars 2021 par hobbes4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gefa42000 Posté(e) le 5 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2021 il y a 17 minutes, hobbes4 a dit : N'importe quoi, c'est faux Tu es toujours à coté de la plaque et tu induis les demandeurs en erreur... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gefa42000 Posté(e) le 5 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2021 il y a 20 minutes, hobbes4 a dit : N'importe quoi, c'est faux Tu es toujours à coté de la plaque et tu induis les demandeurs en erreur... No comment ... https://www.mecatrouve.com/pieces-auto/BATTERIE-RENAULT-MASTER-II-CAMIONNETTE-DIESEL-2.5-DCI-120-115-CV/C/93/3901/16489/100042.htm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hobbes4 Posté(e) le 5 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2021 il y a 3 minutes, Gefa42000 a dit : C'est ta réponse à tout quand tu raconte n'importe quoi? Des smiley à la con? Tu n'as que ça a répondre? v'là le niveau... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hobbes4 Posté(e) le 5 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2021 il y a 2 minutes, Gefa42000 a dit : No comment ... https://www.mecatrouve.com/pieces-auto/BATTERIE-RENAULT-MASTER-II-CAMIONNETTE-DIESEL-2.5-DCI-120-115-CV/C/93/3901/16489/100042.htm Si, si, comment, vas y ton lien : RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 dCi 120 La demande: Le 04/03/2021 à 12:07, Invité Jean Paul a dit : master II phase 2 2.5 dCi Fougon 115 CV Résultat : Batterie RENAULT Master II phase 2 2.5 dCi Fourgon 115cv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Laz11 Posté(e) le 6 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2021 Ton coucou ne risque rien, tu peux la garder ta batterie, elle aura la même fonction que l'autre avec une légère pêche en moins au démarrage mais vraiment légère... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dingdongtoy Posté(e) le 6 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2021 Salut comme dit au dessus , en pratique ça ne changera rien https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/battery-finder?type=pc&year=2004&make=93&model=3901&engine=16489&etn=600+402+083|595+402+080|595+901+085|&rec_etn=595+402+080|&ss_etn=&literal_search={"type"%3A"Véhicule+de+Tourisme"%2C"year"%3A"2004"%2C"make"%3A"RENAULT"%2C"model"%3A"MASTER+II+Van+(FD)"%2C"engine"%3A"2.5+dCi+120+(84+kW+%2F+115+PS)"} comme tu peut le voir Varta propose les 2 ampérages pour ton véhicule , et même à ampérage égale , les norme de mesure et la qualité de fabrication peut même inverser la donne au final et avec 95Ah tu devrais être tranquille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
