Subwoofer / Haut Parleur
Installation caisson basse
Paulo2705
Voir la meilleure réponse Résolu par poor_cowboy_333,
Bonjours à tous,
Je souhaiterais installer un caisson de basse dans mon Renault scenic 2 tout en conservant le poste d’origine. J’aimerais installer un Pioneer ts-wx130ea ( voici la référence: https://www.google.ch/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi5-qqwn-D0AhWY4VEKHZetBTAYABAIGgJ3cw&ae=2&sig=AOD64_3LJaJDg33HmgVayNkSwTydJ9kVcA&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwifj6Own-D0AhWGgf0HHYHCCkgQwg96BAgBEBA&adurl= ) est-ce que ce serait possible ?
Si oui quels branchement devrais-je effectuer ? Bonne journée
salut
avec un scenic 2 il ne devrait pas y avoir de problème.
Le caisson dispose d'une entrée haut niveau pour prendre le signal directement sur les sorties de l'autoradio.
après, pour le branchement d'alimentation, le mieux est de prendre directement sur la batterie
Modifié par poor_cowboy_333
Salut, merci pour ta réponse !
juste pour l’alimentation sur la batterie, est-ce que ça ne risque pas de la vider ? Y a-t-il besoin de passer par le contacteur pour qu’il s’éteignent une fois la voiture éteinte ?
Bonne journée
les connectiques sont fournies, à voir pour la longueur des cables qui seront fournis
Le 13/12/2021 à 14:03, Paulo2705 a dit :
Et j’oubliais, est-ce que je vais pouvoir conserver l’intégralité des haut-parleurs ? Où je vais devoir en supprimer ?
techniquement ça ne pose pas de problème de brancher l'amplificateur sur les sorties haut parleur et laisser les hp en parallèle
En théorie c'est à brancher à la place des hp (arrières)
En pratique j'ai jamais testé.
Encore une petite question, j’ai reçu le caisson. Pour le branchement du caisson sur l’ampli je dois couper la prise rca fournit et rajoute des câbles. Ensuite, je branche les cables en parallèle sur les HP. Je mets donc les cables avec la tête rouge sur les + et les blancs sur la masse ? Et les hp avant ou arrière  cela ne change rien pour le branchement du caisson ? J’ai vu que je pouvais également souder une sortie RCA sur mon poste mettre au complexe je trouve…
J’espère que j’étais assez précis et explicite  bonne journée
  • Meilleure réponse
Non pas couper la prise RCA
il faut utiliser la connectique fournie pour utiliser l'entrée haut niveau (high level)
et utiliser les hp arr c'est plus pratique pour garder un réglage indépendant des hp avant et du caisson.
après, il faut mettre la masse avec la masse, le + permanent avec le + permanent, et + après contact avec le + après contact
Oui D’accord merci. Donc je ne vais pas pouvoir conserver les hp arrière ou je les branches en parallèle ?
et pour le branchement j’ai lu sur le mode d’emploi pionner qu’il faut couper le rca. Voici le lien du manuel, je n’ai peu être pas compris.
Download.pdf?response-content-dispositio
bonne soirée
D’accord merci j’essaierai je verrais si cela fonctionne. Le lien était le mode emploi Pioneer du caisson.
voici le même peut-être que ça fonctionne cette fois :
https://www.pioneer-car.eu/fr/fr/products/ts-wx130ea/support
Essayez peut-être de le copier coller.
Bonne soirée merci pour ces renseignements précieux.
ok ok en effet
je n'avais pas fait attention que c'est la même entrée qui fait RCA et haut niveau
donc oui, couper les bour RCA pour relier la connectique aux sorties hp du poste
pas très futé, du coup c'est un peu embêtant si on veut après utiliser les RCA
Donc pense à laisser assez de fils avec les prise RCA pour pouvoir les reconnecter
