Passat / CC
installation de néons d'ambiance habitacle
spoonerd
Bonjour à tous.
Étant fan de petit système luminescent ( neon led ) je vous partage les marches a suivre.
Tout d'abord, le matériel :
-Câble 5 M rouge souple 0.75 (positif)
-Câble 5 M noir souple 0.75 (masse) *je n'ais utiliser que du rouge. que j'avais sous la main* 😅
-Système led avec télécommande et prise allume-cigare ( Ali express)
Screenshot_2022-05-28-16-22-16-00_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.thumb.jpg.232958b439eab047155fbd069585d899.jpg
-Switch auto-bloquant a led 12-24 v 8mm en 4 pin
Screenshot_2022-05-28-16-21-14-18_260528048de7f2f358f0056f785be619.thumb.jpg.6eba3420dd54569d852c610285b2bc97.jpg
-Boîtes de Cosses femelles 2mm
-Pince a sertir
-1 rivet et pince à riveter
-Cable rigide environ 2-3 m en guise de guide.
-Boitier de rangement 1 DIN
Screenshot_2022-05-28-16-27-18-80_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.thumb.jpg.9cd2cfa3075d2ff2485ec2f7a69923e8.jpg
-Gaine thermo-retractable ( pour ceux qui veulent une meilleure finition/sécurité)
-Adaptateur porte fusible
Screenshot_2022-05-28-16-30-36-26_b5f6883d2c20a96c53babc0b4ac88108.thumb.jpg.c6e4287f5a8c90fb0bdaa23562589b2a.jpg
Modifié par spoonerd
Coupez la prise allume-cigare des LEDs .
Faites passer les LEDs dans la console centrale ( 2 par la droite et 2 par la gauche ) il doivent ressortir au niveau de vos jambes,près des sortie de ventilation . cacher les fils du mieux que vous le pouvez. *Je les ai fait passer dans la rainure de la console (frein a main/boîte de vitesse) puis placez les led sous les sièges / pédalier/ boîte à gants.
**Attention** pour les fils des LEDs sous les sièges laissez un peu de mou pour pouvoir avancer/reculer les ssièges. Faire passer le câble entre le siège et le verrou de la ceinture.
Schémas de câblage.
Emplacement du point de masse.
Utilisez le trou déjà existant pour y installer le rivet et en même temps le câble négatif.
J'ai utilisé un emplacement de fusible permanent. Donc il pourra s'allumer avec ou sans contact
