Renault
Bruit de centralisation
Elylu08
Voir la meilleure réponse Résolu par p_tit seb 51,
Hello tout le monde,
Cela fait quelques mois que la porte arrière droite fait un bruit de "centralisation grippée", clio 3 1.5 dci
Je m'explique, la voiture se ferme et s'ouvre correctement pas de bruit suspect de se côté la. Mais lors du contact un bruit de centralisation grippée fait son entrée, contact et démarrage après plus rien et de temps en temps lorsque je l'arrête.
Je sais pas si j'ai été claire 🤔
Merci a ceux qui prendront le temps de lire ☺️
Il y a 7 heures, Elylu08 a dit :
Bonsoir @Elylu08 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Sur ma Clio 3 de 2006, j'ai eu aussi ce bruit mais c'était le moteur du verrouillage de la trappe à essence qui était en fin de vie !
C'est une maladie bien connue sur ce modèle et sur Modus.
J'ai acheté un moteur sur le net (la pièce en entier est hors de prix chez Renault) mais je sais que dernièrement impossible de trouver ce petit moteur Mabuchi (FC-280ST-18180)... Des copies chinoises doivent se trouver sur AliExpress...
il y a 17 minutes, p_tit seb 51 a dit :
Salut, merci de ta réponse ☺️
Pas la trappe a essence, aucun bruit a ce niveau là. Par contre j'ai remarqué un espèce de petit bitonio (près de la mâchoire de la portière ) qui fait un genre de va et viens selon si la voiture est ouverte ou fermée et ça a l'air d'être ce truc qui ne resterai pas en place en tout cas quand le bruit ce fait porte ouverte en grand le machin bouge et pas de l'autre côté.
Mais toujours pas ce que c'est ☹️
Il y a 10 heures, Elylu08 a dit :
Hello,
Mince alors. Un moteur de centralisation de la porte qui est en fin de vie... Mais c'est bizarre, je ne trouve rien sur le net. Pour la Clio 2, c'est un problème bien connu.
Bizarre aussi ce petit ergot qui dépasse. De mémoire sur la mienne c'est la sécurité enfant pour ne pas ouvrir la porte de l'intérieur.
Je sèche.
Si pas de réponse, je déplacerai le sujet en mécanique, électronique.
Ah c'est la clio du futur celle là 😂. La sécurité enfant est bien au niveau de la mâchoire de la porte. Donc le petit machin n'est pas la sécurité enfant 😅
Sur le net rien trouvé de se genre, et pas forcément envi d'aller chez Renault qui va coûter plus chère que la voiture 😂😂
J'ai pensé a la centralisation mais la porte ne fermerai pas ou deconnerai.
il y a 11 minutes, Elylu08 a dit :
Je confirme pour le trou du bas sur la photo, c'est la sécurité enfant, électrique sur Clio 3, commandée sur la platine de la porte conducteur par le dernier bouton tout en bas.
Modifié par p_tit seb 51
il y a 9 minutes, Elylu08 a dit :
D'accord, donc y a avec la clé et électrique aussi ?
Du coup y a pas un relais ou un truc a changé voir désactiver (la sécurité enfant ne me sers pas de ce côté là)?
Apparemment si pas de vitres électriques à l'arrière, à ce niveau, la sécurité enfant est manuelle. C'est un ergot qui dépasse.  Sur d'autres modèles Renault, en effet, il faut insérer le bout de la clé dans un petit orifice rouge pour faire tourner une flèche.
Si vitres électriques à l'arrière, la sécurité enfant devient électrique.
Par contre au niveau de la gâche, il y a bien un vis à manœuvrer avec la clé !
Page 22 (1.14) de la notice de la phase 1 photo tout à droite :
https://www.notice-facile.com/notice/119678/RENAULT+CLIO+3+PHASE+1+
Page 22 (1.16) de la notice de la phase 2 toujours la photo tout à droite :
https://fr.e-guide.renault.com/sites/default/files/olds_pdfs/853_8_BK85_Clio_3_Ph2/Clio_3_Ph2_-_853-8_FRA.pdf
il y a 2 minutes, p_tit seb 51 a dit :
J'ai la notice dans la voiture mais pas trouvé comment désactiver même en tournant avec la clé la sécurité enfant, ça fait encore ce bruit 😅.et le fusible et lié avec d'autres choses du coup peux pas l'enlever
il y a 2 minutes, Elylu08 a dit :
Je vais déplacer le sujet pour que les pros répondent !
Il y a 2 heures, Elylu08 a dit :
D'accord merci beaucoup en tout cas ☺️
Résolu partiellement
Bouton de verrouillage enfant sur la porte conducteur. Sécurité enfant mise électroniquement mais tant pis plus ce vilain bruit.
Merci quand même pour ton aide
  • Meilleure réponse
il y a 12 minutes, Elylu08 a dit :
Donc le bruit venait de cette sécurité enfant !
Bizarre car soit elle est en place soit non. Elle ne doit faire un va et vient à chaque ouverture/fermeture !
Et du WD40 ou de la graisse dans ce coin, cela ne peut pas faire de mal ?
il y a 1 minute, p_tit seb 51 a dit :
Déjà mis du wd40 et un coup de soufflette pour enlèver la poussière mais rien.
  • Triste 1
