dubreuilp Posté(e) le 28 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2022 Bonjour, RENAULT SCENIC 1 PHASE 2 ANNEE 2000 Pas de liquide de frein roue avant droite Je me suis aperçu, par rapport au bruit et au toucher des disques de frein, que ma roue avant droite ne freine pas. Après trajet les 3 autres disques étaient chauds sauf celui avant droite. J'ai démonté cette semaine l'étrier pour voir s'il était grippé. Malgré des traces de rouille à l'intérieur de celui-ci, J'ai persisté pour le démonter entièrement, J'ai donc dévissé le flexible de celui-ci et à ma grande surprise pas Une seule goutte de liquide de frein à l'intérieur de celui-ci!!! Ni même dans l'étrier!!! J'ai appuyé sur la pédale de frein, en mettant le contact et sans contact, et toujours aucun liquide. Je n'ai aucun voyant allumé au tableau de bord. Cela peut-il venir du capteur ABS ? Par rapport à ce que j'ai lu, je pencherais pour le bloc ABS ? J'attends, SVP, vos réponses, MERCI. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 28 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2022 Le flexible peut-il être bouché? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 28 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2022 (modifié) Le 28/10/2022 à 13:28, dubreuilp a dit : Le flexible peut-il être bouché? Bonjour Oui ça existe. Pour affiner il faudrait le déconnecter non pas vers l'étrier mais en amont , d'où il vient. ----------- Sinon , oui, possible electrovanne du bloc ABS . Mais suivant le type d'incident*** qui affecte cette electrovanne, (*** hydraulique? Mécanique? Electrique? ) je n'ai pour ma part aucune idée si ça allume un défaut ou le met en mémoire Modifié le 28 octobre 2022 par ballbearing Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 29 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2022 Bonjour, Je vais essayer ce que tu m'as dit. Par contre il n'y a pas beaucoup De retour. Ils sont peut-être partis pour les vacances de la Toussaint.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
papa 59 Posté(e) le 29 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2022 bonjour , je pencherais sur tuyau bouché ou conduit du liquide frein croqué , après voir maitre-cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 29 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2022 Le 29/10/2022 à 10:52, papa 59 a dit : bonjour , je pencherais sur tuyau bouché ou conduit du liquide frein croqué , après voir maitre-cylindre Bonjour, Je viens juste de vérifier la durite, elle n'est pas bouchée. Après cela m'étonnerait que le tuyau soit bouché plus loin. Il doit faire 1M de long à tout casser (car après il y a le bloc ABS, super bien placé sous le filtre à gasoil, derrière le phare). Est-ce que le capteur ABS pourrait être la cause ? Pour ce qui est du maître cylindre, je ne crois pas puisque mes freins fonctionnent sur les 3 autre roues. Pour moi c'est un piston du bloc ABS qui est fermé. Serait il possible d'envoyer de l'air comprimé pour essayer de le débloquer ? J'ai essayé de tapoter doucement sur le bloc ABS mais sans succès. J'attends vos commentaires, SVP, j'aimerais être sur du diagnostic, merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 29 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2022 Toc toc ya quelqu'un?........... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 Posté(e) le 31 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 (modifié) Le 29/10/2022 à 20:01, dubreuilp a dit : Toc toc ya quelqu'un?........... Bonjour il faudrait paser par la valise renault (Clip Renault) pour voir l'etat des electrovanne de modulation du bloc ABS Avec le clip on peut envoyer des commande d'ouverture et de fermeture. En freinant fort, la voiture doit tirée d'un coté ? Modifié le 31 octobre 2022 par fabrice 78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 31 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Bonjour, Merci pour la réponse, car pas grand monde.... En freinant fort, la voiture part à gauche car pas du tout de frein avant droite. Freins sur roues arrières et avant gauche. Je suppose qu'il faudrait l'amener dans un garage? Apprès je ne vois pas autre chose et si je remplace par une d'occasion est-ce qu'il faudra faire une reprogrammation? A moins que la conduite qui part du bloc soit bouchée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 31 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Le 29/10/2022 à 12:56, dubreuilp a dit : Bonjour, Je viens juste de vérifier la durite, elle n'est pas bouchée. Après cela m'étonnerait que le tuyau soit bouché plus loin. Il doit faire 1M de long à tout casser (car après il y a le bloc ABS, super bien placé sous le filtre à gasoil, derrière le phare). Est-ce que le capteur ABS pourrait être la cause ? Pour ce qui est du maître cylindre, je ne crois pas puisque mes freins fonctionnent sur les 3 autre roues. Pour moi c'est un piston du bloc ABS qui est fermé. Serait il possible d'envoyer de l'air comprimé pour essayer de le débloquer ? J'ai essayé de tapoter doucement sur le bloc ABS mais sans succès. J'attends vos commentaires, SVP, j'aimerais être sur du diagnostic, merci. Bonjour, Un capteur ABS, je ne pense pas, car il ne mesure que la vitesse de rotation des roues. Pas d'air sous pression, mais essayer avec du LDF et une grosse seringue pour envoyer du LDF vers la sortie du Bloc ABS. Mais comme il s'est bloqué une fois, il pourra probablement recommencer, la voiture à 22 ans est-ce le temps passé qui provoque ce blocage ??? L'ABS ne fonctionne qu'en cas de freinage d'urgence ou l'hiver sur route glissante, donc très peu sur la vie d'une voiture. Sur 3 ans que j'ai ma voiture, l'ABS n'a jamais fonctionné, est-ce bon ou le contraire, j'en sais rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 31 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Bonjour, Oui j'avais pensé envoyé du liquide de frein avec un seringue par la vis de purge. Aprés le véhicule n'est pas neuf, mais il roule toujours.... J'ai pris un chevreuil au mois d'Avril mais cela ne vient pas de la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 31 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Le 31/10/2022 à 16:52, fabrice 78 a dit : Bonjour il faudrait paser par la valise renault (Clip Renault) pour voir l'etat des electrovanne de modulation du bloc ABS Avec le clip on peut anvyr des commande d'ouverture et de fermeture. En freinant fort, la voiture doit tirée d'un coté ? Bonjour, Merci pour la réponse, car pas grand monde.... En freinant fort, la voiture part à gauche car pas du tout de frein avant droite. Freins sur roues arrières et avant gauche. Je suppose qu'il faudrait l'amener dans un garage? Apprès je ne vois pas autre chose et si je remplace par une d'occasion est-ce qu'il faudra faire une reprogrammation? A moins que la conduite qui part du bloc soit bouchée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 31 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Le 31/10/2022 à 17:55, dubreuilp a dit : Bonjour, Oui j'avais pensé envoyé du liquide de frein avec un seringue par la vis de purge. Aprés le véhicule n'est pas neuf, mais il roule toujours.... J'ai pris un chevreuil au mois d'Avril mais cela ne vient pas de la. Bonjour, Oui j'avais pensé envoyé du liquide de frein avec un seringue par la vis de purge. Aprés le véhicule n'est pas neuf, mais il roule toujours.... J'ai pris un chevreuil au mois d'Avril mais cela ne vient pas de la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 31 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Le 31/10/2022 à 17:31, treborpj a dit : Bonjour, Un capteur ABS, je ne pense pas, car il ne mesure que la vitesse de rotation des roues. Pas d'air sous pression, mais essayer avec du LDF et une grosse seringue pour envoyer du LDF vers la sortie du Bloc ABS. Mais comme il s'est bloqué une fois, il pourra probablement recommencer, la voiture à 22 ans est-ce le temps passé qui provoque ce blocage ??? L'ABS ne fonctionne qu'en cas de freinage d'urgence ou l'hiver sur route glissante, donc très peu sur la vie d'une voiture. Sur 3 ans que j'ai ma voiture, l'ABS n'a jamais fonctionné, est-ce bon ou le contraire, j'en sais rien. Moi le circuit de frein il part du maitre cylindre et va jusqu'au bloc ABS, ensuite c'est le bloc ABS qui distribue à chaque roue. Tu crois que si j'envoie du liquide de frein ça va faire quelque chose? C'est reparti en monologue🥶. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 Posté(e) le 31 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Bonjour tu peux devisé le raccord du tuyau qui part du bloc ABS et freiner une fois pour voir si du LDF sort un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 31 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2022 Le 31/10/2022 à 18:44, fabrice 78 a dit : Bonjour tu peux devisé le raccord du tuyau qui part du bloc ABS et freiner une fois pour voir si du LDF sort un peu A l'endroit ou il est placé, trés difficile à faire Constate de toi même.... plus de compteur sur scenic 1 phase 2 - Page 2 - Renault - Mécanique / Électronique - Forum Technique - Forum Auto (caradisiac.com) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 1 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2022 Le 31/10/2022 à 17:31, treborpj a dit : Bonjour, Un capteur ABS, je ne pense pas, car il ne mesure que la vitesse de rotation des roues. Pas d'air sous pression, mais essayer avec du LDF et une grosse seringue pour envoyer du LDF vers la sortie du Bloc ABS. Mais comme il s'est bloqué une fois, il pourra probablement recommencer, la voiture à 22 ans est-ce le temps passé qui provoque ce blocage ??? L'ABS ne fonctionne qu'en cas de freinage d'urgence ou l'hiver sur route glissante, donc très peu sur la vie d'une voiture. Sur 3 ans que j'ai ma voiture, l'ABS n'a jamais fonctionné, est-ce bon ou le contraire, j'en sais rien. Salut, J'ai essayé d'envoyer du LDF avec une seringue sans succès: ça refoule!!!😡😡😡 Je ne vois même pas par ou démonter cette pièce, les broches genre péritel, on y accède par dessous le véhicule? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 2 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2022 Le 01/11/2022 à 15:29, dubreuilp a dit : Salut, J'ai essayé d'envoyer du LDF avec une seringue sans succès: ça refoule!!!😡😡😡 Je ne vois même pas par ou démonter cette pièce, les broches genre péritel, on y accède par dessous le véhicule? Bonjour, Remplir les tuyaux et le flexible de frein ainsi que l'étrier qui est à déposer, puis re-pouser le piston de l'étrier afin d'essayer par une forte pression de débloquer la valve interne du bloc ABS, la pression hydraulique sera maximum si ça ne débloque pas après ça, le bloc ABS est peut être alimenté en tension. Voir la broche de connexion sur le bloc ABS, peut être un faux contact par oxydation ou qui ne serre pas bien. Essayer également en relâchant les tuyaux fixés sur le maître cylindre au cas ou il subsisterai une pression hydraulique vers le bloc ABS. Si rien de mieux passage à la valise pour certifier que le bloc ABS et ou sa carte électronique de commande sont à remplacer, souvent c'est un ensemble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 2 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2022 Le 02/11/2022 à 10:25, treborpj a dit : Bonjour, Remplir les tuyaux et le flexible de frein ainsi que l'étrier qui est à déposer, puis re-pouser le piston de l'étrier afin d'essayer par une forte pression de débloquer la valve interne du bloc ABS, la pression hydraulique sera maximum si ça ne débloque pas après ça, le bloc ABS est peut être alimenté en tension. Voir la broche de connexion sur le bloc ABS, peut être un faux contact par oxydation ou qui ne serre pas bien. Essayer également en relâchant les tuyaux fixés sur le maître cylindre au cas ou il subsisterai une pression hydraulique vers le bloc ABS. Si rien de mieux passage à la valise pour certifier que le bloc ABS et ou sa carte électronique de commande sont à remplacer, souvent c'est un ensemble. Salut et merci pour ta réponse, Mais tu fais comment pour injecter du liquide de frein par les tuyaux? Ceux-ci sont remplis d'air, j'ai essayé hier, par la vis de purge, et avec un tuyau. Celui-ci se remplit mais le liquide ne bouge pas, ne descends pas. Il faudrait ouvrir quelque chose mais quoi, pour faire aspiration mais quoi? Tu as vu ou elle est placée cette pièce? Si je défais le pare-boue est ce que je vais voir quelque chose? En tout cas merci pour ton aide.😀😀 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
troisdansun Posté(e) le 1 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2022 Bonjour Les mécanos sont en vacances.Pour ma part j’ai une question .Il n’y a jamais eu de liquide dans cet étrier vu qu’il est sec La panne ne doit pas dater d’hier Lorsque tu as acheté la voiture ,c’était pareil déjà J ´essayerais de faire une recap de tout ce qui s’est passé Tiens nous au courant.Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dubreuilp Posté(e) le 1 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2022 Le 01/12/2022 à 17:15, troisdansun a dit : Bonjour Les mécanos sont en vacances.Pour ma part j’ai une question .Il n’y a jamais eu de liquide dans cet étrier vu qu’il est sec La panne ne doit pas dater d’hier Lorsque tu as acheté la voiture ,c’était pareil déjà J ´essayerais de faire une recap de tout ce qui s’est passé Tiens nous au courant.Merci Elle ne date pas d'hier, mais cela fait moins d'un an, elle est passée au contrôle au mois d' Octobre 21. Pour moi et pour un voisin qui est mécanicien, c'est le bloc ABS. POINT FINAL. Merci pour ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
