Controle technique
CT point critique - fixation du siège conducteur
Voir la meilleure réponse Résolu par viracocha,
Bonjour. Ayant passé le CT ce matin 4 janvier2023, je dois le repasser suite à un point critique négatif : une mauvaise fixation du siège conducteur. En fait, l' écrou avant gauche qui fixe le siège sur son patin était desserré de 1cm 😳. Une clé de 13, un bon serrage sur cet écrou, quelques coups sur les autres pour être sûr et c'était fixé. En revanche, je considère qu'il y a là un abus dans l'évaluation du technicien. Qu'en pensez-vous ?
Merci!
Alain
  • Meilleure réponse
Ca ne me choque pas, c'est comme pour les ampoules grillées : il y a des points de contrôle réglementaires, et même si c'est trois fois rien pour y remédier, si tu n'es pas aux normes tu as contrevisite.
Dura lex sed lex comme disait l'autre.
  • Merci 1
Le 04/01/2023 à 16:12, Hal1969 a dit :
Merci!
Alain
ola
question bete : pourquoi ne pas l'avoir fait AVANT ce serrage ???
ca se voit un siege qui bouge quand meme  Et comme tu dis "quelques coups sur les autres pour être sûr", il devait bien bouger ton siege......  et je suis sur que c'est toi qui a fait de resserage.
Bref pas la peine de t'en prendre au tech qui a fait son job, mais plus a toi 😉
  • Confus 2
Le 06/01/2023 à 15:50, lolo_42 a dit :
ola
Peut être parce qu'un boulon dévissé par le haut ne remet pas en question l'équilibre et l'intégrité de l'ensemble lorsque vous êtes assis dessus, a moins de faire les montagnes russes avec 🙄. Et d'une, il faut bien secouer le siège alors pour le remarquer, en comparant avec quelle référence. Et de deux, la notion même de "mal fixé" laisse bien des libertés d'interprétations, en l'absence de valeurs et descriptions précises. Et de trois, encore fallait il avoir connaissance de ce "point critique". Alors oui, votre question est bête et votre réponse stupide, l je m'en passe. Et mon CT, je l'ai. Et toc !
Le 06/01/2023 à 20:08, Hal1969 a dit :
En cas de choc frontal ou arrière ton siège mal fixe il t'emmène ou Selon toi ?
  • Haha 1
@m-d-s En cas de choc le cliquet de réglage du siège cède bien avant les fixations du siège en lui même. Rappel: on parle de 1 écrou dévissé de 1cm, et non démonté, avec tous ses pas de vis pris, qui maintient le siège sur son rail coulissant. Après je vous mets au défi de me faire le calcul en charge répartie de la contrainte de cisaillement sur une vis et si c'est soit la vis qui cède ou les pas de vis de l'écrou en fonction du mouvement dynamique du corps à l'impact puis du contre-coup de ce dernier (effet ondulatoire). Vous avez 1h 😜😉.
Le 07/01/2023 à 11:14, Hal1969 a dit :
en gros le controleur aurait du te laisser repartir pour 2 ans?????
Merci!
Alain
En gros un individu qui présente un véhicule non conforme et qui cherche des excuses parce que le contrôleur il a été méchant avec lui, bien résumé ou pas?
  • Haha 1
@dams 142. En gros lorsque je suis revenu 30 minutes plus tard il aurait pu valider de suite la correction au lieu de me faire revenir le lendemain. Voilà, voilà.
Le 07/01/2023 à 15:29, Hal1969 a dit :
je ne peus te dire, je ne connais pas sont planning, simplement te dire qu'une mauvaise fixation du siege conducteur c'est automatique en cv critique.
tu peus t'en prendre au technocrate mais pas au controleur.
Car tu croit que tu es tout seul ? ... De quel droit devrait tu passer devant les autres client car mr "Je sais rien mais je dit tout" est pas foutu de serrer son siège .
Tu ne connais rien au CT ni à la législation et encore moins son planning !
Quand tu va chez le dentiste tu te lave les dent avant il me semble ?
Bah là c'est la même chose , quand on va au CT , on essaie de faire le minimum !
Ta critique tu l'a pas volé et tu as du bol car tu aurais eu a faire à moi t'aurais eu RDV sous 8 jours
  • Merci 1
  • Haha 1
Le 07/01/2023 à 15:30, Hal1969 a dit :
@trophyman. En gros votre commentaire n'apportant rien, abstenez-vous, vous aurez l'air moins c...
Non mais il a raison , tu te présente au CT avec un véhicule correcte , sinon ciao bye bye à la prochaine.:jap:
Un écrou mal serré c'est un écrou qui va partir complètement à plus ou moins brève échéance, donc un siège qui ne sera plus maintenu correctement.
Le 06/01/2023 à 20:11, m-d-s a dit :
pas grave il a son ct.  et toc.
je sais trop facile
  • Haha 1
tu sais que le gars il a un planning ......
et que pour faire ta contre visite, c'est pas juste vérifier que ton siege ne bouge pas.
Il y a aussi la procédure d'indentification
plus le cote administratif
donc ca doit bien être 10 / 12 minutes de boulot.
tu acceptes toi que on viennes te déranger quant tu bosses pour "3 fois rien"???
en fait tu n'acceptes pas les remarques car personne ne va dans ton sens
  • Haha 1
En gros tu amène un véhicule non conforme refusé au contrôle et tu te permet des réflexions, la tu  passe pour un gros c...
:buzz:
Invité §R.T651SE
(modifié)
Le problème du CT c'est qu'outre des critères objectifs, il y a des critères subjectifs !
Exemple d'un critère qui n'était pas du tout prévu à la conception des véhicules assez anciens, mais que les technocrates ont rajouté : l'efficacité du frein à main : de nombreuses contre-visites pour ce critère vraiment trop à l'appréciation du controleur : En effet, s'il ne tire pas assez fort sur la poignée du frein, il n'atteint pas le seuil minimum et vlan = contre-visite ! Bien dire au controleur, avant la mesure de tirer BIEN FORT sur la poignée...
Modifié par §R.T651SE
Invité §oul767Da
Et alors? Les choses évolue dans le temps comme les réglementations qui s'adaptent! :areuh:
Le 25/06/2023 à 11:42, R.Tostain a dit :
et en tirant trop fort on casse les cables.....
si sa force, sa sert a rien d'agravé le probleme
  • Haha 1
(modifié)
:bonjour:
Et signale que le frein à main est mal réglé. Si il est bien réglé vieille voiture ou pas cela passe.
D'ailleurs petite question aux contrôleurs, cela se passe comment avec un frein à main électrique ou comme sur la mienne un frein a "main" que l'on enclenche avec une pédale au pied.
Modifié par trophyman
Je ne vois pas en quoi un siège doit être fixé solidement la ceinture qui est indépendante du siège nous protège pas en agricole ou la ceinture est fixé sur le siege
Le 13/08/2024 à 21:24, jmh94260 a dit :
Une honte la ceinture de sécurité suffit largement
Tu t'es inscrit ici juste pour ça ?
Tu aurais pu t'en passer.
  • Triste 1
une honte la ceinture ne sert a rien l'air bag suffit largement🚑
  • Haha 2
Le 13/08/2024 à 21:07, jmh94260 a dit :
Oui enfin si la fixation du siège est défaillante et que le siège se détache lors d'un choc, la ceinture ne pourra plus remplir son rôle de protection...
Le 16/08/2024 à 09:02, daniel762 a dit :
J'ai eu un accident a faible vitesse (environ 30kmh percuté a l'arrière).
Le siège conducteur s'était a moitié arraché de ses fixations. J'imagine pas le carnage si ça avait tapé plus fort.
Alors un siège qui a déjà du jeu c'est franchement pas mieux.
