Audi
Audi A3 2l140
titi794
Voir la meilleure réponse Résolu par armand jamot,
Bonjour a tous j'aimerais bien avoir des aide concernant ma voiture Audi a 3 2l 140 il y a la batterie qui çe décharge facilement ainsi voyant moteur et ABS avec le volant qui reste allumé ainsi que l'essuie glace ça fonctionne que 2 minutes et après il s'arrête et je suis obligé couper le contact achaque fois pour que ça fonctionne il y as des moments aussi les clignotants ainsi que tous les feux qui reste allumé est que personne peux me dire la cause des ces problèmes svp merci
Bonsoir d'accord je vais commencer par ça d'abord pour voir si la batterie est en bonne tension pourtant l'alternateur qui charge bien la batterie aussi je sais que il y as un truc qui bouffe le courant mais je ne sais pas c'est Quoi merci pour votre réponse et bonne weekend à vous
tu mesures ta tension a l'arret. Si c'est faible (12 V ou moins) , tu charges au chargeur disons 5 à 10 heures. Tu attends un peu tu mesures. Si ca me monte pas au dessus de 12 V il y a certainement pb.
Si ca monte a 12,5 ou un peu plus ca a l'air d'aller. Tu debranches la batterie et 24 h apres tu mesures si c'est descendu c'est qu'elle est pas en forme.
Ou tu peux aussi pour voir si il y a fuite, batterie montée, contact coupé et porte fermée depuis 5 minutes  : mettre une ampoule de 5 Watt entre la cosse - et la borne -: si ca s'allume alors il y a une fuite de courant.
Modifié par armand jamot
Merci pour votre réponse je vais essayer de faire ça de je trouve un chargeur car en général moi la batterie je le charge avec le moteur en marche sauf que tous les soir je suis obligé de débrancher la batterie pour éviter qu'il çe décharge mais de que je la laisse brancher il tient même pas 24h pour qu'il ce décharge
Le 18/03/2023 à 22:28, armand jamot a dit :
Oui c'est soit batterie fatiguée, soit perte paraiste... soit les 2.
De ce que tu as décrit je pense plutot a une fuite parasite, un consommateur electrique non voulu, à l'arrêt.
Merci pour votre réponse au début je croyais que c'était l'alternateur mais l'alternateur qui charge bien la batterie moi je pense que il y as un truc  qui bouffe courant car quand il pleut beaucoup j'ai même parfois tous les feux et tableaux de bord qui clignote et tous les feux qui reste allumé
"quand il pleut beaucoup j'ai même parfois tous les feux et tableaux de bord qui clignote et tous les feux qui reste allumé  " Ca me fait penser a un boitier recevant tous les fusibles et relais du compartiment moteur qui merderait en interne. Mais je connais pas ton auto.
