Sandero
MEDIA NAV - infos - trucs et mises à jours.
917-23
Voir la meilleure réponse Résolu par patrick78140,
Invité §Jot454Zd
:voyons: , es-tu vraiment sûr et certain pour la version système :??:
Pourrais-tu en prendre et publier une photo :??:
Oui bien sur
. Voilà
C'est effectivement clair et net, donc pas moyen d'avoir Android Auto sur ton Media Nav Evo 1.
Si tu y tiens absolument, tu devras le remplacer soit par un Evo 2 ou, mieux par un Media Center Android compatible ; Une alternative au Media Nav, le Media-Center sous Androïd.
J'en ai eu 4, de plus en plus performants, dans notre ex-Lodgy ; ils sont largement supérieurs aux Media Nav ... :sol: .
Invité §Jot454Zd
Merci, ça me dérange pas de mettre un Android, c'est surtout pour le câblage et les commandes au volant, ainsi que mon parksensor qui me font hésiter à en placer, avez vous une expérience positive ?
Si tu optes pour un Media Center "compatible", ils n'ont pas le DAB+ natif, il faudrait ajouter un module externe, ainsi qu'un adaptateur pour l'antenne DAB d'origine de ton Captur ; les autres connecteurs sont les mêmes que ceux des Media Nav et les commandes au volant sont préservées via un autre module, généralement externe mais parfois intégré dans l'unité centrale.
Mon expérience personnelle avec de tels systèmes multimédia dans le Lodgy pendant près de 4 ans fut 100% positive mais qu'est-ce que le "parksensor" :??: ?
Un radar de recul ou un dispositif garant automatiquement la voiture :??:
Invité §Jot454Zd
Oui, sorry le radar de recul.
Invité §Jot454Zd
Ah OK, alors, y a pas de problème, le radar de recul n'est pas connecté sur le Media Nav mais sur le fil + du/des feu(x) de recul ;)
Mais il y a quand même une projection sur l'écran sous forme d'une représentation schématique ?
Donc un signal qui doit d'une manière y arriver.
Je pose des questions peut-être simpliste. Mais j'essaye de comprendre pour pouvoir acheter quelque chose qui correspond exactement à mes attente
Invité §Jot454Zd
:voyons: ,non, je n'avais pas ça sur les différents Media Nav installés successivement dans le Lodgy (1 d'origine, puis Evolution et Evolution 2) mais uniquement un avertissement sonore indépendant du Media Nav.
Sur mon modèle de captur, j'ai l'option, donc des capteur et la représentation de ma voiture à l'écran avec des lignes colorée qui m'indique la distance de l'obstacle.
:voyons: , cette fonction-là, je pense qu'elle est liée au Media Nav.
Après avoir trafiqué les miens, d'abord avec MenavRus, ensuite avec Medi@Update, j'avais aussi sur l'écran les lignes de distance vertes, jaunes et rouges indiquant la distance par rapport à l'obstacle, toutefois sans la représentation du véhicule.
J'ai eu le même affichage sur les Media Center après avoir installé une caméra de recul intégrant cette fonction ; mieux même, la distance était également renseignée en chiffres séparément pour les côtés gauche et droit.
Bon weekend :sol:
Invité §Vol584ng
Salut tout le monde !
Je viens de créer un compte juste pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Je viens d’acquérir une Clio IV de 2015, en tant que JC.
J’ai cependant un problème au niveau du Bluetooth qui est très chiant à la longue : lorsque j’écoute de la musique je constate des saccades, des micro-coupures très désagréables surtout sur des longs trajets.
J’ai évidemment pas ce problème avec la radio, uniquement avec ma musique en bluetooth...
Après je sais pas si c’est du hasard ou quoi, mais j’ai l’impression que ces saccades arrivent souvent quand j’allume mes feux, quand je met les cligno, les essuie-glaces... Mais elles interviennent aussi sans que je ne touche à rien...
Je tient à préciser que j’ai un modele avec Medianav, je crois avoir la dernière mise a jour (4.1.0 ?)
Merci pour vos futures réponses
Invité §Vol584ng
J’ai essayé qu’avec mon iPhone, j’essaye avec un Android quand j’ai le temps...
Invité §dee352RT
A vérifier simplement , ayant eu moi meme des petits soucis de son ou connection Bluetooth ou USB avec medianav Carplay pourtant :
- dissocier le tel du médianav, et le ré-appareiller comme si c était la première fois
- débrancher le cable de liason USB et le reconnecter .
- voir changer de cable USB
Invité §dee352RT
:voyons: , dans une Clio de 2015, le Media Nav a la fonction SIRI, pas CarPlay qui n'est disponible que sur les Évolution 2, présentés au Mondial de l'automobile de Paris en 2018.
Une connexion en USB ne servirait à rien dans ce cas-ci.
Je disais cela de facon générale :) commencer par vérifier les choses basiques
Donc dans son cas , ré appareiller le Bluetooth
Invité §Vol584ng
J’ai pas compris cette histoire de cable USB
Si j’appareille en sans fil Bluetooth c’est justement pour pas avoir de cable qui pendouille ?
Bref deja j’essaye avec un Android dans la journée
:hello: ,
Comme répondu hier, tu n'as pas besoin d'un câble USB pour pouvoir appairer un iPhone ou smartphone avec ton Media Nav Evolution de 1e génération en vue de l'utiliser pour écouter de la musique ou téléphoner en mains libres
Mais les Media Nav Evolution 2 (ou Media Nav 3) requièrent, eux, en outre, pour que Android Auto et CarPlay s'affichent sur leur écran, d'être aussi connectés en USB au smartphone ou iPhone sur lequel l'application est installée.
Bon dimanche :) .
:hello: ,
Bonne nouvelle pour les possesseurs d'un Media Nav 3 (Evolution 2) dépourvu d'origine des boutons de navigation Carte et Nav.
Les génies du code binaire d'un autre forum bien connu ont enfin trouvé une méthode pour les activer via un patch à implémenter au moyen d'une clé USB formatée en FAT32.
Invité §Vol584ng
Salut :D
Bon j’ai mis du temps pour donner des nouvelles car j’avais pas beaucoup de temps pour moi et j’avais perdu mon mdp :crazy:
Bref j’ai essayé la musique en Bluetooth avec d’autres téléphones, Android et iOS, comme on m’a conseillé
Le les soucis de grésillement viennent bien de mon système Medianav puisque je les constate avec tous les téléphones...
C’est tellement aléatoire, parfois y’en a pas du trajet, des fois toutes les 30s, parfois j’en ai tellement que ma musique est inaudible... :evil:
Bref, j’attends vos conseils d’expert en espérant que le problème peut être résolu...
:hello: ,
:\ , je n'ai vraiment pas de suggestion, d'idée, de conseil, ..., pour résoudre ton problème, mis à part une réinitialisation d'usine ou une vérification de la connexion des haut-parleurs :spamafote: .
Voire l'effacement du contenu de la partition Storage Card2 de la mémoire interne de ton Media Nav 1, si tu t'y connais un tant soit peu en informatique.
Bonne journée :) .
Invité §Vol584ng
Ouais je suis plus a l’aise en informatique qu’en mécanique haha
Je vais le renseigner sur comment réinitialiser etc.
:hello: ,
En cliquant sur l'icône RÉGLAGES ou Réglage de l'écran multimédia
, il bascule sur Réglages Système ; si tu cliques sur l'onglet Système en bas sur la droite de l'écran, tu obtiens cet affichage avec un paramètre Réglages d'usine :
Clique dessus et suis les instructions en croisant les doigts pour que le dysfonctionnement ait disparu quand le processus sera terminé.
Bonne chance :)
Invité §Vol584ng
Merci beaucoup ! Je vais faire ça ;)
Si rien n’a changé c’est sûrement un problème materiel et non logiciel j’imagine ?
Ça me semblerait étrange quand même... Je vais croiser les doigts
Invité §Vol584ng
Bon ben j’ai fais la démarche, jsuis a environ 10mn d’écoute de musique
Pour l’instant pas de coupure..
Je verrais sur la route ;)
Invité §Vol584ng
Le problème a largement été atténué, suffisamment pour ne plus entraver mon écoute
J’ai toujours quelques légers accrochages mais pas dérangeants, quasiment imperceptibles... J’ai roulé 40mn hier et j’ai pu écouter ma musique parfaitement !
À voir si ça s’intensifie avec le temps... Au pire je referais une réinitialisation.
Merci ;)
