Audi
Fuite liquide de refroidissement
Vronie
Voir la meilleure réponse Résolu par Man992,
Bonjour.
j’ai une Audi a4 j’ai changé le joint de culasse fait vérifier la culasse, change le radiateur et tous les 2 jours je dois faire le complément 4 saisons… je désespère 🙈
c’est l’ordi de chez Audi qui a dit de changer le joint de culasse suite à ce problème.
on sent le produit quand on ouvre le capot je me demande si c’est pas tout simplement le vase d’expansion.
Quelqu’un peut m’aider ?
merci à vous
Bonjour. Pardon la motorisation est Série 3 Phase 2 Avant Quattro (8K5) 2.0 TDi 16V S-Tronic7 190 cv Boîte auto
audi a dit c’est soit le joint de culasse soit la culasse soit le bloc moteur 🙈
cette voiture a que des problèmes incroyable
ça a commencé avec Ad blue qu’on arrivait plus à mettre puis ce liquide qui diminue tout le temps
on l’avait mis chez Audi ils ont changé une durite et une semaine plus tard idem liquidite de refroidissement au minimum
je sais plus quoi faire mais Audi n’est vraiment pas à la hauteur
merci à vous
Le 16/09/2023 à 08:10, Vronie a dit :
merci à vous
Si le jdc a ete changé,je pense que le probleme est ailleurs.y a t il des traces de coulure autour du vase ou sous celui ci? Si vous sentez l odeur du ldr,ya forcément une fuite externe.
Modifié par Man992
Bonjour. Oui la raison est sûrement ailleurs mais où ???
il y a pas de fuite pas de liquide et quand même le niveau descend tous les 3 jours il est en dessous du minimum comme si ça s’évaporerait le bouchon a été changé.
j’ai commandé un nouveau vase c’est ma dernière carte.
merci à vous
Le 20/09/2023 à 09:33, Vronie a dit :
merci à vous
Bonjour , vous avez mal fait votre joint de culasse peut être !
merci à vous
Moteur chaud.laisses tourner au ralenti et inspectes le moteur.ya forcément de la fumée quelque part,signe de fuite.regardes aussi au niveau du boitier d eau sous la pompe tandem.il peut etre fendu.voir aussi si la sonde temperature est bien en place dans son joint en passant les doigts.
Le 20/09/2023 à 11:49, Vronie a dit :
Merci pour les conseils je m’en occupe ce soir.
Là où tu ne peux voir,passes la main.s il ya du ldr sur tes doigts,c est bon signe.parcours toutes les durites d eau et jettes un oeil sous le radiateur aussi.
Modifié par Man992
Bonjour. Bon ben pas de trace nulle part j’ai tout vérifié.
est ce possible qu’il y a évaporation dans le vase voir sur la photo ?
d’autre part il y a une dépression qui est très chaude c’est normal qu’elle est son rôle ?
merci à vous
Le 21/09/2023 à 19:07, lucky luke gti a dit :
Il faut être logique avec les messages de départ, ça consomme et il n'y a pas de fuite, donc ça part dans l'échappement.
Salut lucky luke ,
très  juste !  En plus il a changé son joint de culasse et le garage lui dit que c'est le joint de culasse , donc au bout d'un moment faut être logique 👍
Le 21/09/2023 à 20:38, ericdelain a dit :
Salut lucky luke ,
J'en reviens donc à ma 1ère proposition concernant le refroidisseur EGR qui a un passage en interne.
Bonsoir les amis
merci pour tous vos conseils, chacun a son importance.
pour ce qui est de la vanne egr et le refroidisseur egr ça a été vérifié par Audi.
boîte auto a aussi était faite par Audi.
la valise montre 0 faute et pourtant le liquide diminue… incroyable
Le 21/09/2023 à 20:53, Vronie a dit :
Bonsoir les amis
Je voudrais bien connaître la méthode Audi de contrôle de l'étanchéité d'un refroidisseur EGR.
